641
У меня наоборот мерцают только накальные , причем подъездный щит сам перебирал , от щита на кухню идет квадратов наверно 8 многожильным медным , с кухни 4 квадрата переноска до ванной с "печной" розеткой на 25 А , к стабу от розетки то же 4 кв. , с него на каждый тэн 1,5 квадрата .
642
VanoCHIN ©:
лампочек Ильича нет совсем
Я почему-то думал, что у тебя люминесцентные энергосберегайки.
Четланин ©:
Причём самая дешёвая.
Да. В принципе, если в светодиодке только выпрямитель и совсем нет никакого мало-мальского стабилизатора, то периодические просадки на 5В могут быть и заметны. Смущает низкая частота мерцаний. Должна быть порядка 25Гц на половинной мощности.
olegys ©:
У тебя как раз всё понятно - ввод в щиток слабый, а разводка от щитка с запасом и ТЭН довольно мощный, вот и помаргивают накальные, у них сила свечения прямо зависит от амплитуды сетевого.
643
...начал оформлять все в корпус. Компоненты прикрутил к куску стеклотекстолита. Развел проводку. Верх и низ корпуса будут из алюминиевого профиля. Как раз стеклотекстолит в пазы заезжает.
    size: 359.28Кб type: jpeg
644
Сегодня гонял пароген через регулятор, опять на лампочки ходил заглядывал. С мерцанием 2-3 раза в секунду я погорячился. Мерцает гораздо быстрее. Исследовал все энергосберегайки в доме-мерцают не все. Видео снял,  но никуда не загружал ещё.
645
VanoCHIN ©:
Дык, загружай куда-нибудь, а ссыль - сюда. ;)
646
Наконец собрал. Провел ректификацию -  работает на ура. Единственное, не могу понять, то-ли кнопки попались не очень, то-ли антидребезг в скетче слишком большой? Приходится нажимать кнопку и чуть удерживать её, не привычно как-то.
Корпус из распред коробки, вентилятор с радиатором с процессора компьютера, подключён к 5В, блок питания 5В с разборки китайской, сетка из автомагазина для пайки бамперов. Остальное из темы, только реле нет.
    size: 192.15Кб type: jpg
    size: 166.89Кб type: jpg
    size: 188.05Кб type: jpg
647
Довольно аккуратно получилось.
Я свой думаю завтра в корпус запихаю.
648
Мыхалыч ©:
Вот этот параметр отвечает за отзывчивость кнопок:
#define DEBOUNCE 26       // Значение для обеспечения защиты от дребезга кнопок DEBOUNCE=1 + <задержка в ms>/10
Если кажется, что тормозит - уменьшай соответственно. До 15 - смело.
Пиктограммки на кнопках зачетные.  *THUMBSUP*
649
JohnJohnov ©:
Вот спасибо, гораздо лучше. *THUMBSUP*
Но все равно чет не нравятся мне эти кнопки, переделаю.
650
Тоже вот доделал таки стаб, корпус получился немного вандальный но нечего он же не для красоты :) Экран перевернул, нижнии повреждённые строки не мешают, да и читаются даже. Сегодня проверяю в работе, стабилизируется на отлично, предзахлеб держется без лишних плясок.
Спасибо всем кто помог советом, ну и конечно же автору за столь полезную разработку *DRINK*
    size: 209.88Кб type: jpg
651
Мыхалыч ©:
На сенсорные? Или энкодер прикручивать собрался?  ;)
Artem777 ©:
Да это наимоднейший лофт!  *THUMBSUP*  :D
Я бы зашкурил шкуркой с зерном 80-120, а потом покрыл бы фанерные детали эпоксидкой после прогрева их в духовке до 100 градусов. Неубиваемый влагостойкий корпус получится с эффектом лакированного дерева.
652
JohnJohnov ©:
Не, сама идея кнопок мне нравится, хочу механические просто, не люблю ни сенсорные ни плёночные.
653
Мыхалыч ©:
Ага - я так же. Поставил механические себе - самый самолет!
654
в своих дивайсах я полюбляю металлические ставить. Скорее всего в стабилизаторе они тоже появятся.
    size: 399.19Кб type: jpeg
655
d.styler, не подскажешь донора?
656
Мыхалыч ©:
Я брал новые кнопки - поэтому не знаю донора. Кнопки весьма положена клавиатурные - тоже с кликом.
657
закончил работу над корпусом. получилось вот так
как писал выше, верх, низ из алюминиевого профиля, боковые стенки из кусочков алюма. Несколько печатных деталей на принтере.. Дофрезеруется логотипчик сайта, может приклею.  Гонял стабилизатор близко к максималке, нагруженный  на тепловентилятор. Вроде нормально. В помещении прохладно, обдув радиатора даже не включился. Вечером планирую дистилляцию. проверю в реальных условиях.
Еще раз Спасибо автору .
    size: 297.64Кб type: jpeg
    size: 394.66Кб type: jpeg
658
smotors, про радиатор - я тоже делал корпус с идеей поставить обдув на радиатор. Но погоняв его без вентилятора понял, что он лишний (к меня весьма массивный радиатор). Так и не стал ставить - меньше шума и пыли... А радиатор греется совсем чуть, даже почти на максимуме. Я на максималке не гоняю почти - а на разгоне SSR не используется.
659
...так у меня тоже обдув включится термодатиком при 45град на радиаторе. Но релюшка на 80А, ей эти 10-15А пыль.
660
...сейчас как раз процесс дистилляции СС . , мощность 1755Вт, обдув включается. 5мин. работа и 5мин стоп . Просто окружающая температура почти 26. Днем когда тестил , была на работе +18. Вообщем подключение вентилятора через термовыключатель очень даже полезна.
