581
Что где исправить нужно?
Сдвиг и сверху не понять что написано, также на кнопки вроде не реагирует, хотя диоды при нажатие загараются на кнопках.
Нагрузка и сеть 220 в не подключена, может по этому сверху звёздочки?
    size: 240.09Кб type: jpg
582
в сообщение 577 уже было . раскомментить строку в библиотеке ASOLED.h
583
Artem777 ©:
Звездочки по тому что нет записи в памяти о Рном , а кнопки видимо не работают , нажатием +/- вместо звездочек устанавливается мощность и запоминается . Попробуй для проверки заменить сенсорные на простые контактные .
584
Artem777 ©:
Уровни на выходах кнопок выставил перемычками?
585
JohnJohnov ©:
Уже почитал про это, соединил ОD скоро проверю.
586 (2022-02-06 16:15:20 отредактировано JohnJohnov)
Artem777 ©:
соединил ОD
Поищи в теме. Я где-то объяснял, что соединять именно для TTP224.
OD соединять не обязательно, но рекомендовано, а обязательно - AHLB (кажется).
UPD. Вот тут посмотри
587
Соединил все как написано реакции ноль, ну и с экраном сдвиг исправил а вот верхняя строка все ещё какая то не чёткая.
    size: 174.02Кб type: jpg
588 (2022-02-07 05:48:22 отредактировано JohnJohnov)
Artem777 ©:
реакции ноль
Но уровни с кнопок уже правильные, видишь, светодиоды-то горят.
Верхние строчки меня тоже смущают. Так не должно быть. Но от чего такая хрень - даже не знаю.
Проблема в ардуинке/скетче. Заставка с логотипом и потом версия появляется?
589 (2022-02-07 14:26:29 отредактировано Artem777)
JohnJohnov ©:
Да но верхняя надпись такая же точками написанная. Сегодня куплю простые кнопки с ними проверю.
590
Artem777 ©:
Не в кнопках дело. С кнопками всё в поряде.
Если логотип и начальная надпись с версией появляются, значит инициализация проходит нормально. Почему далее херь какая-то выводится - вопрос! На кнопки вообще никак не реагирует в начальном меню? Как разведено электропитание? Всё питается от шины "+5V" ардуинки? Блок питания какой?
591 (2022-02-07 15:45:38 отредактировано Artem777)
JohnJohnov ©:
Не в кнопках дело
С простыми кнопками работает, а может такое быть если пустую строку в библиотеке экрана удалил случайно?
Простые кнопки даже больше понравились в плане размещения да и побольше они.
Блок от зарядки 5 вольт, 0.7 А.
    size: 221.17Кб type: jpg
592
Artem777 ©:
Где ж работает? У тебя в первой строке хня какая-то, а должно быть "напр.сети".
Artem777 ©:
Какую-такую "пустую строку"?
593
Artem777 ©:
Не мучайте программу.
Смотри на фотке левое нижнее отверстие у дисплея.
Видишь сеточку на стекле?
Это трещины.
Ты раздавил индикатор и теперь он так и будет по-уродски показывать.
Он же COG - кристалл на стекле.
Трещины оборвали дорожки, часть индикатора теперь не работает.
594 (2022-02-07 16:52:16 отредактировано smotors)
может то защитная пленки отлепилась? плохо видно картинку даже при увеличении. хотя явно брак экрана
595
smotors ©:
Не, плёнка выше налеплена.
Зелёный хвостик справа.
А это подложка треснула.
Индикатор в утиль.
Увы.
596 (2022-02-07 17:05:14 отредактировано JohnJohnov)
kvic ©:
Индикатор в утиль.
Говорит что начальные экраны нормально отображаются. Может пациент ещё жив?
597
JohnJohnov ©:
Говорит, что начальные экраны нормально отображаются.
Нет, тоже беда:
Artem777 ©:
JohnJohnov ©:
Увы, в морг.
*DUX*
598 (2022-02-07 17:01:23 отредактировано smotors)
может какой нибудь тестовый скетч залить?
599 (2022-02-07 17:04:40 отредактировано JohnJohnov)
Artem777, доктор сказал:
kvic ©:
Увы, в морг.
*PARDON*
Китайцам фоту отправляй и требуй деньги взад!
Ибо не хер!  *ns7*
600 (2022-02-07 17:59:45 отредактировано kvic)
Не, народ.
Реально кокнутый индикатор.
Вот на картинке обвёл трещины:
Они и на предыдущей фотке видны.
Сам так попадал.
Подложка тонкая и хрупкая, чуть задел - трещины и труп.
smotors ©:
Добавить после 1272 строки
//setup(), после ASOled.init(); //:
ASOled.SetTurnedOrientation();
    size: 102.68Кб type: jpg
