721
TGV ©:
В скетче, который я сохранил, строка 138:
if ((stepsFor100ml < minStepsFor100ml) or (stepsFor100ml > minStepsFor100ml * 4))
У меня эта же строка, но калибровка проходит.
722
dostuk, а можешь сравнить свой скетч с моим.
_yadi.sk/d/Z93XOuUmfJ7mQg_
723
TGV ©:
Значит скетч не был перезалит?
Может ли этот косяк влиять на мою ситуацию?
Влияет.
Хм, а я думал он заменился.
Залил ещё раз:
https://drive.google.com/file/d/18S78bJ … ZARHj7Wer/
kvic ©:
Залил ещё раз:
А есть разница китайская голова или напечатанная? Кроме калибровки отбора нужно что-нибудь в скетче менять? Читал в описании, что самый последний скетч оптимизирован под самодельную голову - но не совсем понял о чём это...
725 (2022-01-19 18:43:39 отредактировано )
kvic, спасибо.
Сейчас сравнил два файла .
Отличается только одна 138 строка.
Моя выглядит так:
  if ((stepsFor100ml < minStepsFor100ml) or (stepsFor100ml > minStepsFor100ml * 4)) // Если в EEPROM не установлено число шагов на 100 мл, то
В новой версии так:
  if ((stepsFor100ml < minStepsFor100ml) or (stepsFor100ml > maxStepsFor100ml)) // Если в EEPROM не установлено число шагов на 100 мл, то
сейчас перезалью и отпишусь.
SLOG ©:
....А есть разница китайская голова или напечатанная? ...
Нет. Всё регулируется калибровкой.
726
SLOG ©:
Нет, разница только в калибровке.
У китайской производительность меньше,
соответственно число в калибровке больше.
SLOG ©:
Напомни, где.
727 (2022-01-19 19:17:10 отредактировано SLOG)
kvic ©:
По умолчанию количество шагов близко к необходимому для печатной головы с трубкой 2,4х4 мм и делением шага на 8.
Я так понял, что заточено под печатную голову. Видимо это и есть про калибровку. З.Ы. Кстати, у меня в китайской голове приехала трубка 2x4, а не 2.4x4. Пока голова ехала, я ещё и трубку 2.4x4 заказал :). Надо будет попробовать как с тонкостенной трубой будет качать.
728
Залил новую прошивку.
Изменений нет.
Вот такой алгоритм не работает:
Если судить по картинкам со страницы публикации, вижу такие экраны:
Не вижу таких:
Решил пойти другим путём. Нажал на кнопку энкодера в выключенном состоянии и включил питание.
Вижу вот это
Какой алгоритм действий для калибровки?
    size: 33.77Кб type: jpg
    size: 31.85Кб type: jpg
    size: 32.28Кб type: jpg
    size: 30.63Кб type: jpg
    size: 35.41Кб type: jpg
    size: 35.05Кб type: jpg
    size: 60.31Кб type: png
    size: 104.72Кб type: jpg
729
TGV ©:
Так и надо надо было делать. В теме выше есть видео от Gerundey, он там очень подробно все рассказал. Единственное, там экран другой
...Так и надо надо было делать....
Я опирался на алгоритм предоставленный автором.
Там с помощью длинного нажатия можно пройтись по всем режимам.
731 (2022-01-19 20:37:33 отредактировано SLOG)
TGV ©:
Так это алгоритм от другого проекта автора - русскоговорящего :). Там и прошивка другая.
732
TGV ©:
В верхней части картинки.
Это от версии со светодиодным индикатором.
На экран просто вывод другой, но логика та же.
    size: 204.28Кб type: png
Всё! Калибровка закончена!  *YAHOO*
Ещё раз спасибо автору за его труд и техническую поддержку.  *HI*  *DRINK*
    size: 180.51Кб type: jpg
    size: 197.59Кб type: jpg
734
TGV ©:
У горячего спирта плотность ниже, прокачиваемый объем должен измениться.
735 (2022-01-20 13:07:57 отредактировано Алексей30RUS)
Oldman ©:
Так для того и ставят предохладитель маленький чтоб остужал его перед насосом.
Вроде бы многие так делают, не?
    size: 115.8Кб type: jpg
736
Алексей30RUS ©:
Я не делал. Горячий качает. На распечатанной голове точность изумительная.
737 (2022-01-20 16:03:26 отредактировано )
Oldman ©:
...У горячего спирта плотность ниже, прокачиваемый объем должен измениться.
Это была предварительная. В выходные нагрею спирт и откалибрую.
...Я не делал. Горячий качает. На распечатанной голове точность изумительная.
Вот как раз повод спросить. Неохота делать предохладитель. Многие писали что не сильно горячий.
Случайно не измерял температуру? Ну или хотя бы по ощущениям. Рука терпит или нет?
738
TGV ©:
Ну если вода из димрота 50-60 градусов, то и спирт в отборе примерно такой же температуры.
739
Четланин, точно! А я и не сообразил. Тогда можно и без предохладителя.
740
Четланин ©:
Вертикальный дефлегматор Модульная ректификационная колонна на клампах
Наклонный Модульная ректификационная колонна на клампах
