В скетче, который я сохранил, строка 138:
if ((stepsFor100ml < minStepsFor100ml) or (stepsFor100ml > minStepsFor100ml * 4))
У меня эта же строка, но калибровка проходит.
Назад 1 … 35 36 37 38 39 … 53 Следующая
с 721 по 740 из 1 059
dostuk, а можешь сравнить свой скетч с моим.
_yadi.sk/d/Z93XOuUmfJ7mQg_
Значит скетч не был перезалит?
Может ли этот косяк влиять на мою ситуацию?
Влияет.
Хм, а я думал он заменился.
Залил ещё раз:
https://drive.google.com/file/d/18S78bJ … ZARHj7Wer/
Залил ещё раз:
А есть разница китайская голова или напечатанная? Кроме калибровки отбора нужно что-нибудь в скетче менять? Читал в описании, что самый последний скетч оптимизирован под самодельную голову - но не совсем понял о чём это...
kvic, спасибо.
Сейчас сравнил два файла .
Отличается только одна 138 строка.
Моя выглядит так:
if ((stepsFor100ml < minStepsFor100ml) or (stepsFor100ml > minStepsFor100ml * 4)) // Если в EEPROM не установлено число шагов на 100 мл, то
В новой версии так:
if ((stepsFor100ml < minStepsFor100ml) or (stepsFor100ml > maxStepsFor100ml)) // Если в EEPROM не установлено число шагов на 100 мл, то
сейчас перезалью и отпишусь.
....А есть разница китайская голова или напечатанная? ...
Нет. Всё регулируется калибровкой.
Нет, разница только в калибровке.
У китайской производительность меньше,
соответственно число в калибровке больше.
Напомни, где.
По умолчанию количество шагов близко к необходимому для печатной головы с трубкой 2,4х4 мм и делением шага на 8.
Я так понял, что заточено под печатную голову. Видимо это и есть про калибровку. З.Ы. Кстати, у меня в китайской голове приехала трубка 2x4, а не 2.4x4. Пока голова ехала, я ещё и трубку 2.4x4 заказал . Надо будет попробовать как с тонкостенной трубой будет качать.
Залил новую прошивку.
Изменений нет.
Вот такой алгоритм не работает:
Если судить по картинкам со страницы публикации, вижу такие экраны:
Не вижу таких:
Решил пойти другим путём. Нажал на кнопку энкодера в выключенном состоянии и включил питание.
Вижу вот это
Какой алгоритм действий для калибровки?
Так и надо надо было делать. В теме выше есть видео от Gerundey, он там очень подробно все рассказал. Единственное, там экран другой
...Так и надо надо было делать....
Я опирался на алгоритм предоставленный автором.
Там с помощью длинного нажатия можно пройтись по всем режимам.
Так это алгоритм от другого проекта автора - русскоговорящего . Там и прошивка другая.
Калибровка закончена!
У горячего спирта плотность ниже, прокачиваемый объем должен измениться.
Вроде бы многие так делаю
Я не делал. Горячий качает. На распечатанной голове точность изумительная.
...У горячего спирта плотность ниже, прокачиваемый объем должен измениться.
Это была предварительная. В выходные нагрею спирт и откалибрую.
...Я не делал. Горячий качает. На распечатанной голове точность изумительная.
Вот как раз повод спросить. Неохота делать предохладитель. Многие писали что не сильно горячий.
Случайно не измерял температуру? Ну или хотя бы по ощущениям. Рука терпит или нет?
Ну если вода из димрота 50-60 градусов, то и спирт в отборе примерно такой же температуры.
Четланин, точно! А я и не сообразил. Тогда можно и без предохладителя.
Вертикальный дефлегматор Модульная ректификационная колонна на клампах
Наклонный Модульная ректификационная колонна на клампах
