941 (2022-01-20 13:57:31 отредактировано Алексей30RUS)
Иваныч ©:
в банке с водой бурно пенились
Это называется температурный шок. Разная температура дрожжей и браги. Не сафы сыпь а винные. Можно белорусов или другие.
942
Иваныч ©:
Дрожжи живее всех живых,т.к. при регидратации они уже в банке с водой бурно пенились.
PH был 6.8. Доводил до 5.3 ортофосфорной кислотой. PHметр калиброван перед замерами.
В данный момент развел небольшое кол-во Саф-левюр с мелассой. Работают великолепно, но напрочь изменили ароматы мелассы.
И такой эксперимент  я делал: разводил до 10Брикс, результат одинаков.
Т.е. ромовые на мелассе не работают, а сафы работают? Очень интересно :)
Так любые дрожжи при работе меняют ароматы затора. И эти ароматы никак не сохраняются в готовом продукте. Изначально в мелассе нет этих эфиров. Я раньше использовал сафы и воронежские, а потом по совету Alex bcn начал использовать пивные. А потом вообще черпал пивные со дна погуще и переносил в новый затор. И пивные прекрасно работают на мелассе. Только температуру надо комнатную поддерживать. Аромат готового продукта на них прекрасен.
943
Иваныч ©:
С=70(специальные для рома)
Это обычные саф левюр, только в другой упаковке... ну и дороже раз в 10
944
Если это так, почему натуральные Сафы вовсю работают, а эти "фирменные" не хотят?
ИН! в чем проблема такого мучительного брожения свекловичной мелассы? Ведь не только у меня данная проблема, у многих на сайте.?
945
Иваныч ©:
Так мудрейшие торговцы не в курсе, что у дрожжей есть условия хранения...
Иваныч ©:
1 В высокой кислотности
2 В проблемах с остатками продуктов разложения после гашения кислотности на производстве.
Лучше использовать винные штаммы и брожение будет длительное как у вина... то есть месяц-полтора.... но ароматы чудесные.
946
Уже думаю на Белорусских, нужно купить. Но и на винных у кого-то была такая же петрушка.
947
Иваныч, у меня были проблемы, но все потихоньку решилось.
РН был из щелочного диапазона, добавлял винный камень. Винные заводились тяжело, суток трое вообще не булькало, потом потихоньку начало. Брожение очень медленное, ждал около двух месяцев. .
Плотность была выше в мелассе достаточно не сбраживаемых сахаров.
Но на выходе все отлично, все ароматы присутствуют.
Саша! ободряющее сообщение.
949 (2022-01-20 14:35:36 отредактировано olegts)
ИванычВинные заводились тяжело, суток трое вообще не булькало, потом потихоньку начало.
Поэтому и советую пивные высокотемпературные, прекрасно заводятся, только надо внимательно читать инструкцию на пакетике к дрожжам!
950
Иваныч, Просто жди по времени - сбродит. НО винных бы подкинуть конечно....
951
Иваныч, в течении 2 лет переработал около 500 кг мелассы, какими только дрожжами я их не сбраживал, что с суслом только не делал, ни разу с брожением проблем не было. Вот только с-70 не пробовал.
952
Всем привет. Еле дочитал ветку, много оффтоп.
Для своей постановки сусла на РОМ сделал выводы:
Иван рекомендует –меласса, вода, винные дрожжи, длительная выдержка с добавкой муравьинного спирта.
Некоторые экспериментировали в других вариантах (даже с сыром с плесенью).
Решил тоже чуть экспериментнуть (но без фанатизма), осталась барда от варения mix и с нее же осадок.
Возник вопрос, до какой кислотности Ph можно спуститься при постановке сусла?
В основной рекомендации 5.0-5.5, но при этом у кого меласса со щелочной средой 7-8 Ph, у кого с кислой. У меня примерно 5,2-4,3.
Понимая, что барда увеличит кислотность, имея свою Ph=3,1, сделал различные пропорции состава будущего сусла, составил таблицу.
Т.е. можно всю воду заменить на барду, но уйду в кислотную среду, поэтому выбрал пропорцию.
И еще вопрос, буду добавлять декстрозу в пропорции с 50% сахарами мелассы, как лучше-сразу развести или добавлять после отброда одной мелассы?
Ps: Дрожжи для первой постановки сусла беру Bragman RUM, далее на вторую постановку с бардой от РОМа на винных Lalvin
    size: 170.32Кб type: JPG
    size: 170.37Кб type: JPG
953
YuryKh ©:
Вот это как раз зависит от выбранных дрожжей, я бы рекомендовал использовать винные дрожжи, так как они приспособлены к кислой среде изначально.
YuryKh ©:
Лучше сразу посчитать плотность и теоретический выход спирта, добавить сахарозу, так как она дешевле моносахаридов и на выходе даст больше спирта при меньших затратах.
Насчет дрожжей уже сказал.... это все новомодные, якобы ром, водка, турбо и иже подобные, по итогу оказываются самыми простыми дрожжами распакованные в красивые упаковки из мешков и сдобренные чайной ложкой азотистых удобрений. Да-да... именно удобрений, так как дрожжи - это грибы и им нужны питательные вещества.
954
По моим наблюдениям плотность получается завышенная, а выход спирта меньше. Как понимаю из-за большой доли несбраживаемых сахаров в мелассе
Да, это верно. Но если подольше держать - дрожжи доедают получше.
956
Хорошо. предположим я определился с винными дрожжами, на сколько низко могу спуститься по Ph?
Т.е. если я буду  кипятить 5л мелассы с 10л барды и остужать еще 15 литрами барды, я предполагаю получить Ph сусла ~4,0.
А если остужать теми же 15 литрами, но водой, предположительно получу Ph~4.5.
По рекомендациям Ph сусла 5,0-5,5. Возможно это и не большое отклонение от принятых норм для винных дрожжей.
Но принципиально, есть ли смысл пробовать для получения сусла РОМа, барду от перегона варенья?
957 (2022-03-30 16:38:44 отредактировано Алексей30RUS)
YuryKh ©:
Это мое мнение - нет. Вы же когда жарите картошку с грибами не добавляет вместо соли квашеную капусту?
И я не кипятил меласу.
958
YuryKh ©:
Почему?
YuryKh ©:
5 л мелассы, это примерно 40-44% сахара, примерно 2 литра. И на 2 литра сахара 28 литра жидкости. Что там от сахара останется?
YuryKh ©:
От дрожжей зависит, самые лучшие - сидровые и для игристых вин... там 3.0 прекрасно все еще работает, когда другие тормозить начнут.
960 (2022-03-31 00:40:13 отредактировано YuryKh)
Александр, я же писал выше, что еще добавляю декстрозу из расчета 1:1, т.е. 50% сахара от 6 кг мелассы и 3 кг декстрозы, итого имеем 6 кг сахара, воды 26л.
Не хочу Офтопить, все, закончил постановку сусла.
6 кг мелассы, 3 кг декстрозы, 21л вода+7л барды = 37л сусла. Ph=4.5, Brix=21%, АС3=21%, виномер=22%, TDS=4640 ppm
