681 (2021-12-09 11:46:55 отредактировано dostuk)
TGV ©:
Я уже всё перепробовал.
Ещё одно - в конструкции, как на фото, ротор насоса должен вращаться по часовой стрелке, если наоборот, то существенно возрастает сопротивление при касании рычагов подшипников при соприкосновении со стенкой корпуса и движок в этих местах останавливается.
682
Четланин ©:
... я в твоей конструкции не увидел электролитического конденсатора по питанию драйвера...
Он стоит в блоке питания. Не считаю нужным ставить его и в блок управления.
dostuk ©:
...ротор насоса должен вращаться по часовой стрелке...
Он так и вращается. Возможно пружины я сильно тугие сделал. Я их с трудом сжимаю.
Скоро новый драйвер придет. Тогда и поэкспериментирую.
683
TGV ©:
И зря. Там дичайшие помехи от движка будут - импульсы тока прямоугольные, да провод длинный до конденсатора блока питания (считай - антенна). Потом гадаем, откуда пила на DS-ках.
684
Понял. Приму к сведению. Если что-то меня будет не устраивать, поставлю обязательно.
685
dostuk ©:
Вопрос по помехам и наводкам.  Но по Самовару.
Если в общем кабеле (витая пара 2-3 метра) будут идти управляющие сигналы:
- управления регулятором от  kvic по  UART и
-ШИМ (примерно 17 Гц)  для управления насосом воды через полевик.
Не будет ли  помех или наводок на UART от ШИМ?
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
686
Хоттабыч ©:
Они одинаковые по уровню и будут идти каждый по своей витой паре, поэтому друг другу не навредят. Я говорил про помехи по питанию, от кабеля питания, если около платы не будет эл.лита.
687
kvic, отработал насос на голове, что ты прислал, ровно сутки. Все отлично! Работает бесшумно и дозирует очень четко.
Danil*DRINK*
насос
Покаж насосик!
Лентяи!  :D  *Silent*
691
Лентяи!  :D  *Silent*
TM-WEB тоже лентяй писал.... :D
Если бы таких лентяев не было, жили бы мы в каменном веке  *DRINK*
692
TGV ©:
не, не, не!... Как раз разработчик не лентяй - это точно! Я вот пользователи...  :D
693 (2021-12-20 20:47:24 отредактировано dmytry)
Лентяи!  :D
так может на телевизор березка вернуться, там не для ленивых  :D
*DRINK*
хотя выглядит стильно, я купил бы такой   :D
    size: 229.27Кб type: jpg
694
Коллеги, подскажите какую силиконовую трубку заказывать в ЗИП к китайской голове? Я правильно понимаю, что нужна трубка 4 мм внешний диаметр и 2.4 мм - внутренний диаметр? Т.е. четверка со стенкой 0.8 мм? Голова только из Китая едет - сам посмотреть пока не могу.
695
Здесь уже был ответ
Узел отбора на перистальтическом насосе
696
TGV ©:
Здесь уже был ответ
Главное что бы к китайской голове тоже подошла. :)
697 (2021-12-22 12:31:15 отредактировано SLOG)
Рыскал по сайту алиэкспресс: нашёл ещё один насос - дорогой однако, собако :( но ИМХО вполне может быть воспроизведён "рукастыми парнями" (с). Из токарки только ротор, прижим трубки вполне можно выпилить наколенным способом. ИМХО, естественно. И "сотки" ловить не надо! :)
    size: 70.24Кб type: jpg
    size: 78.88Кб type: jpg
    size: 56.39Кб type: jpg
698 (2022-01-17 14:55:08 отредактировано SLOG)
Собрал насос по схеме Версия 4 от kvic с LCD индикатором 2004: Узел отбора на перистальтическом насосе Всё вроде правильно, но шаговик не вращается... Два дня разбирался, пока не увидел, что у TGV в его сборке на контакт FLT драйвера +5Вольт не подаётся: Узел отбора на перистальтическом насосе
Оторвал +5Вольт от FLT - заработало!
Драйвер DRV8825. С чем связано - выше моего понимания, возможно, что в теме про это уже писали, но в явном виде не нашёл. В первоначальной схеме на pin FLT +5Вольт подано.
    size: 31.22Кб type: jpg
699 (2022-01-17 15:27:43 отредактировано TGV)
FAULT или FLT — Выход включения защиты, если состояние «0», значит, полевые транзисторы H-моста отключены в результате защиты от перегрузки по току, или был перегрев.
Здесь хорошо расписано:
_cnc-tex.ru/news/5/draiver-shagovogo-dvigatelya-drv8825-podklyuchenie-k-arduino_html_
Тот что на схеме у kviс, больше похож на A4988
700
TGV ©:
У меня таких драйверов два - оба новые. И на обоих одинаковый глюк: подкидываешь +5 на FLT - вращения нет. Убираешь +5Вольт с FLT - вращение есть. Китайцы, понимаешь... Но по крайней мере момент на валу зверский :) - сначала отрегулировал по напряжению, потом чуть убавил по усилию на валу, что бы вал не проскальзывал.
