Я уже всё перепробовал.
Ещё одно - в конструкции, как на фото, ротор насоса должен вращаться по часовой стрелке, если наоборот, то существенно возрастает сопротивление при касании рычагов подшипников при соприкосновении со стенкой корпуса и движок в этих местах останавливается.
 но ИМХО вполне может быть воспроизведён "рукастыми парнями" (с). Из токарки только ротор, прижим трубки вполне можно выпилить наколенным способом. ИМХО, естественно. И "сотки" ловить не надо!
