351
Аркаим ©:
Только не скоро ещё будет!
А чего ждать, можно на холостую, рукой придавил слегка, если не останавливается, значит всё нормально. *Mechanic*
352 (2020-10-30 09:32:34 отредактировано kvic)
Предлагаю вариант с LCD индикатором типа 2004 на i2c шине. Таком же, как в TMAC.
Схема соединений (изменена в сравнении с исходной):
Ссылка на скетч с необходимыми библиотеками:
https://drive.google.com/file/d/1UnSWyR … o27E6FhNiX
Логика работы такая же, как и была, только шпрёхает он теперь на четырёхстрочный дисплей.
По-аглицки ибо русский шрифт в индикаторе отсутствует как класс.
Примерно так:
Плюс моргает светодиодом в такт с воплями пищалки.
Как всегда всё без каких-либо гарантий на свой страх и риск.
Модификация не возбраняется.
*DRINK*
P.S. Схему в определённых пределах можно изменять. Большинство подключений настраивается программно.
    size: 183.2Кб type: png
    size: 48.27Кб type: jpg
    size: 48.18Кб type: jpg
    size: 60.84Кб type: jpg
    size: 48.52Кб type: jpg
    size: 48.7Кб type: jpg
    size: 68.3Кб type: JPG
    size: 66.97Кб type: JPG
    size: 66.25Кб type: JPG
    size: 67.72Кб type: JPG
    size: 74.63Кб type: JPG
    size: 73.93Кб type: JPG
    size: 77.42Кб type: JPG
Коллеги, 19 вольтовый блок питания от ноутбука подойдет ?
354
avk676 ©:
Подойдёт.
Чот ссылка на скетч не работает у меня  :(
20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий дают только 20% результата
356
BORODA3164 ©:
Последняя ссылка от kvic работает, только что скачал.
357 (2020-12-20 15:52:45 отредактировано )
может с настройками браузера что-то не так у меня  :) или сам форум не пущает ?
вот так получается ----about:blank#blocked ------
Все.Разобрался. компешник 3 месяца не выключался, замусорился ! Перезагрузка помогла. Всем СПАСИБО.
358
BORODA3164 ©:
about:blank#blocked
Ты в новой вкладке пытаешься открыть? Нужно прямо здесь на форуме открывать.
359 (2021-01-08 18:47:19 отредактировано Крымчак)
kvic ©:
Молодцы! Идея, первоначально взятая в "штыки" завершилась логическим  финалом - Работает!!!
Всё разработано. Кое что можно выписать. Ваяй.
Двигатель от принтера Canon MG 2440 подойдёт? С каких принтеров нужно и можно применять?
Или только выписывать? Если да, ссылочку на Али порекомендуйте пожалуйста.
360
Крымчак ©:
Если есть в наличии ненужный 3D принтер, то это то что нужно.
361
Четланин ©:
не дороговато будет??
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
362 (2021-01-09 07:51:29 отредактировано Четланин)
d.styler, так я же сказал
Четланин ©:
ненужный 3D принтер
Можно попробовать от 3.5 дюймового дисковода. Где только найти такую древность?
Виноват, извиняюсь, от 5.25 дюймового дисковода. :[
363
Четланин ©:
Есть шаговые движки с банкомата, пока у мужика. Скинул фото и схему. Шесть выходов, но есть выводы с середин обмоток. Говорят можно подключать и на 4 провода.
Говорит тяжеловатые.
Схема
    size: 97.28Кб type: jpg
    size: 55.58Кб type: jpg
364
Крымчак, KH4234 думаю то что надо.
365 (2021-01-20 21:25:09 отредактировано Крымчак)
Четланин ©:
Связался с другом. Готов мне выслать этот двигатель, но проблема. Вы используете двигатели  четырёхпроводные , так называемые Bipolar, он мне пришлёт двигатель  шестипроводный , так называемый Unipolar. Подойдет ли? Хочу приложить скриншоты характеристик этого двигателя из Ин-та.  Будем пробовать, вдруг кому попадётся, полезный мой опыт будет- если подключать этот двигатель крайними концами обмоток, середины изолировать. Но если просмотреть лист 2 - соединительные диаграммы, пока оптимизма что то нет.
Нашёл инфу, которая утверждает, что можно подключать двигатели униполярной намотки как биполярные, но мощность будет падать на 40%. А может быть достаточна для насоса?
https://3d-diy.ru/wiki/cnc/stepper-motor/
    size: 163.89Кб type: jpg
    size: 146.67Кб type: jpg
    size: 86.07Кб type: jpg
366
Крымчак ©:
ИМХО должно хватить. Там нагрузка то не сильно большая. Больше на выносливость, целый день крутить.
367
Крымчак ©:
Должен подойти.
Судя по описанию движок низкоомный, для работы с маленьким напряжением на обмотке.
Скорее всего от 5-вольтового БП. Поэтому, наверное, униполярный.
Так что включение в биполярном режиме (на крайние выводы) будет очень даже подходяще.
Драйвер двигателя (DRV8825) при работе старается поддерживать стабильный ток через обмотки.
И ему не надо будет сильно пыжиться, чтобы ограничивать рабочий ток при питании 12 вольт.
Кстати, DRV8825 ниже 9 вольт не работает - у него внутри защита от низкого напряжения.
Хорошая штука. Скажите, а может ли узел быть дополнен функцией уменьшения скорости отбора в зависимости от роста температуры в кубе?
При перегоне фруктовых СС на короткой царге нужно выставить повышенную скорость отбора, с этим как бы все ясно - это возможно. Но по мере уменьшения спиртуозности навалки нужно все время зажимать отбор, чтобы сохранить % крепости в струе на одном уровне. Срабатывание клапана старт-стоп практически полностью срывает процесс. Приходится вручную, чисто интуитивно, поджимать отбор отключив клапан.
Куб 40 л., ТЭН, Стабилизаторы: от kvic + РМВ-К,
Колонна: 2", (царги 75+75 см).+ 1,5" (царги 60+70+80) СПН 3,5 нержавейка; СПН 4,0 медь. Димрот. Отбор по жидкости.
Автоматика TMAS, Samovar, TM Web. Автономное охлаждение.
369
Хоттабыч ©:
Может. Скетч в свободном доступе. Изменяй как душе угодно, но на свой страх и риск.
Хоттабыч ©:
Какой датчик будет определять спиртуозность на выходе?
И кто определит зависимость между входными и выходными величинами?
370 (2021-01-26 16:03:50 отредактировано )
kvic ©:
Не сприртуозность.
Есть метод перегона фруктового СС, основанный на эмпирических данных. Понижение скорости при росте температуры в кубе.
Допустим выставляем скорость отбора в 1,5 раза выше номинала. При этом спиртуозность с струе составит 88%. Применяем методику: при повышении температуры на 1°-1,5° отбор нужно уменьшить на 10% Соответственно имея эту функцию на узле можно было бы задавать алгоритм работы по датчику температуры в кубе: при увеличении температуры на Х° уменьшить отбор на Х%. Значения выбираем сами . Допустим при увеличении на 0,1° уменьшить отбор на 1%.
Это позволяет при перегоне фруктового СС забрать максимально ароматику в отбор. А вот если сработал клапан старт-стоп, то колонна выходит из режима, заполняется спиртом и вернуть ее обратно  очень  не просто. Приходится увеличивать отбор, чтобы слить спирт и опять зажимать отбор, чтобы поймать нужную скорость.
kvic ©:
Это да, счетч в доступе - это большой плюс. Смог бы поменял, но мне это не дано.
371 (2021-01-26 16:05:17 отредактировано Dimyn999)
Хоттабыч ©:
Фрукты, зерно только ручками  :)
Рк 42 1700 3кв
372
Dimyn999 ©:
В соседней теме https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 86#p177586 писал, что фрукты получилось полностью в автоматическом режиме отобрать.
Следующий эксперимент будет с зерном, брагу планировал поставить в прошлые выходные, не получилось. Поставлю в эти.
Проблемы пока только с автоматизацией отбора ЖК и ароматной воды. Но, думаю, это тоже решится.
373 (2021-01-26 16:40:55 отредактировано Хоттабыч)
Dimyn999 ©:
Согласен, но иногда нужно убежать или отвлекся. Автоматика точно отработает.
Я делал по "звонку" с TMAS. Ставил аларм на Т° куба. как сработало - чуть уменьшил отбор и меняю Т° на срабатывание. Но далеко не отойдешь.
Сейчас сделал отбор по методу Кулинара - отбор через иглу, а игла на актуаторе поднимается вверх уменьшая высоту спиртового столба. Соответственно скорость отбора падает. Команду на поднятие дает датчик Т° старт-стопа. Только в начале возни много.
Мог бы скетчи писать, вопросов бы не было - все бы давно сделал.
374 (2021-01-26 20:22:06 отредактировано dmytry)
Хоттабыч ©:
Так автоматика Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции уже позволяет это сделать. Отбор перистальтикой и отбор можно запрограммировать.
И еще по отдельным баночкам разложит  :)
375
Хоттабыч, Вы форумы не перепутали?
