221 (2022-01-15 18:28:47 отредактировано Мыхалыч)
Re: Спиртовые дрожжи
daminalp ©:
И до скольки
Это думаю от штамма зависит, а так чем выше температура, тем быстрее сожрут сахар. И опять таки от штамма зависит максимальная температура. У меня в бродилке 27.7+-0.1 выставлено. Первые 1-2 дня держу в доме, чтобы не спеклись - саморазогрев.
222 (2022-01-15 18:38:57 отредактировано VanoCHIN)
daminalp ©:
И до скольки минимум градусов можно
Всё сбраживаю в доме. Температура 22-24 гр. Ничем не утепляю.
223
Мыхалыч ©:
вчера (08.01) поставил 2 бадейки
Сегодня заглянул (16.01), брага осветляется (1 см сверху), получается 8 дней бродит.
224
Стояла сахарная на турбодрожжах. Перегнал, остался дрожжевой осадок, его можно повторно использовать на ту же сахарную, чтоб дрожжи снова не засевать?
225
VanoCHIN, можно, но имей ввиду, что так же хорошо они бродить не будут. Питательные вещества из упаковки уже съедены.
226
st ©:
имей ввиду,
Это понимаю. Мне не к спеху *OK*
227
VanoCHIN, я один раз так делал, не понравилось. Отпишись потом чего у тебя получится.
228
st ©:
*OK*
Слил в банку сначала, добавил литр воды и сахара грамм 150. Минут через 15 уже затрещали. Пол часа подождал и в общую ёмкость. Будем наблюдать *ns15*
229 (2022-03-24 20:15:02 отредактировано VanoCHIN)
st ©:
Докладываю *Pioneer*
Получилась хрень. 3 суток бродило кое как, с 20 брикс сбродило до 17.5, потом ещё день, показания те же. Замерил кислотность, была 4.05 *SCRATCH* чёт совсем кисло. Скорректировал до 5.5. Добавил турбы 35 грамм, вторые сутки шпарит нормально. Надеюсь сбродит.
230
VanoCHIN ©:
Честно говоря ожидаемо.
VanoCHIN ©:
Надеюсь сбродит
Сбродит  *YES*
231
st ©:
st ©:
А если крупой подкормить?
Я турбы не пробовал, а на белорусских с подкормкой крупой (перлой, в основном, из расчета 30-50г. на литр сусла) во второй раз бродит не хуже, чем в первый.
232
JohnJohnov ©:
Не знаю, надо пробовать. Я ставил брагу на дрожжевом осадке исключительно из экономических соображений. Хотелось сэкономить, но не получилось.
233
st, я как-то надрюкался с отбеленным сахаром, который без подкормки бродил месяцами, теперь всегда подкармливаю сахарную. Ставлю две емкости по 25-30л, по пачке крупы в каждую, дрожжики к концу брожения прячутся под перлу, потому сливается через трубочку легко. Потом брагу с обоих в куб на сырец, а на осадок в обе емкости - свежий теплый сироп и по-второму кругу. Результат стабильный.
234
JohnJohnov ©:
Честно говоря была такая мысль, но так и не решил чем. Можно будет ещё поэкспериментировать
235
JohnJohnov ©:
Получается, что сырым перемолотым зерном идёт подкормка?
236
Крымчак, получается так.
237
JohnJohnov ©:
Сколько сбраживается сахара и сколько тратится на дрожжи и крупу. По старым ценам. Хотя бы примерно.
238 (2022-04-02 07:28:41 отредактировано JohnJohnov)
st, на 30л. емкость сыплю 6кг. сахара (~ 350руб.) и пачку крупы (перловка 800г. ~20руб.). Дрожжи белорусские (100гр. ~ 100руб.).
239
JohnJohnov ©:
Это на 30 литров? :o
240
VanoCHIN, на 6 кг. сахара. Емкость 30л., а сусла там меньше, конечно, где-то литров 25.
А чего ты глаза выпучил? Много сыплю?  :)
На пачке белорусских написано "500г. дрожжей на 115-124л. браги".
У меня в калькуляторах вбито 20гр. на 1кг - в какой-то теме обсуждалось как оптимальное количество.
