4 281
АВН ©:
понять как оптимально перегонять брагу на СС
Хз, я понял так, перегнал всю брагу в одну емкость до 0, потом на колонну. Не заморачиваюсь с брагой от слова совсем( в плане перегонки), для себя решил, что на этот процесс не стоит сильно заморачиваться, делать лишних телодвижений. Вот на колонне, там да. Это чисто мое мнение.
4 282 (2022-01-13 10:24:30 отредактировано )
АВН ©:
И вот сейчас думаю, что делать
Не загоняться и смешав ВСЕ банки склянки и на РК.
АВН ©:
решил наконец понять как оптимально перегонять брагу на СС
Включил нагрев и охлаждение, поставил ёмкость побольше и до воды....
Сеня, прям в точку.
4 283
Алексей30RUS, раньше так и делал, но пришло время разобраться!
4 284
АВН ©:
Удачи.
4 285
А если так (ради эксперимента):
1) соединить 1 и 2 трехлитровые банки ( спиртуозность 44%) перегнать на РК;
2) соединить 3 - 6  трехлитровые банки ( спиртуозность 16%) перегнать на РК.
Сравнить работу РК и полученный дистилляты, а потом дистилляты соединить и в бочку!
4 286
АВН ©:
moonshiner
На форуме
Как бы вам помягче сказать... Вы занимаетесь херней.
4 287
avk676, весь форум пестрит сообщениями о ректификации СС со спиртуозностью 40%, по тем или иным причинам. Хочу попробовать и сравнить!
СС с меньшей спиртуозностью я ректифицировал не раз!
4 288
вопрос по ТЭНам , что-то поиском не нашел. В продаже есть ТЭНы , как пишут пульсационные, Что это такое. По внешнему виду от обычных отличаются формой нагревательного элемента. Очередной маркетинговый ход?
4 289
smotors, глянул на картинках - просто увеличена площадь поверхности, а значит уменьшена удельная поверхностная мощность. Прикипать будет, конечно, но меньше чем с обычным ТЭНом. Для густых заторов вряд ли подойдет. Если цены сравнимы - лучше такой ТЭН брать, чем обычный.
Моя РК 28/1500
4 290
... как раз таки цены раза в два выше. Учитывая что конструкция тэнов для монтажа фланцем или клампом бывает еще и секционная, из нескольких нагревательных элементов, которые можно коммутировать, то покупка этого"пульсационного" кажется зря потраченными деньгами. Просто думал, может кто уже юзает подобное..
4 291
АВН ©:
Форум не пестрит. На форуме есть понимание почему 40%.
АВН ©:
Пока нужно было бы открыть свою страничку в теме НАШИ АППАРАТЫ. И подробно описать аппарат. По тому, что видел у меня вопросы остались не отвеченными. Ну хочется провести " экскримент" , это право каждого. Повторюсь, что процент спирта в сырце ниже 40% в нормальном аппарате на качестве никак не сказывается. Мало того начинается работа с 40% сырцом, а заканчивается с нулем.
АВН ©:
Брось, не туда смотришь. Простор для творчества - колонна!
Высота царги, количество насадок, скорость отбора разных фракций, вынюхивание этих фракций и соединение снова вместе для дальнейших экспериментов. Радость творца на годы вперед *COOK*
А сырец, там же все смазано.
4 293 (2022-01-13 15:25:22 отредактировано )
al, Открою свою тему позже, за советы ВСЕМ спасибо!
olegts, спасибо, я смотрю в оба направления, конечно работа на РК это главное, но я хочу для себя закрыть вопрос по получению СС.
4 294 (2022-01-16 13:58:57 отредактировано Alex62)
АВН ©:
По каким критериям будет сравнение?
Без хроматографа не узнаешь точного результата.
Jedem das Seine.
4 295 (2022-01-16 16:02:02 отредактировано )
Вот сижу, смотрю на паровоз
и задаю себе вопрос: а будет ли эта капля, пролетая внутри доохладителя, доохлаждаться? Или сразу где-то что-то "закосить", чтоб она по стенке трубки размазалась?  :D
    size: 266.43Кб type: jpg
    size: 349.76Кб type: jpg
4 296
Андрей6319 ©:
Доохлалитель на пару градусов наклонить. Хотя если там внутри 6 мм трубка, то точно не пролетит.
4 297
VanoCHIN ©:
1/8 дюйма, внутри 8 мм.
VanoCHIN ©:
Эстетика пострадает)) Надо, наверное, наклонную железячку припаять на входе доохладителя, чтоб на стенку направляла.
4 298
Микропыжик из мочалки пихнуть :)
4 299
Андрей6319 ©:
Эстетика пострадает
Даже не видно будет.
4 300 (2022-01-16 16:32:24 отредактировано Алексей30RUS)
Андрей6319 ©:
Как говорил мой старшина "дурная голова - рукам покоя не даёт". Капля не будет лететь идеально по центру трубки. И пролетев немного растечется по трубке коснувшись её.
А в таком исполнении ещё и приведет к заполнению трубки при увеличении скорости отбора.
