1 341 (2015-11-03 22:09:28 отредактировано )
Привет форумчанам. Прошу вашего совета. Вот нахаляву досталось 55 л просроченного сока вот я и подумал зачем добру пропадать только вот назрел вопрос, у меня еще стоит в процессе брожения чача из изабеллы и родилась мысль взять дикарей из чачи и добавить в сок или лучше сделать на обычных дрожжах? Чачу то я еще не сделал до конца кто его знает какой результат выйдет, не хотелось бы сырье испортиь.
Да кстати чача гуляет бурно но чет очень долго
Алексей 40
1 342
Недавно перегонял брагу которую ставил на сахаре и турбодрожжах, так вот там СС вонял а этот ароматно так пахнет что думаю теперь либо на ДД с разбродом (ну дрожжи вывести для старта) или только с подкормокой в виде ячменя или пшеницы. Есть правда ещё солод ячменный, говорят им тоже не плохо подкармливается и пахнет приятнее.
rolduga86 ©:
просроченного сока
Какой сок?
1 344
Называется "Мой" вкусы разные, яблоко-груша, яблоко-виноград, апельсин вроде попадался
Алексей 40
1 345
rolduga86, в виноградном возможно есть консервант, состав глядеть надо.
  Если химии в нем нет- можно на сбраживание. Только винные... можно рискнуть с дикарями, но подстаховаться и не совать много сахара... 8% спирта на выходе должно потянуть, раз чача хорошо бродит... дальше уже на свой риск.
1 346
Спасибо за совет, сперва значит поищу винные дрожжи, если не попадуться тогда рискну с дикарями
Алексей 40
1 347
rolduga86, 11Brix в среднем в магазинных соках..
1 348
А этого достаточно или нужно добавлять?
Алексей 40
1 349
Так то есть солод ячменный но пока лежит, думаю скоро распакую
Вы бы читали побольше, все описано. Зерно хотя бы замочить нужно было. Дрожжи не едят крахмал, т.е. зерно. А вот если крахмал, хотя бы "примитивно" частично осахарить при помощи солода ( пророщенного зерна) был бы толк. А так продолжайте себя уговаривать, что вкус будет лучше.
rolduga86 ©:
Нужно начать с теории пожалуй...  повторю фразу
1 351
rolduga86 ©:
а он случаем не из концентрата?
Я знаю что дрожжи не едят крахмал, пасал же что подкормка для дрожжей а не еда :)
И ещё я писал не про вкус а аромат, на вкус позже попробую :)
Честно говоря небыло времени вдоваться в подробности, вывозил ночью на с валку два евро паддона, выбрал получше упаковки и закинул в кабину камаза, попути перегрузил в прохладное место хранения
Алексей 40
1 354
rolduga86 ©:
Нада тады бросать это увлечение... тут или надо вдаваться, или быть как все...
1 355
Причем здесь увлечение в целом и данная ситуация, когда в спешном порядке трактором ковшом все сваливается в самосвал вместе со строительным мусором. Тут либо бери либо поздняк метатся, а разобраться с составом и потом можно в спокойной обстановке
Алексей 40
1 356
rolduga86 ©:
Чейто я не понимаю.. ты в тот день на ковше катался и одновременно сусло на брожение ставил?  Так разберись сейчас, в чем проблема-то  :lol:
1 357
Добрый вечер всем.
Не дает мне покоя мысль о универсальности оборудования. Вроде бы все продумал (даже на перспективу): куб из кега 50л , тэны в него, дистиллятор с восходящей трубой на 50 , думаю см 80 (потом как удлинитель колонны использовать) и прямоточный холодильник ,тоже думаю см 80 ( точнее по расчету). Все разъемное, с возможностью доукомплектования до БК , и возможно до РК.
  А начинаю обдумывать эту конструкцию, какая то непродуманная она получается.
  Ладно восходящая труба, пусть останется, но куб на 50л для прямого перегона хорош, а в комплекте с колонной, великоват имхо. Допустим 35 литров браги залил, перегнал, получил примерно литров 8 СС. Чтобы нормально заполнить куб для ректификации литров 40, нужно пять перегонов сделать, и это потом больше суток работы колонне. Что то мне кажется через чур. Прямоточный холодильник, оптимальный для дистиллятора, получается избыточен, для РК.
  Опять же, если возникнет интерес к БК,(а он возникнет, я знаю) мне кажется правильней будет сделать ее из меди ( пока рассматривал нержавейку). И получается вся моя стройная конструкция трещит по швам?
И если постараться меньше допускать ошибок (чтобы меньше потом переделывать), то набор винокура-любителя правильней построить так: куб 50л для первого перегона и возможности установки БК, и куб на 25л для РК, ну и возможно каких то малых объемов ( в порядке эксперимента).
Укажите пожалуйста на ошибки в моих мыслях.
1 358
снумр, Комплект оборудования для самогоноварения
1 359 (2015-11-05 23:07:09 отредактировано )
снумр ©:
Избыток холодильника ни на что не влияет, зато на нем скорость получения дистиллята 4 литра в час, и то видимо ограничена мощностью. КУБ в районе 50 литров с бурбулятором для пара и второй 17-20 литров, в качестве парагенератора. Крышки взаимозаменяемые, только одна под колонну ( у меня 1" внутри и 1-1/4" наружняя), вторая под 1/2" для выхода пара. Остальное по ссылке выше.
Будут вопросы пишите.
снумр ©:
Это не понятно, почему БК на 50 литров, а РК на 25литров?
1 360 (2015-11-05 23:38:40 отредактировано )
В составе вроде химия не значится, только сахар и лимонная кислота. Купил винные дрожжи сушеные ОАО Дрожжевой комбинат Республика Беларусь. Открыл на пробу пачку 1 л, измерил сахар-12%(бытовой виномер-сахаромер),засыпал туда 14г дрожжей(из расчета по инструкции на 40 л сока) , примерно через 40 мин дрожжи заработали сперва неспешно ,а потом очень интенсивно. Образовалась шапка из части мякоти а остальная часть циркулирует вверх и вниз. Планирую довести сахар в 40л сока до 25% и внести туда этот разброд, поправьте пожалуйста если что-то не верно.
А если сок с мякотью то наверное брагу осветлять придется?
Алексей 40
