4 201
VanoCHIN ©:
Ну она же выходит под уклоном.
И что? Чет не пойму я..
что?
Если отверстие будет равно диаметру трубки, возможно будет организовать наклон трубки возврата? Сомневаюсь, у меня не получилось, стенка трубы колонны миллиметр толщиной, вот и получится близко к 90°. Такого наклона я ни у кого здесь не видел. Чтобы не плясать с солью, содой и тд. я плавно загнул трубку без резких заворотов близких 90°. Трубка строго по центру со стороны клампа и под уклоном со стороны возврата, все наглядно в теме есть. Конечно, если трубка возврата из 6 мм сделана, там гни ее куда не хочу, но с 10 мм это уже не проходит.
4 203 (2022-01-05 21:10:33 отредактировано )
AG ©:
задача согнуть трубку 8 мм под 90°, для возврата
AG, 90 не нужно
Гнул без засыпки-заморозки на оправке 40 мм, трубка 8 мм, жесткая
А отверстие, после того, как просверлите, надо этим же сверлом... как бы на излом, сделать овальным.
    size: 287.01Кб type: jpg
    size: 263.93Кб type: jpg
    size: 222.01Кб type: jpg
4 204
Спасибо всем! С задачей согнуть неотожженную трубку 8 мм справился. Отжиг (медь красная),  охлаждение водой, аккуратный загиб. С Новым годом, товарищи!
вмеру...
4 205
AG, а фото где??
4 206
AG, а фото где??
Прости друг, работал за городом, очень торопился уехать, фото не сделал... но вышло хорошо  *THUMBSUP*
вмеру...
4 207
AG ©:
Ясно. Ну тогда ладно..  :D  Прощаем...
4 208
Прощаем...
вмеру...
4 209
AG, собирай потихоньку фото всех этапов построения колонны.
Потом создашь свою тему, опишешь что и как делал. И тебе на память останется и новичкам польза.
4 210
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться в одном непростом вопросе.
  Стоит задача получить хороший дистиллят для заливки в бочку. Есть два пути:
1. первый путь: работать на короткой метровой колонне с рыхлой насадкой со стандартной головой, стаканом отбора, возвратом флегмы методом завышенного отбора.
2. второй путь: отобрать головы на высокой колонне 150 см и более , забитой нормальной насадкой. После окончания отбора голов выключить нагрев, перестроить колонну до высоты 1 метр, поставить проходной дефлегматор димрота и далее отбирать продукт крепостью 92-94 % регулируя нагрев и охлаждение димрота.
  Опыта нет ни в первом, ни во втором случае. Но я знаю, что приду к этому и хочу разобраться как будет лучше?
Заранее благодарю.
4 211
daminalp, короткая РК даже с рыхлой насадкой решает практически все вопросы.
Надо всё нюхать, никто не скажет точную цифру.
avk676 ©:
спорный вопрос... на память останется реализованный проект (не сомневаюсь), а вот привнести что-то новое совершенно нереально, все содрано с форума, все разжевано, возникают лишь практические мелкие детали...
вмеру...
4 213
daminalp, 2 путь.
И что за сырье? Если зерно, так там голов почти и нет.
Так... невнимательно прочитал. Упустил про проходной дефлегматор. Гони на короткой РК. Натренируешься, потом можно и на проходном дефе попробовать, если желание будет...
daminalp ©:
Я бы делал так. По второму варианту уж очень геморным у тебя выйдет процесс да и немного дольше. А еще представь все эти соединения горячие и их нужно открутить/закрутить, большая вероятность обжечься.
Хотя неплохой опыт для тебя, так это попробовать оба варианта, чисто посмотреть, как это все происходит, а там уже выбрать оптимальный для тебя вариант, возможно именно для тебя возможно будет удобен вариант 2. От тебя не убудет, зато опыт запомнится.
4 215
Рылся в гараже, наткнулся на штуковину:
Блин, вот ведь точили раньше, аж глазу и руке приятно. Сейчас ведь все ровное с прямыми углами делают.
Детали две, эта и с внешней резьбой и под пайку к трубе( так подозреваю). Нашел лет 35 назад в заброшенном доме в мертвой деревне. Резьба дюйм с четвертью, носик(если проточка делалась под резиновое колечко) под трехчетвертную трубу. Вроде медное, а под наждачкой пожелтело. Думаю, что готовилось под самогон, для этого и меднилось.
Если прав, то вот сколько лет эта железяка ждала своего предназначения :)
    size: 223.42Кб type: jpg
    size: 180.23Кб type: jpg
    size: 226.04Кб type: jpg
4 216
Андрей6319 ©:
Может точилось в то время из меди,латуни,в те времена на эти материалы дефицита не было как я знаю.
4 217
al, Но чем сильнее укрепление, тем в сырце больше головных. Я пользуюсь дефом от БК.
Два вопроса:
- как сильно укреплять СС (сусло из солода ячменя);
- "... тем в сырце больше головных...", что в этом плохого?
4 218
АВН ©:
что в этом плохого?
Больше в унитаз выльешь.
4 219
АВН ©:
что в этом плохого?
отобрать головные сложнее и нужно много времени. А головы это далеко не только эфиры. Поэтому не рекомендую сильно укреплять сырец. У меня это мера необходимая из-за экономии посуды.
Какой максимальный % в СС при дистилляции браги из солода ячменя?
