Re: Ректификационная Колонна 1000/50 с узлом отбора в царге, нужны советы
75 мм
Многовато.... может можно уменьшить?
Согласен с Alex bcn, влияет только на устойчивость.
Alco Distillers → Наши аппараты → Ректификационная Колонна 1000/50 с узлом отбора в царге, нужны советы
Предыдущая страница 1 … 4 5 6
75 мм
stepanov.2007, Это нормально. Вы же готовую фасонину используете.
У меня тоже так же, по осям 110 мм, значит и зазор при 35 мм трубе - 75 мм.
Подскажите, пожалуйста, имеет ли значение расстояние между правой и левой частями колонны.
Сейчас измерил свою,по центрам у меня 100 мм.вроде нормально стоит на моем кубе, 60*20*20,одна палка 140 см.+диоптр 26 см,вторая 110 см. без диоптра,чисто царга с В.Д.-32мм.
Понял. Спасибо.
Позавчера впервые обкатывал короткую царгу с мочалками на яблочном СС. Первый опыт с фруктами. Работать на мочалках понравилось, в сравнении с СПН которая в длинной царге на спирт главное отличие получилось у меня это правильный градиент температуры в царге. На СПН термометр в 2/3 всегда показывал температуру ниже чем пар в голове. На мочалках же всё стало на свои места. По яблочному СС-тк опыт первый немного не угодал с насадкой, на выходе во второй половине тела по методике Ивана смог получить максимум 93.7%(хотелось 94.5-95)при максимальном разделении в почти предзахлебе. Но аромат/вкус спирта очень понравились. Аромат яблока есть, но скорее просто какой-то фруктовый и неподготовленный человек не угодает что это именно яблоко. На вкус очень мягко, не ожидал. В общем результатом первого опыта остался доволен. Пг хоть вышло совсем немного-поставил на дуб. Посмотрим что с ними сделает время. Часть тела оставил так, часть тоже на дуб поставил, в новый год испробую
Из всего этого, со временем, я думаю останется только бак и царга.
Со временем, ни осталось даже бака с царгой всё новое и я более чем доволен. С старым баком труба больно короткая получилась бы... Сантов 130 всего
А это главное
Сегодня приехал мой перильстатический насос с регулятором которые для меня собирал kvic, за что ему огромное спасибо! Бегом на почту, забирать, проверять, интересно же, как ребенку столкнулся с такой проблемой что насос в определённом положении подклинивал, позвонил kvic'у - Витя сказал крутить подстроечник. Крутил, вертел-не помогает. Потом осенило-поменял шланчик в насосе на второй из комплекта от Вити-он чуток тоньше и жёстче. И о чудо-все работает безупречно. При чем после общавшись с Витей он сказал что тестировал насос с тем шлангом который был в нём и всё отлично работало. Незнаю, что за мистика, но главное что всё работает. Может кто столкнётся с подобным и не нужно уже будет искать самому проблему
Дозирует насос чётко, очень удобная штука. Kvic - ещё раз огромнейшее спасибо. Больше не нужно будет бегать с мензурками и секундомером
По родне раздал и себе осталось 15л
Потом родня придёт в гости и выпьют всё остальное
И такое может быть
