821
Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Скорость отбора измерял колбой 100 мл и секундомером.
Режим предзахлёба, если я правильно понимаю, это когда возвращаемая флегма практически полностью заполняет трубку возврата. А предпредзахлеб это еогда ещё чутььдобавить мощности и начнется предзахлеб.
822
Sergei_1980 ©:
Может быть лучше сказать, что это режим между пленочным и предзахлебом?
823
daminalp ©:
Ещё два режима а не один. Промежуточный и турбулентный
824 (2021-12-20 12:05:48 отредактировано daminalp)
Алексей30RUS ©:
А я и не знал. Спасибо.
  Перечислите пожалуйста в порядке от пленочного до предзахлеба
825
Sergei_1980 ©:
Режим предзахлёба
Sergei_1980 ©:
Для отслеживания и поддержания предзахлебе используют гидроуровень, по нему отчётливо видны колебания уровня флегмы, флегма перетекает в царгу не только по трубке возврата (которая, кстати, заполнена полностью) но и через паропровод. И тса начинает "дышать"
А когда трубка возврата заполнена не полностью но колонна шумит и вибрирует это турбулентный режим.
826
Алексей30RUS ©:
Я б советовал прикупить стеклянную царгу - и посмотреть - на самом деле это так или нет. А так - это просто предположения на тему "В каком режиме работает моя колонна"...
827
Sergei_1980 ©:
температура на верхнем датчике тоже поднималась
Тогда на это уже был дан ответ
важно смотреть не только изменение температуры, но и дельту температур
На всякий случай напишу. Если температура изменяется только на 2/3, значит идёт изменение состава - ждём подхода хвостов. Если температура изменяется и на 2/3 и на верху, соответственно дельта остаётся постоянной, то это говорит о изменении атмосферного давления. Состав отбираемой фракции в таком случае не меняется.
Sergei_1980 ©:
Режим предзахлёба, если я правильно понимаю, это когда возвращаемая флегма практически полностью заполняет трубку возврата. А предпредзахлеб это когда ещё чуть добавить мощности и начнется предзахлеб.
Для этих целей хорошо иметь диоптр для наглядности, но и без него тоже можно. Классическими показателями состояния предзахлёба колонны являются заполненная трубка возврата и девиации флегмы в гидроуровне. Здесь важно проконтролировать, что бы это состояние было стабильно. Так же важно понимать, что классика классикой, но бывают и отклонения. На форуме есть видео, где трубка возврата заполнена примерно на треть, гидроуровень спокоен, а в диоптре вполне себе эмульгация. В общем надо нарабатывать свой опыт.
828
d.styler, так у меня диоптр есть, я турбулентный по нему и смотрю. А предзахлеб уже по гидроуровню.
829 (2021-12-20 12:29:15 отредактировано d.styler)
Алексей30RUS ©:
Я к чему это говорю - не из вредности...  :D
На самом деле даже с диоптром наверху не так все просто. Я видел когда в видео со стеклянной колонной верх затоплен, а середина нет...
От насадки зависит.
830
стеклянную царгу
Или несколько диоптров воткнуть. Было бы интересно, действительно.
Danil, ага - мне тоже интересно, поэтому и сказал. Как нибудь нужно сделать, посмотреть.
832
Всем спасибо. Попробую добавить мочалки.
833
Зачем, все намного проще. Купить стеклянную трубку, как на фото, они есть у вас в продаже .Раскрутить свой диоптр, купить шпильки в любом хозмаге, длинной 1-1,5 м, вставить вместо родного стекла новое и все, стеклянная царга готова.
Не благодарите. :)
    size: 132.96Кб type: jpg
834
Утеплить ее хорошенько и нарезать окошки в утеплителе как у флейты. *Mechanic*
835
dmytry ©:
Не очень дешевый эксперимент выходит.
+нужно ее распилить на 1м и 0,5м + разобрать 2 диоптра + вставка с датчиком t 2/3 + еще один диоптр...
А так, конечно, очень интересно :)
    size: 102.86Кб type: jpg
поспешай, не торопясь
Мой самогонный конструктор
836
Kuzoff ©:
ну зачем 2 диоптра, сделай одну царгу. 1м или 1,5м  :D
зачем все воспринимать буквально?
837
dmytry ©:
ну зачем 2 диоптра
Чтоб все по "феншую" с датчиком на 2/3, уж делать, так делать :D
838
Kuzoff ©:
если в этом контексте, то да!  :D  *DRINK*
839
Kuzoff ©:
Есть два пути. Нарезать царгу сантимов по 15-20 и в разрыв каждого поставить диоптр. Тогда будет все наглядно.
Второй путь набрать в поисковике "стеклянная царга видео" и посмотреть все в телевизоре.
Есть два пути.
Да все это не имеет смысла, по-моему. Ну посмотришь ты на открытом стекле (на которое каждая "открытая форточка" будет влиять) как там булькает, запомнишь какие-то параметры, но работать постоянно на ней не будешь. А в утепленной царге все изменится. Наверное.?
