Sergei_1980 ©:температура на верхнем датчике тоже поднималась
Тогда на это уже был дан ответ
al ©:важно смотреть не только изменение температуры, но и дельту температур
На всякий случай напишу. Если температура изменяется только на 2/3, значит идёт изменение состава - ждём подхода хвостов. Если температура изменяется и на 2/3 и на верху, соответственно дельта остаётся постоянной, то это говорит о изменении атмосферного давления. Состав отбираемой фракции в таком случае не меняется.
Sergei_1980 ©:Режим предзахлёба, если я правильно понимаю, это когда возвращаемая флегма практически полностью заполняет трубку возврата. А предпредзахлеб это когда ещё чуть добавить мощности и начнется предзахлеб.
Для этих целей хорошо иметь диоптр для наглядности, но и без него тоже можно. Классическими показателями состояния предзахлёба колонны являются заполненная трубка возврата и девиации флегмы в гидроуровне. Здесь важно проконтролировать, что бы это состояние было стабильно. Так же важно понимать, что классика классикой, но бывают и отклонения. На форуме есть видео, где трубка возврата заполнена примерно на треть, гидроуровень спокоен, а в диоптре вполне себе эмульгация. В общем надо нарабатывать свой опыт.
