1 (2021-12-18 21:46:15 отредактировано Prokol)
Тема: Первое впечатление, стабильная голова 2
Доброго времени, друзья.
Долго колебался, но потом, решился, таки, рассказать о своих впечатлениях. Не буду тянуть кота за хвост, скажу сразу- я поражен. Испробовал много вариантов, наличие аргоновой сварки, позволяло экспериментировать с небольшими затратами.  И, последние года три, я уже думал, что нашел свой дзэн.
Изготовление стабильной "головы" тормозила стоимость комплектующих, хотя, я давно на нее поглядывал. Помог случай, подкинувший мне бюджетный магазин с деталюшками. Пару дней, с перекурами и голова готова. Два дня назад, провел перегон СС на царге 1м, спн 3.5, крепость 35%.
Это было необычно, непривычно, так не бывает.
Температуру брал с четырех точек- куб, царга, голова и выход воды. Сразу скажу, я не запоминаю показания, просто слежу, чтобы, после стабилизации, не было скачков.
Вода держалась 50-55. Царга, к концу перегона, остановил на 98 в кубе, скакнула на 2 десятки, а вот голова, стояла как привязанная. Я даже засомневался, вытащил датчик, нет, падает, работает.  Замерил крепость- 96.7. Раньше, больше 96.6, не получалось.
В сухом осадке. Я пока не понимаю, до конца, физики процесса, почему это работает именно так, стабильно. Но, оно реально работает.
Продолжаю наблюдения.
З.Ы. Сейчас попробую прикрепить фото. Делаю в первые.
фото
фото1
фото2
    size: 333.72Кб type: jpg
    size: 8.93Кб type: jpg
    size: 106.64Кб type: jpg
    size: 36.61Кб type: jpg
    size: 105.17Кб type: jpg
    size: 103.51Кб type: jpg
Re: Первое впечатление, стабильная голова 2
Prokol, я не увидел гидроуровня и не понял подачу воды в димрот.
Prokol ©:
Как сделать легкую фотографию для форума
поспешай, не торопясь
Мой самогонный конструктор
4 (2021-12-19 07:56:34 отредактировано Prokol)
al, Ага, уровень поленился сделать. Подумал, если что, увижу флегму по стенке диоптра. Так, собственно и произошло.
Кроме того, есть некоторые сомнения, куда выводить верхний конец уровня. Надо еще почитать(подумать).
А димрот, у меня, двойной из ф6. Где вход, там и выход.
Продолжаю наблюдение. Куб уже разгоняется.
Prokol, этот димрот нужно перевернуть , чтобы вода подавалась сверху.
Тса не увидел.
Что-то я туплю. Двойная спираль, вода течет в противоположных направлениях. Что изменится, если перевернуть димрот.
Prokol ©:
Холодная вода идет сверху вниз навстречу пару по первой спирали, нагревается и уже подогретая уходит по второй спирали наверх вместе с мельчайшими пузырьками воздуха
Prokol ©:
А я вот не умею так точно замерять и всегда пишу "около", "чуть более" и т.п. Куча термометров (два спиртовых) - каждый показывает, что захочет. Это на кипящей воде можно сравнить, а при 20*С - хз, как они себя ведут. Еще нужно ровное место, чтобы АСП-3 не касался стенок мензурки, да и деления у него... Посмотрел под одним углом по верхнему срезу мениска - одни показания, чуть под другим - уже не те.
Да и не нужны точные - крепость, не показатель чистоты продукта, только хрома. Так, чтоб разбавить или выход подсчитать...
Trunya ©:
АСП-1 купи и научишься  :)
Prokol, наша задача сохранять градиент температуры, возвращаемую флегму нельзя сильно охлаждать. В твоём димроте вода переохлаждает флегму.
Где тса? Я так и не вижу!
al, А как же "я никогда не гонялся за температурой воды из дефа, на ощупь нормально теплая, это примерно 40*С, если обжигает, вернее долго держать руку не можешь, то примерно 60*С. Значит димрот работает и переохлаждения нет. НЕ
должна быть чуть теплой или холодной."
Prokol, ТСА нашлась?!!!!
А как же? Да во так. Представь, как стекает флегма , которая получается на димроте. Та часть пара, которая получила контакт с трубкой охлаждения "прилипла" к ней и по спирали идёт вниз и попадает на входную холодную часть димрота. Получается движение не от холодного к теплому, а от теплого к холодному. Вот и все. И тем самым получается нарушение градиента в царге.
Ещё раз спрашиваю, где ТСА?
al, Александр, спасибо, что уделяете внимание моей теме. Я тоже инженер, хотя и строитель, и, базовых знаний, мне достаточно, что бы понять, в каком месте я не разбираюсь. В свои 61, я не стесняюсь учиться и делаю это с удовольствием.
Отлично понимаю, что уровня Ивана Николаевича и Вашего, я никогда уже не достигну, в нашем деле, но,все-таки, хочется, хотя бы минимально  разобраться в физике процесса. Отсылка "почитай форум", часто приводит к крайне противоположным мнениям.
И, да. Зачем переворачивать димрот, я так и не осознал. Колпачек ТСА у меня есть, но необходимости, в данной сборке, я не вижу.
14 (2021-12-19 21:04:33 отредактировано )
Prokol, здесь надо набраться терпения и перелопачивать форум. Другого пути здесь нет. Никто не сможет вложить в вашу голову базовые вещи.
  Только трудно психологически спрашивать, ждать разъяснения и держать эмоции под контролем.
  Здесь на возраст никто не обращает внимания. А вот на правильные вопросы здесь ответ дадут очень быстро.
Prokol ©:
daminalp ©:
15 (2021-12-19 21:22:26 отредактировано Prokol)
daminalp ©:
Упс, мне очень жаль, что моя писанина так выглядит. Но, другой цели, как подсобрать знаний, у меня нет.
Я, вообще, не конфликтный. Возможно, передача мыслей на бумагу, подвела.
Женя, это я написал не про тебя, а вообще. А писанина твоя очень даже нормально выглядит. Моя писанина - это еще та писанина! :D
Осталась еще порция СС, на перегон. Разверну димрот и поставлю ТСА.
Скорей бы завтра.
Prokol ©:
Prokol ©:
Prokol ©:
Prokol ©:
Prokol ©:
Тут сплошные противоречия!
Prokol ©:
Даже не могу представить, что такое колпачек ТСА. ТСА - это просто трубка, соединяющая внутреннее пространство "головы" с атмосферой. Это необходимый элемент, без нее колонна нормально работать НЕ БУДЕТ.
На фото видно, что на верхний кламп ничего не надето. Т. е. ТСА нет. Но она и не нужна, так как вся труба открыта. О чем и написал Procol.
