JohnJohnov ©:Ошибаешься. Крайние точки - максимальное давление или максимальный расход - это всегда и максимальная нагрузка на движок насоса и, соответственно, максимальный ток. Греться будет, но и работать будет, может даже долго.
В армии я обслуживал мощные насосы 150 м3/час и давление они создавали примерно 18 атм. Это были насосы откачивающие воду из центрального водосборника в подземном командном пункте пво.
Запуск насоса производился при полностью закрытых задвижках на напорной магистрали. Затем после окончания разгона я постепенно открывал задвижку и начинался процесс откачки. К чему я это?
Если я попытался включить насос при открытой задвижке, то просто спалил бы двигатель.
Кажется что насос перегружен когда работает на себя, но это ошибочное представление.
Турбина на ТЭЦ ночью тоже "отдыхает". Она так же крутится как и днем 3000 об/мин, но нагрузки на нее гораздо меньше чем днем. Отсюда и ночной тариф подешевле, чтобы выровнять нагрузку на турбину.
Неужели я ошибаюсь?
Danil ©:Да ну нафиг дренажник на колонну. ... это уж совсем перебор.
Согласен, перебор. Но насос валяется без дела. Ну не выбрасывать же его на мусорку. Купил не подумавши и работать будет не по уму.
А вообще, нельзя так говорить. Психомеханика существует и лучше "разговаривать" с оборудованием с любовью и ласково и тогда сам агрегат ответит взаимностью. Но это уже чистый оффтоп......
Prokol ©:Если, другие варианты, не предлагать, то я бы поставил на дренажник тройник с 2 кранами. Одним бы регулировал подачу в колонну, а второй, баламутил бочку, не создавая лишней нагрузки насосу.
Тоже думал. Есть у меня тройник. Я посмотрю. Если будет чересчур вибрировать, то "разгружу"
Толян ©:емкость 20 л под потолком, запорная арматура и аквариумный насос, за глаза...
Спасибо за идею. Только хорошо бы знать какой насосик. Буду благодарен за ссылочку. Можно в личку.
