4 041
daminalp ©:
Беда у меня с водой
Как вариант - какое нибудь небольшое ведро. В ведро монтируем арматуру запорную от унитаза и подключаем к водопроводу. Из ведра в колонну насосом подаем воду = стабильная подача воды. Арматура поддерживает уровень воды в ведре
4 042 (2021-12-18 06:38:55 отредактировано )
daminalp ©:
Значит, мощность будет расходоваться в основном на трение внутри рабочей полости. Но это далеко не все 400 Вт.
Ошибаешься. Крайние точки - максимальное давление или максимальный расход - это всегда и максимальная нагрузка на движок насоса и, соответственно, максимальный ток. Греться будет, но и работать будет, может даже долго.
daminalp ©:
Пока не готов.
Готовься.  :D
Поставь где-нибудь в подвале кубовую емкость и наполняй её дренажником или из водопровода через поплавковый клапан, а из той емкости качай маленькой дешевенькой насосной станцией. И по дому нормальный водопровод можно провести и колонну запитать.
4 043
daminalp ©:
Уже прикидывал... Не получается
емкость 20 л под потолком, запорная арматура и аквариумный насос, за глаза...
        Цицерон
4 044
daminalp ©:
Пока не готов.
Если, другие варианты, не предлагать, то я бы поставил на дренажник тройник с 2 кранами. Одним бы регулировал подачу в колонну, а второй, баламутил бочку, не создавая лишней нагрузки насосу.
4 045
Да ну нафиг дренажник на колонну. ... это уж совсем перебор.
4 046 (2021-12-18 10:20:36 отредактировано )
JohnJohnov ©:
В армии я обслуживал мощные насосы 150 м3/час и давление они создавали примерно 18 атм. Это были насосы откачивающие воду из центрального водосборника в подземном командном пункте пво.
  Запуск насоса производился при полностью закрытых задвижках на напорной магистрали. Затем после окончания разгона я постепенно открывал задвижку и начинался процесс откачки. К чему я это?
  Если я попытался включить насос при открытой задвижке, то просто спалил бы двигатель.
  Кажется что насос перегружен когда работает на себя, но это ошибочное представление.
  Турбина на ТЭЦ ночью тоже "отдыхает". Она так же крутится как и днем 3000 об/мин, но нагрузки на нее гораздо меньше чем днем. Отсюда и ночной тариф подешевле, чтобы выровнять нагрузку на турбину.
  Неужели я ошибаюсь?
Согласен, перебор. Но насос валяется без дела. Ну не выбрасывать же его на мусорку. Купил не подумавши и работать будет не по уму.
  А вообще, нельзя так говорить. Психомеханика существует и лучше "разговаривать" с оборудованием с любовью и ласково и тогда сам агрегат ответит взаимностью. Но это уже чистый оффтоп......
Prokol ©:
Тоже думал. Есть у меня тройник. Я посмотрю. Если будет чересчур вибрировать, то "разгружу"
Толян ©:
Спасибо за идею. Только хорошо бы знать какой насосик. Буду благодарен за ссылочку. Можно в личку.
4 047
daminalp ©:
Неужели я ошибаюсь?
Ты прав. Неверно выразился я. Нагрузка на движок максимальна при минимальном напоре, а при минимальном расходе - минимальна. Ток соответственно. Но! При работе "на задвижку" максимальна нагрузка на механику насоса и охлаждение движка отсутствует. В целом я бы так не стал делать.
4 048
JohnJohnov ©:
Prokol, советует поставить тройник. Наверно так и сделаю.
4 049
daminalp, как минимум три варианта дельных насоветовали: тройник, канистра под потолком, ну и кубовая емкость в подвале.  :)
У меня скважина и давление в системе скачет сильно, потому я для своей колонны всерьёз продумываю канистру под потолком.
4 050
JohnJohnov ©:
А если деф тоже под потолком?
4 051
JohnJohnov ©:
За это я и полюбил наш форум. Здесь много хороших людей.
4 052
daminalp, есть китайские маленькие насосики на 12В под  1/2" и к нему ШИМ управление поставить.
Дренажники не рассчитаны на создание давления в системе. Но есть насосы для полива из бочки, погружные типа дренажных, они создают давление 1-2 атмосферы.
Для снабжения водой на даче я в этом сезоне перешёл на маленький насос Метабо 450 Вт и поставил частотник для управления давлением. Настроил на 2 атм и имею ровное давление в системе, не зависимо от количества одновременных потребителей.
Обычная насосная станция даёт не стабильное давление. Качает систему с гидро аккумулятором до 3 атм и отключается, включается при понижении давления до 1,5 атм. Для нас это не подходит.
4 053 (2021-12-18 11:41:27 отредактировано Хоттабыч)
Prokol ©:
Нужно в канистру под потолком от JohnJohnov  *BYE* , установить механизм наполнения от сливного бачка и в нее же засунуть аквариумный погружной насос. Лучше  постоянного напряжения, тогда можно будет регулировать напряжением. Если переменка - придется колхозить байпас  из тройника, трубки возврата и игольчатого крана.
Поскольку и насос и слив из ДЕФа будут находиться практически на одном уровне создавать бОльшое давление от насоса не потребуется - нужно только чтобы был  достаточный расход воды.
Даже клапан на открытие/закрытие воды не нужно ставить  - все будет работать автоматически :)
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
4 054
До чего же умные люди есть на свете! Глаза разбегаются от множества решений.
  Очень полезное обсуждение получилось! Хочется воплотить именно проект Александра.
4 055
Хоттабыч, Это все понятно, но, изначально, задача ставилась "из того, что есть", без доп. расходов.
4 056
Это у daminalp, задача "из того что есть" . У остальных это вопрос не стоит.  :)
4 057
daminalp, посмотри в сторону автономии с радиатором, есть нема на форуме. Я уже добыл радиатор, тоже хочу сделать.
4 058
Поиск по слову радиатор  выдал 20 страниц.....  *UU*
4 059
Автономное охлаждение
4 060 (2021-12-18 13:06:04 отредактировано JohnJohnov)
Prokol ©:
Не сильно важно. Канистру вообще можно на табуретку поставить. Главное, чтобы конец возвратной от дефа трубы был ниже уровня воды в канистре, чем ниже - тем выше напор. Расход регулируется вентилем, а в канистре ставится поплавковый клапан ну или устройство слежения за минимальным уровнем, конец возвратной трубы - в ванну. Для первоначального наполнения системы используется подсос ртом.
Условия задачи выполняются.  :)
