141
Re: РК TGV 35х1500 медь
...Если делать с одной паузой, на все про все получается 4 часа....
Если с одной паузой, варить 60 минут и быстро, быстро мыть посуду, то возможно уложусь в 4 часа.
Моя технологическая карта такая:
        2-ый день (утро) - затирание солода и постановка на брожение
Включаем нагрев 24 л. воды в сусловарочном котле    05:30    (21 градус)
Доводим температуру в сусловарочном котле до 55 градусов        05:50
Засыпаем солод в сусловарочный котёл и выдерживаем при 55 градусах 20 минут (белковая пауза)    05:55----06:15
    на паузах температура плавает от -0,5 градуса до +1,8 градуса.
Доводим температуру до 63 градусов и выдерживаем 40 минут (мальтозная пауза)    06:18----06:58
Доводим температуру до 72 градусов и выдерживаем 20 минут (декстриновая пауза)    07:02----07:22
Йодная проба
Включаем нагрев 12,6 л. воды для промывки
Доводим температуру до 78 градусов и выдерживаем 5 минут (мэш аут)    07:24----07:29
Размешиваем, даём немного отстояться, фильтруем в промежуточную ёмкость
Доливаем 12,6 литров воды 78 градусов в солод
Фильтруем в промежуточную ёмкость
Большой тарелкой прижимаем солод, чтобы по максимуму слить сусло    07:40
Откидываем дробину в большую ванночку
Снимаем фальшдно и моем
Чистим и ополаскиваем сусловарочный котёл вместе с базукой
Устанавливаем обратно фальшдно    08:10 (плотность 1,036 / Ph=5.7)
Переливаем сусло обратно в сусловарочный котёл    08:20
    08:31 включен нагрев
    08:50 кипит при температуре 77 градусов (датчик температуры в кране)
    09:00 поменял расположение датчика темературы (в котле по центру)
Доводим до кипения, снимая при этом пену, и варим 60 минут    09:07----10:07 (плотность 1,041)
    добавил 30 минут варки    10:10----10:40
Дезинфицируем бродильную ёмкость, чиллер и инструменты перекисью или спиртом
Хмель Магнум (13%) - 12 г. за 55 минут до конца варки (получилось за 85 минут)
Ирландский мох - 2 г. за 10 минут до конца варки (получилось за 40 минут)
Хмель Магнум (13%) - 13 г.  за 5 минут до конца варки (получилось за 35 минут)
Размешиваем и даём бруху сконцентрироваться
Контролируем сусло на начальную плотность
Если много, доливаем горячей воды
Фильтруем сусло в бродильную ёмкость с установленным чиллером
Охлаждаем сусло до 25 градусов, контролируя температуру в бродильной ёмкости    10:45----11:15
Последний контроль начальной плотности (плотность 1,043)
Засыпаем дрожжи и закрываем крышкой
Ставим гидрозатвор со спиртом    11:25
Уборка    11:40
Брожение 14 дней
142
TGV ©:
Я чиллер просто в кипящее сусло ставлю за 20мин до конца варки.
Я думал об этом. В таком варианте будет дольше остывать. И так считаю 30 минут многовато. Хочу переделать чиллер. Сделать его с двумя витками.
144 (2021-11-29 18:49:45 отредактировано )
TGV ©:
Перелив. Насос
Или забыл написать или забыл сделать. Промывка дробины?
TGV ©:
Если будеш делать хитрее то будет проще. На каждый кг солода +1° градус к температуре внесения солода. Это все проверяется опытным путем. Я на 55 паузу делаю 60-62 на 5-6 кг солода и попадаеш идеально.
145
TGV ©:
Чиллер из нержавеющей гофры намного эффективней медного. У него площадь охлаждения больше.
У меня сусло до 23гр остывает за 15 мин.
146 (2021-11-29 18:58:25 отредактировано )
TGV ©:
Хмель Магнум
Это хмель для горечи и его минимум на час надо кидать на варку
TGV ©:
плотность 1,043
По калькулятору не прикидывал? Будет горько и крепко. А дрожжи какие и сколько?
TGV ©:
30 минут многовато.
По мне если Бруха много то 30-40 на остывание идеально. Брух уплотнится на дне и если сверху трубкой сливать то будет чистое.... Но это ни к чему. Т.к. в процессе брожения ещё белка будет... А если дрожжи хорошо ложатся то это все (даже без колд краша) ляжет плотненько на дно в конце брожения.
147
Алексей30RUS ©:
Не забыл. Выше написано "Включаем нагрев 12,6 л. воды для промывки"
Пока сливается заливаю воду для промывки.
Если будешь делать хитрее то будет проще. На каждый кг солода +1° градус к температуре внесения солода. Это все проверяется опытным путем. Я на 55 паузу делаю 60-62 на 5-6 кг солода и попадаешь идеально.
В автоматике установил +1 градус. Вода нагрелась до 56. Больше не нужно. Это было в 5:50.
А уже в 5:55 началась белковая пауза. Пять минут на засыпку солода, размешивание и доведение до нужной температуры считаю нормальным.
avk676 ©:
...Чиллер из нержавеющей гофры намного эффективней медного. У него площадь охлаждения больше.
Хорошее время. Надо подумать.Спасибо.
Алексей30RUS ©:
Я в курсе. Просто купил его много по ошибке. Хочу быстрее избавится.
Алексей30RUS ©:
Рецепт изначально такой:
ВЕНСКИЙ ЭЛЬ №4
1. Солод Венский        - 6 кг.
2. Вода заторная        - 24 л.
3. Вода для промывки    - 12,6 л.
4. Хмель Магнум (13%)    - 12 г. (60 мин. до конца кипения)
5. Хмель Магнум (13%)    - 13 г. (5 мин. до конца кипения)
6. Ирландский мох         - 2 г.
7. Дрожжи Angel CS31    - 11 г.
8. Декстроза            - 230 г. (2,9 ед. на 24 л. пива)
ВЫХОД:                - 24 л. (36,6 л.- 6,6 л. (солод) - 5 л.(испарение) - 1 л.(осадок) = 24 л.)
Стиль рецепта:   Светлый Эль  Блонд Эль
Только я во второй раз не могу в расчётную плотность попасть. Или солод плохой, или эффективность варки, или калькулятор врёт.
Горькое не люблю. Поэтому по рассчёту 18,1 Но, поскольку добавил 30 минут, получилось 30 с копейками. Что вполне приемлимо, так как для себя установил диапазон 15-30.
    size: 136.52Кб type: jpg
148 (2021-11-29 23:13:29 отредактировано Алексей30RUS)
TGV ©:
Не спеши, запас карман не тянет. У меня в общей сложности с крайней закупкой почти 3 кг разного.
Хмель хорошо расписан тут: (не реклама) https://malt.by/blog/rasshirennaya-tabl … -analogov/ посмотрел что хотел во вкусе выбрал из того что есть и вперёд. Эффективность варки зависит от помола и качественного промывания в процессе осахаривания. У тебя сусло сверху как идёт? Просто струйкой?
Если да то это не гуд. Сусло бьёт в одно место и там и вымывает крахмалы...из солода. Завтра отфоткаю как я сделал из сетки из аэрогриля тройника на 6 мм медной проволоки и силиконового шланга.
Сусло распределяется по поверхности солода равномернее
149
Алексей30RUS ©:
...Не спеши, запас карман не тянет. У меня в общей сложности с крайней закупкой почти 3 кг разного.
Раньше по 30 г. Жатецкого покупал и сразу использовал. А тут с дуру 100 г. купил. Не было другой расфасовки.  А он горький, его мало надо. А когда пакет вскроешь запах уходит. Хотя стараюсь плотно упаковать и хранить в морозилке.
Запас конечно нужен, но в малых расфасовках (одноразовых). Ваккууматор не мешало бы иметь для перепаковки..
Алексей30RUS ©:
...Хмель хорошо расписан тут...
Там кстати и закупаюсь. Табличку скачал. Спасибо.
Алексей30RUS ©:
...Эффективность варки зависит от помола и качественного промывания в процессе осахаривания. У тебя сусло сверху как идёт? Просто струйкой? Если да то это не гуд. Сусло бьёт в одно место и там и вымывает крахмалы...из солода....
Именно так. Я знаю что неправильно. Нацепил уголок, чтобы в сторону струя шла.
Конечно этого мало. Думал уже в следующий раз нацеплю насадку от душа. Сейчас уже начал думать о конструкции более глобальной. Чтобы на всю площадь бака. Пересмотрел кучу видео про автоматические пивоварни, У всех просто трубка и ни кто не парится.
Алексей30RUS ©:
...Завтра отфоткаю как я сделал из сетки из аэрогриля тройника на 6 мм медной проволоки и силиконового шланга. Сусло распределяется по поверхности солода равномернее
Будет интересно глянуть.
    size: 185.76Кб type: jpg
150
TGV ©:
Я скотчем заклеиваю и в морозилку. Вроде нормально хранится.
TGV ©:
Вот так у меня:
А по поводу вакуума и тд для хмеля, не парься. Зажим для бумаг, зажалподвернутый край и все. Я потом в пакеты зипперы, на застежках. Коробками по 20 или 30 штук продают.
    size: 106.81Кб type: jpg
    size: 130.56Кб type: jpg
    size: 98.88Кб type: jpg
    size: 111.28Кб type: jpg
    size: 78.3Кб type: jpg
152
Отлично. Что то похожее к следующей варке и я сделаю.
153 (2021-12-13 11:11:16 отредактировано TGV)
Вчера переливал пиво. В этот раз решил закатать всё в стекло.
Моя самодельная сушилка не потянула такую тяжесть. Купил готовую.
Конструкция понравилась. Удобно.
Не хватило пару литровых бутылок. Надо докупить.
К следующему разу купил фильтр для хмеля. Сейчас фильтровал им пиво.
Спаял ШИМ для насоса на NE555. Осталось засунуть его в коробку.
Свистит зараза. Буду переделывать на микроконтроллере.
С другой стороны, он мне не особо нужен, если Самовар будет управлять насосом.
Сейчас насос использую для перекачки из одной ёмкости в другую.
А эта процедура на максимальной мощности происходит.
Очень понравился процесс. Никаких подсосов ртом - соблюдается стерильность,
нет перемещений емкостей - осадок на месте.
При случайном прерывании процесса, он легко начинается снова.
Слив до минимального осадка. Ну и конечно скорость. Так что рекомендую к использованию.
    size: 83.14Кб type: jpg
    size: 171.65Кб type: jpg
    size: 174.31Кб type: jpg
    size: 157.41Кб type: jpg
    size: 138.47Кб type: jpg
    size: 90.4Кб type: jpg
    size: 109.77Кб type: jpg
    size: 151.71Кб type: jpg
    size: 108.92Кб type: jpg
