441
Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Косой ©:
Уставки работают для датчиков в голове и в царге. По умолчанию стоят 0.1 и 0.4 соответственно. Если температура превышала 48 градусов, а клапан не открывался, вариантов два - или не верно подключено реле, или не верно собран скетч. Чтобы работал байпас, в файле Samovar_ini.h необходимо изменить две строки так
0,1 и 0,4 это вшитые, а в поле уставок  температур в настройках, вносятся доп. коррекции?
В файле, я корректировал, при прошивке. Проверю еще раз, т.к. в среднем температура была 58 град.
Может потому датчик воды и сходил с ума, показывая каждое 6-7показания в 633-644 литра ... проверим.
valerio70 ©:
Датчик бараметрии, рисует синусоиды
Если давление меняется - это нормально.
Косой ©:
Колонна должна быть утеплена, и датчики должны стоять корректно. Если эти условия не соблюдены - может вообще не стабилизироваться (с точки зрения температурных датчиков и, соответственно, Самовара), с точки зрения колонны - ответить сложнее без корректно установленных датчиков.
Колонна утеплена, повороты тоже, датчик пара в среде, ...царги, алюминиевым скотчем примотан...и утеплен...
Меня терзает старый вопрос, ранее задавал, ... что гуляют значения... даже когда делал калибровку, использовал термос, и стабильности не было... может добавить сопротивление в цепи датчиков, до 5,1кОм...?
РК 40 × 1500 нж
442
valerio70, в достаточной мощности и стабильности источника питания уверены? Проверьте еще раз все контакты на надежность.
поспешай, не торопясь
Мой самогонный конструктор
443
valerio70 ©:
Вопрос не очень понятен. Есть уставки. Они задаются в настройках. Если загрузить настройки из файла, который идет в комплекте со скетчем, они будут равны 0,1 и 0,4, их можно установить так, как считаете необходимым.
Уставка - это пределы, в которых Самовар при отборе в режиме тела и предзахлеба будет стараться держать температуры в царге и в голове за счет постановки на паузу, снижения скорости отбора и снижения мощности регулятора (это все задается в настройках).
Так же в настройках у каждого датчика есть возможность задать корректировку температуры.
Разработки этого автора не проверялись на безопасность!  Повторение не рекомендовано!
444 (2021-12-07 23:03:13 отредактировано valerio70)
Первый перегон с Самоваром окончил, стало чуть более понятно, что к чему.
С клапаном напора разобрался.... захотелось чтоб об авариях подавался сигнал... прошился на 3.08, стало пищать...авария датчика флегмы. На 3.04 тоже было, но без звука, и сильно не напрягало.
Поковырялся... и выяснил, что датчик флегмы pnp, как в описании набора необходимых деталей, на схеме... npn.
Когда датчик сработал, на D27, низкий уровень, аварии нет...
Как можно исправить? Программно или вскрывать датчик?
Повторная прошивка скетча в есп, снесла элементы отключения звука...
    size: 269.91Кб type: jpg
РК 40 × 1500 нж
445
valerio70 ©:
Ничего там не сделаешь - проще поставить промежуточное реле и инвертировать сигнал.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
446 (2021-12-08 10:45:11 отредактировано Косой)
Да, датчик вряд ли получится изменить. Можно изменить программно.
В версии 4.02 нужно будет в файле Samovar_ini.h раскомментировать одну строку (убрать перед ней //):
#define WHLS_LOW_PULL                        //использовать датчик уровня жидкости N-P-N
Должно помочь.
Выложу чуть позднее.
valerio70 ©:
Не актуальный веб-интерфейс. Надо заново его прошить, взяв из той версии, из которой сам скетч.
447 (2021-12-08 12:31:02 отредактировано )
Хоттабыч ©:
Вчера находил, где-то схему дататчика, оконечное подключение транзистора, именно п-н-п...пересмотрел тему, ... нет, не ошибся...похоже, что больше ни у кого проблем небыло... все на 224-м...
Косой ©:
Должно помочь.
Ок, жду, только у меня датчик PNP, в режиме ожидания у него на выходе высокий уровень сигнала... 3.3 В.
Косой ©:
При первом переходе с 3.04 на 3.08, все было корректно, потом вернулся назад на 3.04, перепроверить аврию... и после опять на 3.08... вебка, не менялась...
Ок.. жду.
РК 40 × 1500 нж
448
Выложил. Что нужно сделать, чтобы собрать версию > 4, описано на форуме ранее, так же есть описание на сайте.
449
Хочу заказать печатные платы у китайцев (на jlcpcb). Печатку самовара версии 1.3 взял с сайта. Это последняя актуальная версия?
Одновременно собираю регулятор напряжения от kvic. У него в ветке нашел печатную плату регулятора, но на ней нет гальванической развязки UARTа (ADUM1201), вешать ее отдельно не хочется, дорабатывать плату тоже не хочется).
Может кто уже разработал плату регулятора с модулем ADUM1201 на борту?
П.С.: Готов поделиться готовыми платами, как только китайцы их мне сделают. Пять штук для меня много)
450
slava_k78 ©:
Это лучше уточнить у него. На сколько я понимаю, версия с разводкой под ADUM есть.
451 (2021-12-08 17:27:14 отредактировано kvic)
slava_k78 ©:
Тебе чтобы ADUM в виде модуля ставился или чтобы микросхему в плату впаивать?
Есть вариант с модулем. Модуль впаивается в плату вертикально. Размер 65х55 мм.
С питанием от преобразователя XH-007.
Вот такие:
Если нужна плата, то могу поделиться.
Если лень собирать, могу подсобрать.  :P
    size: 132.31Кб type: jpg
    size: 88.88Кб type: jpg
452 (2021-12-08 20:28:47 отредактировано valerio70)
Косой ©:
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Плата:"DOIT ESP32 DEVKIT V1, 80MHz, 921600, None"
Sending invitation to 192.168.0.108
Uploading..............................................................................................................................................................................................
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека LiquidCrystal_I2C должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp32.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека LiquidMenu должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp32.
In file included from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\Samovar\Samovar.ino:37:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\PID_AutoTune_v0/PID_AutoTune_v0.h:3: warning: "LIBRARY_VERSION" redefined
 #define LIBRARY_VERSION 0.0.1
 In file included from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\Samovar\Samovar.ino:36:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\PID/PID_v1.h:3: note: this is the location of the previous definition
 #define LIBRARY_VERSION 1.1.1
 In file included from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\Samovar\Samovar.ino:23:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\LiquidMenu\src/LiquidMenu.h:56:122: note: #pragma message: LiquidMenu: Selected 'LiquidCrystal_I2C' (I2C) library. Edit 'LiquidMenu_config.h' file to change it.
 # pragma message ("LiquidMenu: Selected 'LiquidCrystal_I2C' (I2C) library. Edit 'LiquidMenu_config.h' file to change it.")
In file included from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\Samovar\Samovar.ino:41:
sketch\Samovar.h:253:30: note: #pragma message: USE SPIFFS
 #pragma message ("USE SPIFFS")
Несколько библиотек найдено для "WiFi.h"
 Используется: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.1\libraries\WiFi
Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\WiFi
fork/exec C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\3.1.0/esptool.exe: This version of %1 is not compatible with the version of Windows you're running. Check your computer's system information to see whether you need a x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of the program, and then contact the software publisher.
Ошибка компиляции для платы DOIT ESP32 DEVKIT V1.
Что то не так. Все что описано, сделал.
Повторная прошивка...
<built-in>: fatal error: when writing output to preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp: No space left on device
compilation terminated.
exit status 1
РК 40 × 1500 нж
453 (2021-12-09 06:53:04 отредактировано Хоттабыч)
Имеется ограниченное кол-во плат отличными от оригинальной версии Косого для самостоятельной сборки Самовара :
- Крепежные отверстия увеличены до 3 мм.
- все отверстия для контактов под разъёмы имеют расстояние 2,53 мм (исключение разъем PUMP (ШИМ) №5 и разъем UART)
- DIP переключатели заменены на штырьковые разъёмы под джамперы (как на материнской плате ПК)
Пояснения:
-  №1. Добавлен разъем RJ45. Это просто разъем. Это не подключение к локальной сети. Пины разъёма 1-4 соединены с выходами на реле (разьем №2) OUT1-OUT4, а пины 5-8 соединены с выходом UART.  Данный разъем (RJ45) используется для связи, обычным патч-кордом в том случае, если Самовар состоит из двух отдельных блоков – силового и управляющего.
-№3 DJ1 -  выбор питания для модуля реле: 5 или 12 вольт. Выбранное питание подается на контакт 5/12 (№4) и далее подается на модуль реле.
№5 ШИМ. Винтовой разъем.  KF301- 3 P.   При использовании клапана байпаса для поддержания температуры ОЖ к данному разъёму подключается одноканальный модуль реле для управления клапаном  или полевой транзистор  Можно использовать модуль на 5 или 12  вольт (подключение см. выше) . Для выбора питания модуля используется переключатель JP5 (№6). Выбранное питание подается на контакт VDD
При использовании ШИМ джампер не используется, а к центральному контакту и GND, через внешний разъем, подключается модуль управления насосом (irf mosfet modul или твердотельное реле DC-DC) . Которое может (должно) находиться в силовом блоке.
№6. Биппер. Используется активный биппер. Устанавливается на стенку бокса ( или на непосредственно на плату, но на стойках т.к. посадочное место не совпадает с расстоянием между контактами биппера). . Подключается к контактам i/o(+) и GND.  Можно использовать управляемый биппер-модуль на 5 вольт, что позволить не нагружать стабилизатор ESP - подключение VDD(+5),  i/o(сигнал), GND(-).
Отдам по китайской себестоимости. Кому нужно - пишите в личку...
Вид в корпусе.  Больше фото с пояснениями в теме
    size: 277.4Кб type: JPG
    size: 206.92Кб type: jpg
    size: 181.91Кб type: jpg
454
Хоттабыч ©:
заберу одну...
        Цицерон
455
valerio70 ©:
Это уже обсуждали выше. Какая версия Windows?
valerio70 ©:
На диске кончилось место.
456 (2021-12-08 23:11:26 отредактировано valerio70)
Косой ©:
7 сп1 32х битная, обновления не все ставятся. последние от апреля 21 года.
место уже освободил
РК 40 × 1500 нж
457
valerio70 ©:
7 сп1 32х битная
Надо ставить последний сп, если я правильно понял. А возможно, и 64, детали тут
458 (2021-12-08 23:32:35 отредактировано valerio70)
Косой ©:
для 64 староват пк.
у меня и вебка после чистки перестала обновляться.
РК 40 × 1500 нж
459
valerio70 ©:
для 64 староват пк.
Он должен быть выпуска раньше 2003 года, чтобы 64 на него не встала.
valerio70 ©:
Не будет обновляться, потому что новый установщик не работает.
460
kvic ©:
привет, а гербер файлом не поделитесь, хочу у китайцев заказать платы. Простой вариант собрал, работает, но уарта не хватает. Пока самовара не было даже не думал что он мне нужен будет.
