Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Уставки работают для датчиков в голове и в царге. По умолчанию стоят 0.1 и 0.4 соответственно. Если температура превышала 48 градусов, а клапан не открывался, вариантов два - или не верно подключено реле, или не верно собран скетч. Чтобы работал байпас, в файле Samovar_ini.h необходимо изменить две строки так
0,1 и 0,4 это вшитые, а в поле уставок температур в настройках, вносятся доп. коррекции?
В файле, я корректировал, при прошивке. Проверю еще раз, т.к. в среднем температура была 58 град.
Может потому датчик воды и сходил с ума, показывая каждое 6-7показания в 633-644 литра ... проверим.
Датчик бараметрии, рисует синусоиды
Если давление меняется - это нормально.
Колонна должна быть утеплена, и датчики должны стоять корректно. Если эти условия не соблюдены - может вообще не стабилизироваться (с точки зрения температурных датчиков и, соответственно, Самовара), с точки зрения колонны - ответить сложнее без корректно установленных датчиков.
Колонна утеплена, повороты тоже, датчик пара в среде, ...царги, алюминиевым скотчем примотан...и утеплен...
Меня терзает старый вопрос, ранее задавал, ... что гуляют значения... даже когда делал калибровку, использовал термос, и стабильности не было... может добавить сопротивление в цепи датчиков, до 5,1кОм...?
