21 (2021-03-18 14:43:23 отредактировано 10delta)
Re: Организуем самоделку в корпус
TM WEB на макетной плате собрал давно, практически сразу после выхода статьи, да так и лежал он у меня в ожидании корпуса…
Как-то перебирая ящики, увидел пластиковую коробочку от iPhone 5C – это как раз и будет корпус, подумал я. Раз сказано – значит сделано!
Для удобства сборки устройства, модуль ESP8266 NodeMcu v3 с чипом CH340, использовал с платой расширения.
По фотографиям видно, что да как собрано - плата расширения, датчик давления и дисплей прикреплены к корпусу миниатюрными болтиками, исполнительное 3-х вольтовое реле прикреплено к крышке с помощью 3М-скотча. Провода, идущие к ESP8266, за исключением дисплейных, пропущены через ферритовые кольца.
Фото внутренней сборки:
Датчики и исполнительное устройство присоединяются к корпусу с помощью трёхконтактных разъёмов:
Электропитание устройства осуществляется через USB-разъём от телефонной 21 ваттной зарядки:
На противоположной от разъёмов стороне, установлен дополнительный разъём на случаи:
- если будут сбои по вине электропитания (тогда установлю преобразователь DC-DC и буду запитывать TM WEB через этот разъём от внешнего источника электропитания);
- если TM WEB будет плохо коннектиться с роутером из-за удалённости устройств, тогда установлю вместо разъёма внешнюю антенну.
Но забегая вперёд скажу, что ни то, ни другое, не понадобилось  :)
Девайс получился компактным, буквально размером с ладошку:
Испытание в «боевой обстановке» в режиме «АР» - колонна работает в «предзахлёбе» при ректификации спирта-сырца из сахарозы:
Да, забыл сказать, что при нахождении датчиков в работающей РК, ни какой «пилы», как бывало у многих, не наблюдается (датчики, если что, не калибровал):
В общем, всё работает отлично, я доволен!
Ну и на закуску небольшое видео:
https://youtu.be/Y1WRp0m1m0o
    size: 348.6Кб type: jpg
    size: 253.33Кб type: jpg
    size: 255.47Кб type: jpg
    size: 262.47Кб type: jpg
    size: 258.73Кб type: jpg
    size: 273.83Кб type: jpg
    size: 103.71Кб type: jpg
22
Следующую самоделку сюда
:D
    size: 51.13Кб type: jpeg
23 (2021-03-18 14:57:46 отредактировано d.styler)
10delta, Зачетный корпус!!!
Немного не понятно по видео - на 2/3 Т меньше Т пара на 3С - это как? А на 1/3 вроде все ок.
24
10delta ©:
...датчики, если что, не калибровал...
25
10delta, 3С - это как их калибровать нужно?? Это даже не разброс, а хз что...  По ходу менять его нужно.
26
...По ходу менять его нужно.
Уже прикупил оригинальные датчики и гильзы, как дойдут руки - заменю.
27
10delta*THUMBSUP*
28 (2021-03-24 23:01:36 отредактировано skoff)
TM-WEB. Упаковал в минибокс на 4 модуля. Монтаж "по воздуху". *ELECTRO*
Собираюсь ещё втиснуть пищалку и пару коннекторов на управление отбором и питание "управлятора".
Питается коробочка от блока питания ноутбука 19В 4,74А.
    size: 208.1Кб type: jpg
    size: 262.97Кб type: jpg
    size: 310.66Кб type: jpg
    size: 236.89Кб type: jpg
    size: 240.67Кб type: jpg
29
TM WEB  на базе WEMOS D1 Mini Pro в корпусе коммутатора D-Link DGS-1005D
Больше фото в теме  РК на клампах. Модернизация до ..
    size: 98.21Кб type: jpg
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
30
Собрал Простой стабилизатор мощности ТЭНа из китайских модулей
Организовал его в корпус блока питания компьютера. Вынул кишки, вырезал из оргстекла основу, разместил на ней элементы, наметил места сверления, просверлил, прикрутил, соединил по схеме. Твердотельное реле закрепил от смещения кусочками оргстекла, которые приклеил к основе при помощи суперклея.
Собирал товарищу, который пожелал силовую вилку/розетку на ТЭН.
Для соединения массы и питания 5 в использовал соединители wago 2 шт. Для самого питания 5 в использована зарядка самсунг 2А.
Радиатор от процессора дремучего, вентилятор от другого блока питания.
Крышка выполнена из оргстекла. Экран прикрепил на припой :-X сделал типа заклепки со стороны стекла и припаял другую сторону к колечку на экране.
Для придания красоты корпус зашкурил и покрасил из баллончика краской для мангалов 8)
Получил удовольствие от процесса  *YES*
Еще раз кайфанул при испытаниях.
    size: 208.97Кб type: jpg
    size: 265.35Кб type: jpg
    size: 30.92Кб type: jpg
31 (2021-11-11 21:50:31 отредактировано LatgalecLv)
Alex bcn
Я на схеме видел 2 блока питания - 1 112 V и два по 5. Можно узнать, сколько ампер надо и какие лучше брать?
Остальное уже почти все пришло. Буду пробовать!
32
LatgalecLv ©:
12 в и 5 в  :)
Это не обязательно, можно один и понизить, например. Мне просто так проще было.
LatgalecLv ©:
5 в зарядний от мобилы на 1.5А. На 12 в не помню, но и того меньше точно.
О! И на 12 в это для клапана воды, который вообще на 24 в  :D Если клапан другой, или его вообще нет, то и БП не нужен, или учесть нюансы.
33
учесть нюансы.
Будем дерзать!
34
Колонна есть, ТЭН есть, надо чем то регулировать :) Рекомендовали собрать на базе РМ-2, почитал, прикинул-дорого и не очень удобно. Выбор пал на этот
Быстренько собрал на али комплектующие и заказал. 3 недели ожидания-и тишина. Вернули деньги, заказал снова, пришло на мое счастье за 10 дней. Поскреб по сусекам, нашел будущий корпус, радиатор, вентилятор, старую зарядку 5V, кабели, штепсели, начал сборку. Все собрал, но с дисплеем опять вышел абзац, спасибо ДжонуДжонову, направил на путь истинный и стабилизатор заработал!
Корпус от старого блока питания ПК, оттуда же вентилятор, радиатор вероятно тоже от компутера, его прикрепил снизу на саморезы, просверлив 2 отверстия закрепил на радиаторе твердотелку 40DA. По рекомендации автора из реле выпаял клемник (хотя туда провод на 2,5 квадрата итак не заходил) и собрал все на пайку. В остальном, в общем то, все как у всех.
Изначально ТЭН хотел подключать через разъемы С19/С20, но цена в половину стоимости стабилизатора меня не порадовала, вывел  хвост с розеткой, возможно закажу все таки разъемы позже :)
Все работает!  *DA*
    size: 294.11Кб type: jpg
    size: 117.33Кб type: jpg
    size: 135.96Кб type: jpg
35
Всем доброго времени суток!
Вот хочу и я поделиться своей самоделкой. Собрал стабилизатор из темы Простой стабилизатор мощности ТЭНа из китайских модулей
Внутри вот так получилось:
Правда ещё не хватает в схеме термостата на радиатор для управления вентилятором (где-то сейчас едет с Алика).
Подключил к самоделке из темы Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации через релейный блок
и теперь при сигнале от датчика ТСА (уставка на 50 градусов) реле отрубает питание на стабилизатор и ТЭН соответственно отключается. Такая вот система безопасности получилась.
В итоге вот общий вид такой
Конечно до совершенства далеко, но схема рабочая и буду её использовать в деле. Спасибо ребятам, предоставившим доступ к разработкам с подробными инструкциями.
    size: 216.56Кб type: jpg
    size: 270.84Кб type: jpg
    size: 283.46Кб type: jpg
    size: 270.89Кб type: jpg
36
lionds74, аккуратно сделано, но позволю себе небольшой совет: фотки лучше вставлять с новой строки и далее продолжать писать тоже с новой строки. *DRINK*
37
Четланин ©:
Учту! Просто я ещё тот форумчанин... :rolleyes:
38
Доделал аккурат перед новым годом контроллер насоса из сообщения Узел отбора на перистальтическом насосе
Вид спереди:
Потроха:
Вид сзади:
    size: 330.87Кб type: jpg
    size: 230.44Кб type: jpg
    size: 297.22Кб type: jpg
kvic, с новым 2022 блоком!  *THUMBSUP*
Корпус сам печатал?
40
Четланин ©:
:D
Четланин ©:
Корпус сам печатал?
Не. Отдал на аутсорс.
Сам только модель сделал.
