421
JohnJohnov, спасибо! Буду изучать!
422
Привет . Встал вопрос по необходимости стабилизации тэнов , большинство комплектующих уже есть но возникла очередная проблема с экраном , опять прислали не тот , а без него как я понимаю не настроить . Хотя в дальнейшем он возможно мне и не понадобится , токи и мощности я буду смотреть по KWS-AC300 . Ардуинщик я ни какой и держу её первый раз в руках . Есть несколько вопросов .
  В списке комплектующих - 6 пункт . "Кнопочная матрица (ищется по запросу 1x4 key matrix membrane, можно использовать TTP223/TTP224 или любые кнопки, способные замкнуть вывод ардуины на "землю")  " в матрице я так понимаю общий провод COM , но он подключен к выводу D8 , а не к минусу , если можно разъясните .
  Практически в схеме каждого регулятора есть разгон , но ни кто не автоматизирует его отключение по температуре , допустим 70 градусов в кубе . На это есть причина в невозможности программно реализовать или еще какие ?
423 (2021-11-16 17:13:04 отредактировано JohnJohnov)
olegys,
И тебе привет.
Без экрана со стабом работать не получится и по KWS-AC300 контролировать выход не получится. В теме объяснял подробнее.
Общий вывод кнопочной матрицы подключен на D8 исключительно для удобства коммутации. Чтобы можно было разъемчик кнопок воткнуть непосредственно в ардуинку.
Автоматизировать отключение разгона программно легко, но скажи, как стабу догадаться, что уже 70 градусов в кубе?
424
JohnJohnov ©:
Почему ? напряжение смотреть - да не получится , а вот ток и кВт , я так сейчас и делаю только у меня сейчас стоит "твердотельный регулятор"  SSR-40DA .
JohnJohnov ©:
А датчик температуры в куб ? можно даже аналоговый . Я к сожалению это сам не смогу реализовать так как мой уровень програмирования закончился еще во времена "Радио-86 РК"
425 (2021-11-18 06:04:45 отредактировано JohnJohnov)
olegys ©:
Почему ?
В теме объяснял подробно.
Вот тут.
olegys ©:
Это устройство - стабилизатор. Датчик температуры в куб оно не поддерживает.
426
Добрый день, собрал себе регулятор по этой схеме. Работает, но при включении излучает дикую помеху в сеть. Моргают почти все лампочки в доме, независимо какие, как светодиодные так и накаливания. На управление стоит TTP224, после запуска разгона зависает напрочь. Ставил обычные кнопки работают нормально, но помеха бесит. У меня вопрос как должен работать стабилизатор? В первом посте прочитал, что лампы не моргают. У меня всё наоборот. Комплектующие брал по списку.
427
blagih.ser ©:
Привет , а какой экран ставил , уже лежит несколько штук , и все SPI хотя заказывал IIC .
428
Привет, заказывал из Китая. Вот такой - OLED-дисплей IIC 128X64 I2C SSD1306
    size: 74.65Кб type: jpg
429
blagih.ser ©:
Эти симптомы могут вызываться тысячью причин из которых 950 - ошибки сборки. Какая из причин виновата в твоем случае - не знаю.
Приведи точный и подробный список использованных комплектующих для начала.
blagih.ser ©:
Без помех и сбоев.
olegys ©:
Большинство тех, что SPI работают и с IIC. Покажи свой дисплей с тылу.
430
JohnJohnov ©:
Писал в личку, но так и не понял как в личке прикручиваются фото. Тоже проблема с дисплеем, ничего не показывает. Дисплей такой, так проблему и не решил.
    size: 71.61Кб type: jpg
    size: 63.43Кб type: jpg
    size: 106.61Кб type: jpg
431
Последний купленный один в один как в посте выше (кстати , вернул за него деньги как не соответствующий описанию) , еще один , находил на буржуинском сайте что можно перевести в другой режим перепайкой сопротивлений и пытался перевести его в режим IIC перепайкой сопротивлений (на фото как раз перепаянный) , не заработало , но потом наткнулся на наш сайт и там писали что надо еще резать дорожки под шлейфом и ставить перемычки , но такие мелочи паять мне уже зрение не позволяет сейчас перепаял назад
    size: 276.53Кб type: jpg
432 (2021-12-02 07:43:07 отредактировано JohnJohnov)
olegys ©:
Во-первых, эти сопротивления на самом деле перемычки ("0" на корпусе означает нулевое сопротивление), а у тебя какие-то килоомники стоят, потому и не заработало. Никаких дорожек резать дополнительно не нужно.
Во-вторых, подключать нужно точно как нарисовано на схеме и в скетче разрешать использование контакта сброса дисплея.
#define DisplayReset      // Раскомментить, если используется вывод сброса дисплея
VanoCHIN, olegys,
нарисовал правильное расположение перемычек для ваших дисплеев
Перемычка делается так: берем тонкий медный проводок диаметром примерно 0,1мм, например из многожильного кабеля ПВС квадрата на полтора-два. Проводок облуживаем и держа за один конец прикладываем к контактным площадкам, припаиваем буквально одним касанием разогретого паяльника к площадке одной и второй. После чего длинный конец проводка обрезаем аккуратненько.
    size: 269.51Кб type: jpg
433
JohnJohnov ©:
На левом (фото попытка перевести в IIC) 4,7кОм , это родные сопротивления R3 и R4 , не родное только R8 его ставил исходя из номиналов предыдущих сопротивлений,так же 4,7кОм стоят R6 и R7 . На другом экране (правое фото) R3 и R4 стоят с нулевым сопротивлением , а R6 и R7 10кОм . Я так понимаю (если взять левый по фото экран) вы предлагаете заменить все сопротивления (1.4,6,7,8) перемычками ?
434
olegys,
Вообще вот эта табличка со списком "IIC:R1...R8" намекает о перемычках в указанных посадочных местах. Но от китайцев можно всего ожидать.  *YES*
Учитывая, что эти перемычки - суть подтяжка конкретного управляющего вывода на (скорее всего) GND, предположим, что 4,7кОм должны работать.
Давай для начала проверим подключение. RES - подключен на D2 ардуинки? CS - куда подключен? DC - куда подключен?
И в чем выражается неработа дисплея опиши подробнее.
435
Все согласно схеме из первого поста , и еще какого не помню , там уже были подписаны кнопки и есть про 4-х пиновый дисплей . Дисплей до попытки "перевода" подключал к Уно и запускал тест в режиме SPI , картинка была . После перепайки , заливки скетча в Нано дисплей ни чего не "высветил" , но правда я подключал не полностью собранную схему , без подключения твердотелки , реле и подачи сетевого на трансфоматор напряжения , но думаю хоть что то да должно было бы появиться на экране ?
P.S. Заказал 4-х пиновый экран , буду теперь его ждать .
436 (2021-12-02 13:42:29 отредактировано JohnJohnov)
olegys ©:
Да.
Если картинка была, значит дисплей рабочий и работать в IIC режиме должен.
Вывод RES подключи к D2 ардуинки, как в схеме.
Вывод СS подключи к D3 ардуинки.
Вывод DC подключи к D5 ардуинки.
Залей в ардуинку такой скетч:
#include <Wire.h>
#define pin_OLED_res 2    //  Пин сброса OLED индикатора.
#define pin_OLED_cs 3     //  Пин CS (выбор кристалла) OLED индикатора.
#define pin_OLED_dc 5     //  Пин DC (адрес) OLED индикатора.
void setup() {
  pinMode(pin_OLED_res, OUTPUT);      // Определяем вывод сброса дисплея, как выход
  digitalWrite(pin_OLED_res, LOW);    // Сбрасываем дисплей (!!! НЕ ЗАБЫТЬ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА ВЫСОКИЙ !!!)
  pinMode(pin_OLED_cs, OUTPUT);       // Определяем вывод CS (выбор кристалла), как выход
  pinMode(pin_OLED_dc, OUTPUT);       // Определяем вывод DC (адрес), как выход
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial); // Leonardo: wait for Serial Monitor
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  digitalWrite(pin_OLED_res, HIGH); // Сбросили дисплей
  delay(500);                       // Wait 0,5 seconds for scan
void loop() {
  Serial.println("Scanning...");
  for (int cs = 0; cs <= 1; ++cs) {
      for (int dc = 0; dc <= 1; ++dc) {
        int nDevices = 0;
        digitalWrite(pin_OLED_cs, cs);
        digitalWrite(pin_OLED_dc, dc);
        delay(1000); // Wait 1 second
        delay(3000); // Wait 3 seconds for next scan
        Serial.println("================");
        Serial.print("CS = ");
        Serial.print(cs);
        Serial.print(" ;DC = ");
        Serial.println(dc);
      for (byte address = 1; address < 127; ++address) {
        // The i2c_scanner uses the return value of
        // the Wire.endTransmission to see if
        // a device did acknowledge to the address.
        Wire.beginTransmission(address);
        byte error = Wire.endTransmission();
        if (error == 0) {
          Serial.print("I2C device found at address 0x");
          if (address < 16) {
            Serial.print("0");
          Serial.print(address, HEX);
          Serial.println("  !");
          ++nDevices;
        } else if (error == 4) {
          Serial.print("Unknown error at address 0x");
          if (address < 16) {
            Serial.print("0");
          Serial.println(address, HEX);
      if (nDevices == 0) {
        Serial.println("No I2C devices found\n");
      } else {
        Serial.println("done\n");
В мониторе порта смотри отклик. Результаты - сюда.
437
Честно говоря не знаю как от туда скопировать , но ни чего не находит , получилось ,подключил первый экран (уже возвращенный в первоначальное состояние) уже минут пять ищет .
CS = 1 ;DC = 0
CS = 1 ;DC = 1
Scanning...
CS = 0 ;DC = 0
CS = 0 ;DC = 1
CS = 1 ;DC = 0
Попробовал еще второй экран, то же самое , для чистоты эксперимента залил другую ардуинку , то же ни чего не находит
438 (2021-12-02 14:32:58 отредактировано )
olegys,
В первоначальном состоянии эти дисплейчики по IIC не работают.
Тот, который с перемычками как на фото, подключал?
olegys ©:
Выделил мышкой и Ctrl+C
439
JohnJohnov ©:
к сожалению я его вернул в первоначальное состояние
440
olegys,
Без перепайки резисторов поставь на любом перемычки R1 и R8, должно заработать.
