Re: Стабильная ректификационная колонна от АД
Может быть в этом есть и свой плюс?
Его здесь нет.
Сам будешь мучаться.. и вопросы задавать. А в ответ .
Потрудись и сделай так, чтобы внутренний диаметр был одинаков.
П.С. 48 вн - многовато.
Назад 1 … 12 13 14 15 16 … 25 Следующая
с 261 по 280 из 491
Его здесь нет.
Значит, придется к 100 х 40 мм докупить 50 см такого же размера. И диаметры будут одинаковыми и внутренний размер будет соответствовать моим объемам.
У меня только метровая царга, но я никогда не делал чисто сахарную брагу, как-то так сложилось. Только фруктовые и теперь зерновые, для этих целей мне 1м вполне достаточно, сейчас термометр на 1/2. если добавлю когда-нть проставку 50см, как раз поднимется на 2/3.
Этот момент для себя я давно уже решил. В процессе изучения и общения на форуме я узнал, что для получения более менее хорошего спирта нужна колонна не менее 150 см. А для работы с фруктовыми и зерновыми для сохранения ароматов исходника достаточна метровая царга. Так и иду.
Я вижу на фото ещё 2" царгу 1м нерж. Что мешает её стыковать с 2" медью 50см, для получения 1,5м? Для спирта. Или я чего-то упустил?
Все норм получается.
1м медь узкая на дистиляты вкусные.
75см с укреплятором для перегона браги.
Супер набор!
Совершенно верно. Имеется такая царга нж 100 см.
Дело в том, что медь нужна при работе с зерновыми и фруктовыми и 50 см я посчитал будет маловато.
И второй момент, объемы у меня маленькие и царги с вн. диаметром 40 мм мне подходят лучше.
Уже заказал 50 см и на днях получу.
п.с. пришлось в санузле разломать пол и сделать приямок глубиной 60 см чтобы конструкция общей высотой от пола 280 см встала с запасом. Фото выложу позже
Жестко...
Как считал?
Привет всем уважаемым винокурам!
Я решил делать свой агрегат с минимумом переделок по типу модульного.
Я считал высоту по-всякому. Пытался урезать там и сям, сделать димрот наклонным и тп. Но в конце концов, я сам себе хозяин в доме и решил сделать приямок и не париться. Высота в санузле у меня 250 см + 60 см приямок= 310 см. Теперь хватит на все с запасом. На приямок сделаю крышку и все будет в рамках приличия. Жена в мои дела не лезет никогда и правильно делает. Точно так же я не лезу к ней на кухню. Хотя иногда люблю приготовить что-нибудь типа плова или дамлямы.
Как считал?
Виноват, неправильно выразился. При желании можно было бы обойтись двумя имеющимися царгами нж 100 см и медной 50 см, но тут решающую роль сыграл внутренний диаметр царг. Меньшая по диаметру колонна значит меньше надо спирта, чтобы заполнить ее, меньше нужно энергии, чтобы вывести колонну в рабочий предзахлебный режим. Производительность будет меньше, но мне много и не надо.
А большие царги пусть будут. Постепенно придет опыт, придет и аппетит. А может быть кому-то надо будет. Так я отдам с большой скидкой, чтобы не валялись без дела. Но это все в личку.
Через два дня придет трубка нж 10 и 8 и можно будет ехать к аргонщику.
п.с. Краник отбора и доохладитель не рисовал, потому что и так все ясно.
Судя по чертежу общая высота 283 при царге с насадкой всего 150см...у меня потолки в квартире 248 это прям в упор от потолка до пола. Царга с насадкой получилась 155см...справедливости ради у меня куб ниже, НО-на твоем чертеже над диоптром мини царга 16см.зачем она? Пустое бесполезное пространство как я понимаю. Лучше эти 16см спустить под диоптр и насадочная часть будет уже 166см. Вверху пустота по сути не нужна. Нужен небольшой наклон трубки возврата, достаточный объём стакана отбора и достаточный объём сепаратора над стаканом отбора. Ну плюс димрот сколько он там займёт. Вся остальная высота в голове это пустая высота и её лучше минимизировать добавив эти сантиметры к царге с насадкой
По димроту... На чертеже он 35см у тебя по высоте. Смотри, если спираль димрота опустить примерно до середины паропровода или чуть выше то ты ещё какое то расстояние выиграешь. Как я делал-сначала скрутил димрот,потом померив его высоту отнял с этого числа расстояние от середины паропровода до верха тройника куда примыкает корпус димрота=размер корпуса димрота. Думается это сантиметра 4-7.... И их можно будет добавить в насадку а это уже 170-173см насадки выходит. Отличная штука на спирт с сахара выйдет
Спасибо большое за конструктивную критику .
Я обязательно учту все ваши замечания.
Пока у меня слишком мало практики и опыта. Из-за этого пришлось пойти таким непопулярным путем .
Пока поработаю на 150см.
А дальше будет видно.
daminalp, 31 см выкинул в пропасть просто так, даже несколько ухудшил конструкцию. После диоптра поставь уголок с радиусом на 90* и заводи туда возврат. Сверху вварить трубочку для термометра и все поместится в 10 см.
Не вижу гидроуровня?
И вообще голову рисуй с нюансами. Там все тонкости. Иначе потом придется переваривать
Потом переделывать будешь. Смысл. Сделай сразу хорошо. Al правильно советует - нарисуй во всех нюансах голову колонны. Больше то там ничего и нет кроме царги и диоптра. На мой взгляд как проще строить-исходишь из высоты димрота, дальше тройник, там трубка возврата с небольшим но адекватным наклоном. Вот где трубка возврата приваривается над царгой там сразу максимально близко к ней привареваешь кламп. А дальше всё просто: общая высота потолков - санта 3 запаса - высота получившейся головы - общая высота куба = общая высота царги. И не забудь посчитать объём стакана отбора и сепаратора над стаканом отбора. Это одни из ключевых моментов. + трубку Гидроуровня надо вварить так, что бы в силиконе, надетом на отоводы Гидроуровня было видно уровень чуть ниже трубки возврата.
Если хочешь максимально без ошибок-нарисуй голову в подробностях со всеми размерами. А там и видно будет чего можно поправить. И мини царга между головой и диоптром однозначно не нужна. Пустое место просто
Несколько раз видел я на форуме, что брызги флегмы попадают на верхний термометр. Я этого хотел избежать изначально и несколько раз видел замечания разных людей, что тройник наверху предпочтительнее уголка. Да и классическая схема стабильной колонны изображена именно как тройник наверху.
Вот схема будущей головы с точными пропорциями.
п.с. Объем стакана 35 мл
Стакан съемный.
Опять эта царга 15см.... не нужна она. Возврат можно прям по краю клампа сделать. Царгу эту укоротить по максимуму, лучше вообще убрать, там все намертво варится и нечего туда лазить - клампы не нужны.
Ну и гидроуровень. Нижний уголок вваривать в самый низ стакана отбора, будет максимально информативный.
Оаять эта царга 15см.... не нужна она. Возврат можно прям по краю клампа сделать.
Ну, никак не получается! Ведь тройники одинаковые. И стакан накопительный ниже расположен. Как уклон сделать?
Это я сделаю. Сам думал. Просто там уже есть патрубок сбоку. Хотел его использовать.
п.с. Царгу 15 см могу превратить в 5 см
никак не получается
Труба 50 нержа у тебя или я неправильно понял?
Ну вот так уже лучше будет. По уклону только прикинь.
А сепаратор над стаканом отбора каким объёмом получается, не сильно большой? Может и его возможно укоротить и вообще убрать доп. Царгу слева по схеме?
Точно так. нж 2 дюйма. Внутренний 48 мм и наружный 51 мм
с 261 по 280 из 491
