Тоже распечатал голову и собрал , озадачился как фиксировать трубку на входе в голову и на выходе , тянет ее со страшной силой.
Назад 1 … 32 33 34 35 36 … 53 Следующая
с 661 по 680 из 1 059
Зубочисткой.
Или распереть изнутри трубочкой, чтобы вся конструкция в отверстии застряла.
и на выходе
не надо, пусть болтается.
Это показалось. Не всё так страшно.
 Как можно реализовать простыми средствами.
 На любой капельнице есть вот такой резиновый элемент
Выдернуть из него трубку. Конец трубки будет жестким, в зависимости от модели капельницы - возможно будет и с "буртиком". но это не важно и в первом варианте тоже будет работать.
Ограничивающая втулка нужна лишь для того чтобы можно было применить более тонкий силикон, Главное чтобы трубка со вставкой не проскакивала в отверстие головы насоса.
Так что можно использовать любую подходящую по размеру жесткую трубочку, стойкую к ацетону.
Спасибо коллеги и особенно kvic, трюк с зубочисткой прокатил , а сейчас принесли капиллярку 3 мм вставил и все норм , пробую калибровать.
Принесли пару старых прищепок. Внутренний диаметр оказался меньше 4 мм., и по ширине они чуть больше.
Пришлось отмотать один виток и всё сошлось. И по ширине и по диаметру.
Собрал голову.
Собрал детальки.
Пока едут силиконовые трубки, начинаю сборку.
Ещё одна вариация, под дисплей SSD1306 0,96" на базе скетчей kvic, brc.
Выглядит вот так:
Изменения в схеме:
1. Кнопка энкодера подключена: один вывод к + 5V другой - к ардуине и через 1 кОм резистор на GND. (У меня, при включении по схемам выше, были жуткие помехи. В скетче изменена команда кнопки на инверсную.)
 2. Зуммер подключен плюсом к ардуине, минусом к GND. (Мне так удобнее, в скетче вывод 4, можно выбрать любой свободный. Характер писка можно менять в pattern.)
 3. Теперь отображается на дисплее уменьшение скорости отбора при срабатывании внешнего управления, auto_rate. Раньше не было.
Библиотека дисплея позволяет выводить инфу по-русски. Если кто-нибудь подберёт понятные короткие соответствующие термины на русском, можно будет легко изменить-добавить.
Архив со скетчем и библиотеками здесь
kvic, brc  как вы рисовали в этом fritzing?
С превеликим трудом.
Уёжищная рисовалка.
К сожалению, из скетча убежали пара строк:
#define AUTO_RATE 7                           //процент уменьшения отбора после внешнего стопа.
#define MIN_RATE 400                         //минимальный отбор тела, ниже которого не снижаемся
Документация на вариант насоса из: Узел отбора на перистальтическом насосе
Схема: https://drive.google.com/file/d/1gcQvEw … 3O3F37doou
Алгоритм работы: https://drive.google.com/file/d/1FvcEJ5 … bM4G9DKHIC
Печатная плата: https://drive.google.com/file/d/1Z5lucv … peThcDB7UP
Программа настройки: https://drive.google.com/file/d/1pEjmUr … DEZMa_R66v
https://youtu.be/TJ8xWnwhiiA
Вся информация на данный момент, включая исходники на asm для avrstudio 4.19, лежит тут:
https://drive.google.com/drive/folders/ … 8iU858KBxH
Испытывал драйвер на ТМС2208 в боевых условиях.
Всё бы ничего, но вот с линейностью какие то непонятки.
50 мл/ч - почти нормально, за 18 часов - 950 мл, итого 52.8 мл/ч.
800 мл/ч - реально 1000 мл/ч.
650 мл/ч - реально 750 мл/ч.
600 мл/ч - реально 650 мл/ч.
500 мл/ч - реально 550 мл/ч.
Кто нибудь делал прямую замену DRV8825 на ТМС2208 без изменений в скетче?
Закончил наконец сборку узла отбора. Версия 4 от kvic с LCD индикатором 2004.
Схему слегка подкорректировал и перерисовал для удобства сборки.
Схема кабеля для подключения шагового двигателя.
С шаговыми двигателями столкнулся первый раз. Много времени заняли разборки с обмотками.
Выводы на разъём шагового двигателя бывают как минимум двух видов:
Максимум зависит от фантазии китайцев, особенно когда выходят из корпуса пучком.
Поэтому тестер – наше всё! Ну и конечно, метод научного тыка.
Сумбур с обозначениями обмоток выглядит примерно так:
Очень хорошо изложено подключение шагового двигателя в статье:
_geekmatic.in.ua/podkluchenie_shagovogo_dvigatelia_
Этапы сборки:
На данный момент всё работает, но без силиконовых трубок. Нет мощи у мотора.
Много убил времени на выяснения причин. В результате нашел сообщение на форуме:
Подделка DRV8825
_cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=15081&sid=4dda1d1aa114ff1a364890a72be35145_
Всё как у меня. Заказал партию новых драйверов. Жду.
TGV, родного радиатора на драйвере разве не достаточно?
Начитался что сильно греются. Решил подстраховаться.
Линейность так сильно не должна гулять.
Может трубка в каком-то положении не пережимается до конца?
И в результате просвистывет насквозь?
Может трубка жестковата?
У некоторых китайцев реально дубовая попадается.
Всё может быть, но надо будет проверить количество оборотов в минуту у ШД в зависимости от заданного значения отбора.
...Может трубка жестковата?
Трубка хорошая. Покупалась в России. Мотор останавливается легким касанием пальца.
TGV, а с китайской головой не пробовали, или я упустил что-то важное
останавливается
А ток регулировал на дрвйвере? Может мощности БП не хватает?
Нет в наличии к сожалению.
Я уже всё перепробовал. По всем признакам, что человек описывал на форуме cnc-club , это левак.
БП подключал на 150 Вт от светодиодных лент. Даже запасной аккумулятор с гаража притащил чтобы наверняка.
Токовые резисторы меня смутили. По даташиту 0,1, маркировка 0,25, в реальности 0,4. Но, я думаю не в них дело.
Причина комплексная - китайская экономия.
Ещё нашел сообщение, что человек столкнулся с неправильной маркировкой выводов. Пришлось оторвать штатный радиатор и всё перепроверить.
Нет мощи у мотора
TGV, я в твоей конструкции не увидел электролитического конденсатора по питанию драйвера. Нужно как можно ближе к ноге UMOT поставить конденсатор Мкф 200 или больше.
