341 (2021-11-02 15:53:36 отредактировано )
Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Косой ©:
На мой взгляд, проще купить активную пищалку на 3.3в
И тогда пищалку сразу на "ногу" цеплять? Или все же через ключ?
"Евпатий Коловрат"!!??!!.... за обновами не упеть... колайдера не будет в проэкте? ;)
РК 40 × 1500 нж
342
valerio70 ©:
Да.
valerio70 ©:
Пока не планировался. Дальше видно будет :)
Разработки этого автора не проверялись на безопасность!  Повторение не рекомендовано!
343
valerio70 ©:
сразу на "ногу"
На 3.3v цепляем "+" пищалки, а "-" На ногу d12?
344 (2021-11-03 16:14:55 отредактировано Кот Василий)
Санëк, Наоборот. "-" на "-", "+" на ногу.
https://easyeda.com/editor#id=9fff0b419 … 89e9e3ccf0
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Куб 15л (тэн 3 кВт), 30л (тэн 4,5 кВт)
345
Для всех кто использует зуммер  - нужно обновится до версии 3.07.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
346 (2021-11-03 20:03:29 отредактировано Кот Василий)
Хоттабыч ©:
Мне кажется Алексею пора начать ограничивать количество "хотелок", итак сделана огромная работа, а если под каждого делать свою "тональность писка", то не у него сил не хватит, ни у нас на обновления :D . Решать не мне конечно. Мне то обновиться не сложно.
Алексей, если я не прав, извини.
И сделай все-же кнопку, о которой я тебе писал в ЛС :)
347
Здравствуйте,Собрал самовар и регулятор sem avr,в скетче регулятора ничего не менял,в самоваре настроил под свои датчики.По отдельности всё работает,но связи через adum  нет,что я не правильно сделал? прошу помочь.
348
Кот Василий ©:
Сначала бы разобрался в чем суть обновления, прежде  чем писать про "тональность писка"....
И если уж считаешь что
Кот Василий ©:
, то как это вяжется с
Кот Василий ©:
349 (2021-11-03 21:59:49 отредактировано Кот Василий)
Проверьте подключение.
    size: 250.63Кб type: png
350
Подключил по этой схеме.
351 (2021-11-03 22:12:43 отредактировано )
Хоттабыч, И сделай все-же кнопку, о которой я тебе писал в ЛС
Это не то, что Вы думаете :D
Hsh777 ©:
Блин, трудно сказать, у меня с первого раза все заработало.
Хоттабыч*Pismo*
352 (2021-11-03 22:27:00 отредактировано Хоттабыч)
Кот Василий ©:
Хоттабыч ©:
И это не то что Вы думаете. Если бы вы использовали зуммер и скетч 3.06 то сразу обратили бы внимание на его не корректную работу.
Соответственно данный пост поняли бы так: "Разработчиком Самовара исправлен алгоритм работы зуммера. Тем кто использует - рекомендуется обновиться до версии 3.07. Тем кто не использует зуммер можно не  обновлять."
353
Хоттабыч ©:
Я отвечал человеку то же, только о версии 3,06
Хоттабыч ©:
Это не объяснит человеку где +, где -. И ему я тоже ответил, со схемой.
354
Hsh777 ©:
Проверь скорость обмена.
Должна быть одинаковая.
И, это, sem avr и самовар понимают сообщения друг друга?
А то может один по-французски, а другой по-узбекски?
Вот и нет связи.
Hsh777, скетч SEM_AVR откуда взял?
kvic, у кого-то как-то работало вроде бы.
356
Скачивал 3.05,sem avr от туда.
357
Поставьте Самовар 3.07. Регулятор прошивать не надо, если скетч взят из архива Самовара. Он не менялся.
358
Hsh777, изменения в скетч внёс согласно указаниям?
//Для подключения необходимо подключить контакты Rx и Tx стабилизатора и ведущего устройства крест накрест (RX1-TX2, TX1-RX2) через гальваническую развязку (выполнена на плате, использующей Adum1201).
//Для использования скетча необходимо его скопировать в каталог со скетчем регулятора и добавить
//в конец функции setup() строку uart_begin();
//в начало функции loop() строку  uart_event();
//Обратите внимание! При использовании с Самоваром на стабилизатор будет передаваться не напряжение, а мощность.
359 (2021-11-04 10:08:53 отредактировано Косой)
Скетч регулятора, который идет в комплекте с Самоваром, уже скорректирован.
В скетче Самовара в файле Samovar_ini.h указывали, что нужно использовать регулятор SEM_AVR?
//#define SAMOVAR_USE_POWER                   //использовать регулятор напряжения в проекте https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=1524
//#define SAMOVAR_USE_RMVK                     //использовать в проекте регулятор напряжения РМВК с управлением по UART
#define SAMOVAR_USE_SEM_AVR                  //использовать в проекте регулятор мощности https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=1549 с управлением по UART
Обратите пожалуйста внимание на это
В шаблонах программ отбора, идущих с Самоваром, везде используется напряжение. Вам нужно будет скорректировать эти значения на показания мощности.
360 (2021-11-04 11:09:26 отредактировано JohnJohnov)
Выложил на GitHub новую версию стабилизатора.
Добавлена поддержка общения с Samovar и поддержка протокола РМВ-К UART.
Косой, я Samovar'ом не пользуюсь, потому не могу потестить корректность взаимодействия. Из терминала всё работает правильно.
Немного изменил состав отправляемых данных:
1. В разгоне и при недостаточном значении сетевого напряжения стаб шлёт не уставку, а расчетную мощность на ТЭНе.
2. Когда сети на входе нет, стаб шлёт ноль, а не уставку.
Hsh777, из под Windows прошиваешься?
