Скетч регулятора, который идет в комплекте с Самоваром, уже скорректирован.
В скетче Самовара в файле Samovar_ini.h указывали, что нужно использовать регулятор SEM_AVR?
//#define SAMOVAR_USE_POWER //использовать регулятор напряжения в проекте https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=1524
//#define SAMOVAR_USE_RMVK //использовать в проекте регулятор напряжения РМВК с управлением по UART
#define SAMOVAR_USE_SEM_AVR //использовать в проекте регулятор мощности https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=1549 с управлением по UART
Обратите пожалуйста внимание на это
//Обратите внимание! При использовании с Самоваром на стабилизатор будет передаваться не напряжение, а мощность.
В шаблонах программ отбора, идущих с Самоваром, везде используется напряжение. Вам нужно будет скорректировать эти значения на показания мощности.
Разработки этого автора не проверялись на безопасность! Повторение не рекомендовано!
