Re: РК 1500 медь на клампах (2 в 1) с нуля.
Обратных клапанов должно быть два. Один в магистрали пароген-куб, другой атмосфера-пароген.
И клапан между парогеном и кубом при работе будет грохотать.
пс: Не нашел, как отредактировать свое сообщение, добавлю сюда.
Давление в парогене небольшое, большого там не нужно. Пару всего надо продавить столб воды высотой с куб. То есть 50-60 мсм водяного столба. Такое давление создается ртом при небольшом напряге. Вот при давлении чуть выше этого и должен срабатывать предохранительный клапан.
это шато виски бельгийский и у него 35 ppm.
