761
Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Sergei_1980, по ссылке про нижнюю есть. Но чисто технически я бы не стал париться если бы такое словил... а ловил много раз, просто уже не обращаешь внимание. Но в целом динамика все равно будет линейной, если полезут хвосты - нижняя начнет подниматься.
762
Sergei_1980, дельта температур будет зависеть от многих факторов и индивидуально именно для твоей колонны. Важны: режим колонны: характеристика насадки, ее плотность. Корректность снятия температуры, насколько датчики одинаковы ( есть ли разброс). Но температура «внизу» всегда должна быть больше «верха» .
Внешне все нормально.
763 (2021-10-04 13:21:43 отредактировано )
Датчик на 2/3 не касается мочалок.
Спасибо большое за ответы!
764 (2021-10-04 13:41:24 отредактировано )
Sergei_1980, датчик на 2/3 должен быть в центре мочалок. Как не касается?
Sergei_1980, этот фактор первый:
но мало кто на него обращает внимание - всунули датчики и принимают показания за чистую монету. 99.9% даю, что если поменять их местами, то картина изменится.
Рекомендую перед использованием все датчики вместе проверить в близких условиях.
766
Для датчика который на 2/3 внутри колонны примяты мочалки, т.е. он не протыкает мочалки. Попробую на след. Прогон местами датчики поменять.
767
Sergei_1980 ©:
А кто будет вместо тебя делать гвоздём,карандашом или любым заостренным предметом как бы расшарашивать место под датчик а не тупо вставлять в насадку,об этом писалось на форуме.
768
Ок. Поправлю.
769
А что поправку не сделаешь, 2/3 показывает ниже, чем пар? Понимаю, что важно постоянство дельты, но так можно ведь голову сломать после долгих часов погона.
770
Oldman ©:
это в конце погона, так то при отборе тела нормально показывает. Но датчик можно чуть по другому установить и показания могут быть другими. я забил на этот момент.
Oldman ©:
Либо не ломается либо давно сломал и не замечаю этого, спасибо что подсказали  :D
После отбора головной фракции я напряжение увеличиваю постепенно, примерно по 10В, немного жду и далее ещё увеличиваю. Ближе к нужному режиму прибавляю по 5В
А почему не сразу? Тем более, что примерное напряжение тебе известно.
скриншот с графиком где колонна выходит с захлёба на стабильный предзахлёб
Похожая картина будет, когда колонна выходит из предзахлёба в турбулентный режим.
Вообще, вся эта история происходит из-за изменения высоты столба флегмы и гидродинамического сопротивления колонны и как следствие изменения давления в точке 2/3 и температуры кипения.
По графику можно примерно ожидать что произойдёт с режимом в ближайшее время
Именно по этому TM-WEB и TMAS, вне конкуренции.
772
st, я считаю что если сразу поднять напряжение со 140В до 200В то будет «выброс» не чистого продукта, ведь отбор у нас продолжается. У нас же есть понятие стабилизация режима и он не мгновенно изменяется.
Поэтому лично я прибавляю постепенно.
Не должно быть - колонна заполнена паром и флегмой, а буфер заполнен текущей фракцией. Гадости не удастся пробиться сквозь этот заслон.
774
Oldman, тогда для чего в самом начале мы ждём стабилизации температуры и только после этого начинаем отбор? Всё правильно, для «выстраивания» фракций, уже в отборе голов они (фракции) идут по «очереди».
Так вот при практически мгновенном повышении напряжения у нас срывается стабильный процесс ТМО.
Не так?
Не так?
Неа. Мощность-то мы добавляем мгновенно, но все процессы в колонне иннерционны, мгновенно ничего не происходит.
776 (2021-10-25 12:04:19 отредактировано Аркадий)
Ну откуда там мгновенное? Я кнопочкой тыкаю, со 130 до 170. И то, на 160 останавливаюсь, жду. Ну и жидкость-то нагревается постепенно.
777
Аркадий, ну понятно что не за 1 секунду а пусть даже за 10 секунд. Я считаю это быстро.
Можно долго это обсуждать, но тема немного другая, и я никого не принуждаю поднимать напряжение на регуляторе плавно, в течении нескольких минут (около 15 минут).
778 (2021-10-25 12:15:49 отредактировано )
График у каждого может быть разным
Мне вот глаз режет эта гребёнка на графике. Поэтому собрал и до сих пор не пользуюсь.
Ну да, вот такой я эстэт  :D
devil-arz, я сменил тему. теперь по теме?  :/
779
А зря, вот же ни каких гребенок правда это график TMWEB2, но на TMWEB3 такая же ровная картинка рисовалась.
    size: 130.91Кб type: png
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
780
В том, о чём говорит devil-arz логика есть. В плёночном режиме в колонне мало флегмы, добавив резко мощности мы увеличиваем количество и скорость пара и в принципе ему ни что не мешает долететь до димрота с меньшей степенью разделения потому как возврат ещё на прежнем уровне. Это, кстати, легко проверяется. Если температура на верхнем термометре дёрнется, значит это оно. Другой вопрос, на сколько это сказывается на конечном результате? Думаю там капля море. В любом случае плавное повышение мощности не оказывает отрицательное воздействие на работу колонны, в отличие от периодического отбора голов, когда при сбросе содержимого стакана возврат практически исчезает и колонна превращается в дистиллятор.
В данном случае она уже нагрета до температуры кипения. Повышая мощность увеличивается только интенсивность кипения и парообразования и причём практически сразу. На чайнике хорошо видно, когда поворачиваешь ручку газа с минимума на максимум. А вот нагрева там уже не происходит.
Ага, опять наоффтопили.  *SCRATCH*
Kamram ©:
Есть, просто из-за присутствия графика воды масштаб великоват и их плохо видно.
