1 481
Re: Кальвадос рецепт
TorAllex ©:
В бутылке с чистым соком к исходу 3-й недели появилась мерзкого вида белёсая плёнка на поверхности, к запаху добавилось что-то неприличное с намёком на ацетон.
Сразу отдать Ихтиандру или есть какой выход?
Белесая пленка - это молочно-кислые. Тут можно сказать, что результат может быть непредсказуемый, но это не значит, что плохой. Разве что выход по спирту будет ниже. Все таки конкуренция за сахар :)
Однозначно, сидр для питья из этого сока не получится, но бренди может оказаться с интересными ароматами.
1 482
Caddi ©:
если появилась плёнка значит ёмкость была залита не под горло( это важный момент) для получения сидра, меньше воздуха в ёмкости лучше для сидра.
Т .е. Бочку 230 литров заполнять по самую крышку и ставить гидрозатвор?
Ездил в Воронежскую обл угощал своим продуктом, друг в ответную бутылочку вина. Дома попробовал, очень приятное, понял, что из яблок, это наверное и есть чистый сидр? Друг приедет с командировки, яблок сейчас полно, наверняка не преминет сотворить и в этом году. Буду расспрашивать, но меня интересует большой объём на перегонку, бочка с "широким горлом".
1 483
Крымчак, у меня для таких случаев разные бочки20,40,60,80,100л. И я стараюсь разлить так чтобы всё было под горло, но г/з не ставлю, глухой крышкой закрываю и всё, до перегона так и стоит. Сейчас стоит у меня две по 80 л, одна 60, и одна 20. Полёт нормальный, закрыл и даже не заглядываю туда!
1 484 (2021-09-19 18:43:49 отредактировано bifurkas)
Caddi ©:
Герметично? Я 19л бутыли заполняю до 17-18 литров и сверху перчатка. Если дырки не делать, то перчатка взорвётся обязательно. И пена практически всегда в перчатку уходит. Брожение очень активное и быстрое.
А, понял, после слива с осадка. Я тоже герметично закупориваю.
1 485
olegts ©:
Ок, значит сахара добавлю и на перегонку отдельно.
1 486
TorAllex, ты же писал, что сахар + вода и тд. Зачем опять сахар?
1 487
Caddi ©:
Да нет же,
TorAllex ©:
Поставил 2 бутыли на кальвадос (сок + вода и сахар, подбродившие на жмыхе) и одну бутыль чистого сока на сидр.
Плёнка появилась именно в бутылке с чистым соком.
1 488
TorAllex, так зачем туда сахар? Она уже отбродила как я понял, зачем растягивать время? Перегоняй и всё, осветления до прозрачности уже не будет. Зато вкус и аромат у конечного продукта будут не в пример тому который на сахаре. Можешь потом вообще смешать всё в кучу, с сахаром и без. Так как сидр не вышел, выйдет кальвадос, т е бренди яблочный если на дуб поставить.
1 489
Caddi ©:
Совершенно согласен, сахар смажет ароматы и добавит ацетонов. Выход по спирту будет небольшой, но разве мы тут за спиртом гоняемся? Главное, не растерять эти эфиры на колонне.
1 490
Caddi ©:
Нет, шипит ещё мал-мало. Спирта там будет не более 5-6%, т.е. примерно 1 литр - отдельно мне его никуда, разве что "сердце" из сырца взять на купаж. Наверное, так и сделаю.
1 491
А у меня такой вопрос. Из более чем двух десятков 19л баклажек бОльшая часть выбродила нормально и содержимое имеет весьма приятный вкус сухого вина. Но 3-4 бродили не очень и не смотря на все ухищрения в виде аэрирования, подогрева и добавления изюма имеют в остатке 7-8 брикс и кислый вкус. Что с ними можно сделать? И нужно ли делать?
1 492
bifurkas ©:
ними можно сделать
Измерит кислотность для начала. И если сильно увеличилась то разбавить водой, чтоб вкус не портить.
1 493
Алексей30RUS ©:
то разбавить водой
Действительно, воды добавил и забродило опять. Спасибо.
1 494
В командировке добрался до яблок. Набрал 30 кг разных сортов. Натер на тёрке и выжал 6 литров сока. Жмых залил водой и насыпал винных чайную ложку. Через 3 дня отожму и ещё раз раз брожу, как в рецепте начальном. И все вместе поставлю под ГЗ, добавив инверта. Мой первый опыт яблочный. Из 75 страниц темы пока 5 прочитал, очень интересно и познавательно.
1 495
LatgalecLv ©:
Хочешь насмешить Бога - спланируй завтрашний день (С)
1 496
LatgalecLv, инверт зачем?
Чтобы плотности добрать. Рефрактомер дома остался. Но сок не очень сладкий-выход будет совсем маленький.
1 498
LatgalecLv ©:
На вкус он может быть и не очень сладким, но иметь до 14 брикс. И наоборот, иногда яблоки очень сладкие, а в соке 11 брикс. Тут, видимо, ещё от процентного содержания воды в яблоках зависит.
У меня почему-то после добавления сахара (не инверта!) часто брожение прекращалось и начиналось скисание. И ещё, всё сильно от сорта яблок зависит. Чем больше намешано сортов, тем активнее бродит.
1 499
LatgalecLv, не нужен яблокам инверт. И вообще инверт не нужен. Это лишние движения. Просто добавить сахара, если без замеров , то 8-10 процентов. И простых белорусских винных дрожжей. И все нормально сбродит и процент спирта на выходе будет нормальный.
Инверт вообще нигде не нужен. В яблоках есть кислота, которая станет катализатором для инвертирования сахара самостоятельно. Но даже если просто сбраживать сахар, то фермент инвертаза в дрожжах разобьет длинные цепочки полисахаридов на более короткие и все сбродится.
Только желательно поискать ТС-3 сахар (это категория менее очищена химией в отличии тс-1 он же ЭКСТРА) Такой сбраживается всегда без проблем и быстро.
