Тема: Освоение «неизведанного» РК 35/1м.+ голова д28.
Доброго времени суток господа винокуры! Созрел и я до стабильной РК. Решился таки порезать свою БК 28 на голову с наклонным дефлегматором и узлом отбора, а для царги купил 1м 35-й трубы… ![]()
Итог:
Царга- 1м(забитая мочалками чистюля по всей длине по 40гр. 8шт.)
Голова с наклонным дефом и димротом из 5-ки 2.5м.
Узел отбора с объемом 25мл и трубкой возврата 8мм.
3 датчика температуры (верх, 2/3, вода)
Регулятор мощности РМ-2
ТЭН 2кВт.
Охлаждение через регулятор давления (выставлен примерно на 1 атмосферу)
Сегодня произвёл первый погон и возник вопрос…
Сахарный СС 2640 АС.
Охлаждение расход 1л за три минуты.
Головы -250мл. 140 вольт 120 мл/ч
Тело - 2200мл. 96.4% отбор скорость первый литр 900 мл/ч остальное 700 мл/ч
Остальное в хвосты 190мл.
Если отбор голов не вызвал вопросов отбор происходил на 140 вольт/2кВт со скоростью 120 мл/ч.
Вопрос по отбору тела в режиме предзахлеба?
После отбора голов отбор закрал.
Охлаждение не менялось(литр за три минуты)
Повышая напряжение с шагом 5 вольт стабилизировал колонну, при 175 вольт/2кВт охлаждение 60гр. поймал как я понял захлёб трубка возврата заполнилась полностью, гидроуровень заскакал, но из тса ни чего не капало! Как я понял это и был захлёб!
Снизив мощность нагрева до 165 вольт колонна успокоилась, стабилизировалась, температура охлаждения опустилась до 53-55гр С’. Так ли я понимаю что это и есть предзахлеб?
Колонна во все время отбора тела оставалась стабильна, единственное что показания датчиков иной раз плавали в пределах шага(0.064)
Ещё обратил внимание что в отличие от БК при подходе хвоста дельта между датчиками 2/3 и пар оказалась существенно больше!
