261 (2021-09-11 17:25:06 отредактировано Косой)
Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Blynk нужен только для удалённого управления. В локальной сети Самовар управляется через веб интерфейс.
На текущий момент с Blynk проблем нет. И не будет, пока приложение Blynk legacy можно скачать из магазинов андроида или эппла. Даже если их нельзя будет скачать, но они уже установлены на телефон - проблем с работоспособностью Blynk не будет. На андроид можно приложение скачать и без магазина. С айфонами сложнее, но, при желании, тоже решаемо.
mzen ©:
Нам нужен legacy, правильно?
Правильно
brc ©:
чувствовал подвох
Несколько лет никаких проблем с  Blynk не будет. А за несколько лет все может очень сильно измениться - или падишах умрет, или ишак заговорит.
В дополнение - не сложно организовать удаленный доступ к веб-странице Самовара через сервис ngrok. Чуть позднее добавлю описание по настройке.
mzen ©:
Контактор.
Брать двухконтактный на 220.
mzen ©:
Реле
Брать на 5 вольт. Если не нужно управлять водой (открыть/закрыть клапан), то можно взять модуль на 1 реле. Сейчас в Самоваре используется 3 реле:
Одно управляет контактором, второе управляет клапаном воды, третье управляет режимом разгона для РМ-2. Если РМ-2 не используется, то третье не нужно.
mzen ©:
в рисунке по сборке контактор не указан
К контактору подключить регулятор напряжения/мощности. Нужен для аварийного отключения регулятора, если что-то пойдет не так. Тэны подключать к регулятору. Без регулятора Самовар может только включить/выключить тэн.
mzen ©:
равно как и насос подачи охлаждающей воды
Насос подключается к твердотельному реле, которое управляется постоянным напряжением на 3 и 4 входе, соответственно, минус входа подключается к общему проводу, плюс входа - к управляющей ноге ESP32 D4. Теперь - как подключить насос. Реле это просто выключатель. Т. е. нужно подключить насос к блоку питания и один из проводов разорвать. Давайте будем рвать плюсовой провод. У реле тоже есть плюс и минус. Плюс реле подключаем в разрыв со стороны блока питания, минус - к проводу, идущему к насосу.
На схеме позднее нарисую подключение твердотельного реле для насоса.
262 (2021-09-11 22:44:58 отредактировано valerio70)
Косой ©:
Брать на 5 вольт.
А 12 В?
263 (2021-09-12 09:10:10 отредактировано Косой)
Ниже Хоттабыч очень подробно расписал, как подключить 5- или 12- вольтовые модули реле.
264 (2021-09-12 09:50:26 отредактировано Хоттабыч)
К ESP32 можно подключать модули реле на 5 вольт или на 12. На модуле обязательно должен присутствовать джампер-переключатель JD-VCC.
Принципиальная схема на примере одного канала
Для подключения к ESP:
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Снять джампер.
- На GND подать минус от источника питания для реле (5/12 в)
- На контакт JD-VCC подать плюс от источника питания для реле (5/12 в)
VCC – подключить к +3,3  ESP32
IN1(2) – подключить к нужному  выходу ESP32
Для полной гальванической развязки второй вывод GND модуля реле  к ESP не подключать.
В основном, исполнение модулей реле: Low Level Trigger (LLT - Низкий уровень переключателя, по умолчанию включено).
Это значит, что для включения реле на входе управления реле (IN1) должен быть логический "0".
При подаче логической "1" на вход (IN1) реле отключается.
Такие реле используются, когда микроконтроллер управляет большим кол-вом устройств для того, чтобы снизить нагрев и потребление тока микроконтроллером. А также в системах, где реле при подаче питания или "по умолчанию" должно быть включено.
Что бы управлять модулем не логическим "0", а логической "1" :
- В WEB-интерфейсе Самовара, на вкладке Настройки – Прочие, выбрать нужный уровень срабатывания модуля.
    size: 19.64Кб type: JPG
    size: 152.18Кб type: jpg
    size: 46.9Кб type: jpg
Куб 40 л., ТЭН, Стабилизаторы: от kvic + РМВ-К,
Колонна: 2", (царги 75+75 см).  1,5" (царги 60+70+80)  СПН 3,5 нержавейка; СПН 4,0 медь. Димрот. Отбор по жидкости.
Автоматика TMAS, Samovar, Автономное охлаждение.
265 (2021-09-12 10:36:02 отредактировано JohnJohnov)
Хоттабыч ©:
А какая необходимость гальванически развязывать модуль реле и ESP'шку?
Хоттабыч ©:
Этот модуль можно использовать и при управляющем "низком" и при управляющем "высоком", при условии запитки релейного модуля от БП через вывод JD-VCC и разомкнутой перемычке (такое подключение и наиболее правильное, на мой взгляд). Всё зависит от схемы подключения.
Управление "низким" уровнем - VCC подключаем на "+" питания контроллера, порт ESP - на IN1;
Управление "высоким" уровнем - IN1 подключаем на "GND" питания контроллера, порт ESP - на VCC.
Моя РК 28/1500
266 (2021-09-12 11:26:21 отредактировано valerio70)
Хоттабыч ©:
Это обязательное условие?
Если у меня будет общий блок питания на 12В, 2 понижающих модуля, у них земля не развязана наверняка, связь с ЕСП будет....
+на моем модуле шина земли одна.
267 (2021-09-12 13:30:20 отредактировано Хоттабыч)
JohnJohnov ©:
Это для префекционистов :D
Насчет управления высоким уровнем я написал сначала:
Чтобы управлять модулем не логическим «0», а «1"   можно:
- На самом модуле реле:
•    ОБЯЗАТЕЛЬНО! Снять джампер
•    Запитать реле отдельно от 5V (или 12V)  -  JD-VCC к "+" БП питания реле, GND к минусу БП питания реле.
•    Подать инвертированный сигнал на вход модуля (IN к GND ESP32,  а VCC к цифровому пину ESP)
Но потом подумал что сам факт утверждения что IN подключить к  GND вызовет у неподготовленных "взрыв мозга" и желание начать дискуссию -  стер это абзац. Тем более Самовар поддерживает возможность изменить в интерфейсе на выходе ESP логический "0" на "1".
valerio70 ©:
Нет не обязательное.  В вашем случае достаточно на модуль реле завести GND на один из контактов.  Но джампер снять обязательно.
268
Хоттабыч ©:
Для гиперперфекционистов, по ходу.  :D
Хоттабыч ©:
Да вроде народ думающий на форуме.
Для двухканального модуля, кстати, фокус с управлением через контакт VCC не пройдёт с разбегу, бо у обоих каналов этот вывод один общий. Только если дороги резать.
Моя РК 28/1500
269
Ниже описан один из вариантов настройки удаленного доступа к Самовару. Возможно, кому-то удобнее будет использовать этот подход. Все настройки можно выполнить за пару минут.
Примечание: Описанный способ прост в реализации, но имеет одно ограничение: для реализации удаленного подключения с помощью этого способа понадобится включенный компьютер. Подойдет любой маломощном компьютер, например, можно запустить на Raspberry Pi.
Чтобы создать туннель к ESP32, можно воспользоваться бесплатным сервисом ngrok.
Перейдите на https://ngrok.com, чтобы создать аккаунт. Кликните на кнопку «Sign up».
Откроется форма для введения данных – введите их.
Создав аккаунт, залогиньтесь и перейдите в пункт «Your Authtoken». Скопируйте строчку из поля «Your Authtoken»  в безопасное место (позже она нам пригодится).
Токен выглядит примерно так: 69X1SnMSGqAz6qo9qDtHo_7hMsUHSb8tXCQaWQvzE5J
Устанавливаем ngrok
Переходим в навигационную панель и выбираем вкладку «Setup & Installation».
Выбираем версию ngrok для своей операционной системы и загружаем ее.
Запускаем ngrok
Распаковываем архив.
Теперь введите в окне терминала команду ниже, но замените фрагменты IP_АДРЕС_САМОВАРА и ТОКЕН_ВАШЕГО_ТОННЕЛЯ на IP-адрес Самовара и аутентификационный токен тоннеля ngrok:
ngrok tcp IP_АДРЕС_САМОВАРА:80 –authtoken ТОКЕН_ВАШЕГО_ТОННЕЛЯ
Если у вас Windows:
ngrok tcp 192.168.1.11:80 –authtoken 69X1SnMSGqAz6qo9qDtHo_7hMsUHSb8tXCQaWQvzE5J
Если у вас Linux:
./ngrok tcp 192.168.1.11:80 –authtoken 69X1SnMSGqAz6qo9qDtHo_7hMsUHSb8tXCQaWQvzE5J
Если все было сделано правильно, в графе «Tunnel Status» («Статус тоннеля») должно появиться значение «online» («онлайн»), а в графе «Forwarding» («Направление») – URL-ссылка.
Получаем доступ к веб-серверу из любой точки мира
Теперь приступаем к самому интересному – к получению доступа к веб-серверу из любой точки планеты. Для этого впишите в браузер URL-ссылку. У меня это «http://0.tcp.ngrok.io:14626», но у вас он должен быть другим.
Важно: Чтобы тоннель оставался в статусе «онлайн», ваш компьютер должен оставаться включенным, и на нем в это время должно быть запущено приложение ngrok.
Решение проблем: Если вы перешли по ngrok-ссылке и ничего не произошло, откройте в браузере IP-адрес своей ESP32, чтобы проверить, работает ли Самовар. Если работает, убедитесь, что ввели правильные IP-адрес и аутентификационный токен в ngrok-команде выше.
Важно: При доступе к веб-серверу вас всегда попросят ввести свои имя пользователя и пароля, с которыми вы регистрировались на ngrok, получить не санкционированный доступ к вашему устройству практически не возможно.
Теперь у вас есть возможность управлять Самоваром удаленно. Этот же подход можно использовать для доступа к любым ресурсам, доступным в вашей локальной сети.
270 (2021-09-14 21:20:20 отредактировано )
Косой ©:
Может быть кому-то будет полезно:
Есть такая плата для драйвера шагового двигателя, с ее помощью можно собрать Самовар, а так же Узел отбора на перистальтическом насосе не особо заморачиваясь пайкой, стоит меньше доллара.
Ссылка на нее есть на GitHub
Как эту платку привязать к существующей схеме? Для макетки...
В принципе понятно, по плате.... как быть с "-RT" и "-SL", по схеме Вашей они подключаются к +5В, на плате это питание не подведено! Перемычку кидать?
271 (2021-09-14 22:03:39 отредактировано Косой)
Если шаговик не запустится, тогда да, кидать перемычку. Только не 5В, а 3.3
272
Всем, привет!
Заказал комплектующие, осталось плату заказать, заказ на 5 шт минимум, может у кого остались готов купить, для связи есть телега 8967 семь 2888 четыре 8, или можно скооперироватся и заказать)
273
Косой ©:
Алексей, проясните, пожалуйста, в Вашей схеме, как отличить линию питания 5 В от 3,3 В ?
274 (2021-09-18 20:18:17 отредактировано Хоттабыч)
3,3 вольта снимается с ESP  с 30 ноги, а 5 вольт выходят из стабилизатора 12-5.
Ссылка Описание пинов ESP32.
А проще пройдите на разводку платы поставьте курсор на дорожку рядом с левой верхней ногой ESP и подсветится вся шина питания по плате. Это и есть 3,3 вольта,
275 (2021-09-18 21:09:07 отредактировано valerio70)
Хоттабыч ©:
Не внимателен, сорри...не обратил внимание, что это выход.... купил датчик давления на 5. Будет работать?
Так же и дисплей,...
Собираю на макетной, боюсь что б не на партачить.
276
Самовар работает  с датчиками давления BME680 ,BMP180, BMP280, BME280.
Дисплей LCD 2004 I2C  будет работать от 3,3 но лучше подать на него 5 вольт.
