261 (2021-07-13 20:50:09 отредактировано Алексей30RUS)
Давно не делал записи у себя. За два месяца сварил и перегнал на СС затор на 50 л из шато виски 35 ppm и курского пилза (50/50) надо ещё наверное пару и можно будет расчехлять РК. И хочется и колется по аутенчичному способу сделать вискарь но отсутствие бочки (нее, денег и места под бочку...) пока останавливает. Хотя, и палочками в стекле (как советовали более опытные товарищи). На данный момент заготовлено 35 л СС ~ 30-35% в разных ёмкостях разные данные. Пусть стоит, потом все в одну ёмкость и в работу, планирую заготовить 50-55 л сырца.
Кончились все запасы пива. Вчера решил (ну как вчера, в среду жена получила права и я пообещал сварить чего-то необычного и желательно вкусного) и в воскресенье сварил. Попытка сделать фруктовое пиво. За основу взял несколько рецептов из знаменитого пиво-форумо-сайта.
Все бы ничего но М-12 новые новозеландские ещё не появились у нас на юге а заказывать с wb и озона по 650-700 за пакетик жаба задушила. Но заманчиво t брожения до 40° а оптималка 30-35. Решил изголяться. С мокрыми полотенцами и вентилятором.
Итак, "Грейп-ням":
Воды вышло много, (42 литра) 24 заторной и 18 промывочной. Думал в 35 литров пивоварню не влезет, влезло, под самый верх почти, отлил 4 литра в кастрюлю и поставил кипятится на плиту.
Солод весь Курский: пилзнер -2кг, венский -2кг, пшеничный 2кг.
Паузы белковая 55° 20 мин, осахаривание -67° 60 мин, декстриновая 72 - 20 мин, и мэшаут 78 - 5 мин. Промывочная вода 78°.
Хмель: варриор 12 гр. - 60 мин кип, вилламет 12гр - 30 мин кип, фагл 12 гр. - 15 мин. Ист Кент голд и мандарина Бавария по 10 гр на сухое охмеление на второй день брожения.
Доп ингредиенты: цедра грейпфрута 40 гр с одного крупного фрукта, на кип 10 мин, 1 литр грейпфрутового сока (я) с мякотью также за 10 мин до конца кипа, сок подогревал предварительно. Ещё два литра сока на вторичное брожение. Вирфлок одна таблетка за 15 мин на кип.
Остывало долго, вода в холодном кране 25°. Пришлось пользоваться аккумуляторами холода (предварительно протерев спиртом) Бруха вышло всего трехлитровая банка, выкинул. Вышло 30 литров пива.
Дрожжи: А-29 10гр. и 3 гр. А-05. Разделил на две части и регидрировал. По 6,5 гр на 15 литров пива. Внёс при t 25°. Часа 4 молчали гидрики потом полезла t  (27,5°) и забулькало. Бутыли поставил в тазы, обмотал мокрыми полотенцами и под сплит и вентилятор. Сплит установлен на 24°, к утру остыло до 23°, а сейчас 18°. Внёс хмель, булькает.
А на улице за 40....
Начальная плотность по асп 12,5 по рефрактометру 1,05. Ph 5.0, после сока и цедры (до был 6.0) сок 10 brix.
Гореч 26,7 IBUs расчетный алкоголь 5,5%. К выходным сниму с осадка, добавлю сок, предварительно прокипятив.
Карбон декстрозой, 180 гр. (4,86 гр/л или 2,43 ед)
    size: 100.33Кб type: jpg
262
Третий день.
Температура брожения 18
Бродит хорошо, не бешеный пулимёт но три булька за пару секунд.
    size: 80Кб type: jpg
    size: 146.41Кб type: jpg
    size: 161.31Кб type: jpg
263
Алексей30RUS ©:
Не маловато?
264 (2021-07-13 19:37:33 отредактировано Алексей30RUS)
Skobarek, думаешь, стоит увеличить до 200?получится почти 5,5 гр/л
Ещё есть время подумать, пока  только первичное брожение.
Вот в раздумьях, перед вторичным брожением стоит осветлить желатином? Или плохая идея, т.к. будет добавлен сок с мякотью. А вот в конце вторички уже осветлить и на карбон разливать?
265 (2021-07-16 20:55:28 отредактировано Алексей30RUS)
Шесть дней брожения при +18°. На выходе плотный дрожжево-белковый осадок
Прокипятив 5 мин 2 литра сока с мякотью (грепфрут). Сейчас снимаю с осадка смешиваю с соком и на вторичное. Холодильник не готов ещё поэтому опять с мокрыми полотенцами
Ph 4.4,  сбродило до 6 Brix (1,025 плато)
Не ожидал что дрожжи лягут так плотно.
Сливается хорошо.
    size: 124.04Кб type: jpg
    size: 121.87Кб type: jpg
    size: 129.08Кб type: jpg
    size: 80.83Кб type: jpg
266 (2021-07-22 09:16:50 отредактировано )
Брожение почти встало. Развел в 300 мл воды 200 гр декстрозы и прокипятил. Пока остывало слил с осадка пиво в пивоварню, предварительно обработанную нуком. Бутылки пробки шланги тоже обработанны замачиванием. Как и при первом брожении дрожжевой осадок плотный, но за счёт мякоти грейпфрута (которая тоже осела очень хорошо) не такой. Смешал пиво с декстрозой и на карбон. Получилось 34 литра и маленький стаканчик. До декстрозы: 5 brix. (1.020) и 4.0 ph. Предварительно горечь выраженная но не выпирает, грейпфрут чувствуется во вкусе отдаленно (видимо пивзаводы химию добавляют для яркого вкуса грейпфрута) постоит попробуем что получилось. себестоимость по ингредиентам (без электро и трудозатрат) 36,2 р/л
Ну и приятные моменты, бочку заказал, на 25 литров средний обжиг без крана, у Романа, Белгородская бочарня. Обещали изготовить к середине августа. И заказал в Китае мельницу двух валковую. Для солода.
Пока что все.
Хотя нет. Не все. Купил коробку шприцев, 20 мл.
Силиконовый шланг 6 мм есть, докуплю золотники для шин и буду делать дрожжеотделитель. Нашел видео на пивоваренном форуме. Единственный ньюанс надо ещё будет сделать держатель (подставка) для бутылок, т.к. они будут кверху донцем.
В пробке от Пэт бутылки делается сверление по диаметру шприца, в месте установки иглы (luer-lock) высверлится отверстие 5мм сверлом и в него силиконовый шланг до выхода внутреннего из корпуса, обрезается и во внутрь золотник. В пробку силиконовое кольцо и шприц. Пробку на бутылку с пивом на карбоне, и кверхтармашками ставим. Дрожжи скопились - в стаканчик слили нажатием на золотник. Все оказывается просто. Как сделаю выложу фото.
    size: 76.39Кб type: jpg
    size: 124.29Кб type: jpg
    size: 82.19Кб type: jpg
267 (2021-07-22 13:19:12 отредактировано Алексей30RUS)
Итак. Фото и конструкция как и обещал.
Шприц диаметром 21 мм, сверлом по дереву можно... Но мы лёгких путей не ищем, десяткой расшарошим... Пробку от бутылки пэт
Внизу (или вверху) шприца, места где держусь пальцами при уколе (ну низнаю как эта фигня называется) обрезаем ножницами, оставив кромку 2-3 мм.
Берём семёрку, цепляем её за основание в патрон шуруповерта (иначе не достанет) и изнутри высверливаем отверстие в месте вкручивания иглы.
Далее нужна силикона толстостенная 8*4, 8*5 мм
У меня 8*5, буду заказывать 8*4.
И вкручиваем шланг в носик шприца. Затем обрезаем лишнее (снаружи) внутри вкручиваем заподлицо с корпусом.
Вставляем шприц в пробку, у меня пробка с прокладкой использовалась.
И берём бутылку с водой накручиваем и давим перевернув.
Ура, эксперимент удачно повторен.
Себестоимость копейки. 50 шприцов 500 р. 40 золотников 100 р. Трубка силиконовая 120р метр. Крышки от бутылок б/у. Не всчет.
Это не я придумал. Я это подсмотрел. Поэтому просто воспроизвёл, пока нет авторских прав.
    size: 135.04Кб type: jpg
    size: 80.01Кб type: jpg
    size: 115.13Кб type: jpg
    size: 96.18Кб type: jpg
    size: 106.42Кб type: jpg
268 (2021-07-22 12:46:34 отредактировано Danil)
Алексей30RUS ©:
дрожжеотделитель
На кеги не хочешь перейти? Одни плюсы, единственный минус- место занимает. В квартире можно маленький баллончик СО2 на 10л приспособить...
269 (2021-07-22 12:52:55 отредактировано Алексей30RUS)
Danil,  очень хочу. Чтоб не было этого гемора... Но, в двушке 40 квадратов, из них жилых 27. Места нет. От слова совсем. Ну и плюс это дорого. Холодильник с Пегасом и прочим б/у 10-15к, балон от 2к, кеги как найти если живые то 2-4к В общем пока нет. В гараж не варик, я без лифта кеги не натаскаюсь. Спина ёк. (Прикладная метрология). У меня пока в приоритете пвк литров на 70, с корзиной для солода.
270
Алексей30RUS ©:
Холодильник
Я без холодильника карбонил, все норм получалось,ну может подольше чуть.
А может в гараже и варить?
в гараже и варить
Для этого надо вкинуть в гараж ~ 300000. Бурануть сважину, сделать бетонную крышу, отштукатурить... Пока я не попал в астраханскую область для меня гараж был мини квартира... Тут гараж это .... это трындец из шлакоблоков с шиферной крышей. Где в 21 -21:30 отключают свет до утра... Нет. Не вариант гараж. Дом. Это да. Ждём субсидию и.. у меня уже даже план есть моей подвальной берлоги.
272
Алексей30RUS ©:
Вот это отлично  *THUMBSUP*
Всех причастных с праздником! Всех благ, выдержки и терпения. А семьям здоровья и достатка!
    size: 86.29Кб type: jpg
    size: 42.42Кб type: jpg
274
И Вас так же :). Хотя, когда я получал военник, мне в военкомате откровенно сказали, что любит всякое ...оно называть себя офицерами, и несмотря на это,  я пожалуй, единственный на потоке мог ввести наш 432-й объект в бой (если что). Но опять же, по мне стреляли и я... и совсем даже не в войсках :(. Ну было дело, что ж. "Можем повторить!" (С). :)
275 (2021-09-08 09:21:39 отредактировано )
Досталось мне от родственника (ну как родственник, брат жены) варенья очень старого пару лентовских сумок (половина 2000-2005 года). Вишня, абрикосы, груша, смородина клубника и 2,5 литра (в общем) яблочного пюре. Часть выкинул, страшно было использовать.
Воскресенье: То что осталось по кастрюлям и греть, в общей массе вышло ровно 15 литров.
Прогрел до 85°, выллил в 60-ку долил холодной воды 40 литров остыло до 37°, размешал тщательно, отлил пробник (отфильтровал через спонж) измеряю 12 brix. Поплавок - 11. Ну думаю "сухих" дофига, варенье старое, пусть. Меряю ph - 3,5. Ещё раз промыв. Тоже самое. Проверяю в банках с раствором калибровочным- все гуд. Почитал форум, надо мел. Достал пачку глюконата кальция. В кофемолке смолол разболтал в водичке и в брагу. Поменялась чуть. измеряю ph - ноль эмоций. Ещё четыре пачки. Размолол растворил в воде с осмоса 200 гр. В брагу. Зашипело,  размешал. Выждал 30 минут - ph 3,5.  Дрожжи белорусские спиртовые, столовая ложка, саф-момент ложка, и белорусские винные ложка. Внёс разброженные в брагу при 32°.
Понедельник: шапка фруктовая поднялась. Бродит, добавил 4 кг сахара, тс2, стало 17,5 brix ...
Вторник: Списываюсь с Аркадием. На повестке дня "Стоит ли добивать ещё глюконат или пусть стоит недельку а там посмотреть?" Понял что сода это зло и решаю оставить на "будем посмотреть"...
Среда: шипит, булькает, шапка стоит.
Это я про брагу. Сахаров дрожжи подьели. 12 brix. Ph 3,5...
Пахнет приятно и вкусно. (Вишневое без косточек .. сердце кровью обливалась когда в общую кучу его выливал...)
    size: 143.81Кб type: jpg
    size: 114.93Кб type: jpg
    size: 121.56Кб type: jpg
276 (2021-09-08 09:31:01 отредактировано Danil)
Алексей30RUS ©:
Зачем такой коктейль? Винные надо было класть и все.
277 (2021-09-08 09:40:06 отредактировано Алексей30RUS)
Danil, остатки им уже много (почти по три года) поэтому все и высыпал, а саф на всякий, вдруг не стартанут... ну и в надежде что быстрее сбродит. А для этого греть надо наверно. Сейчас (да и вчера и в понедельник) t 24,5-25° у браги.
278
Алексей30RUS, просто из варенья можно получить неплохое бренди, а спиртовые и хлебопекарные неизвестно что набродят.
279 (2021-09-08 12:11:57 отредактировано Алексей30RUS)
В связи с отсутствием большого количества бочек (а ещё и места в квартире) и в преддверии ромовой и виноградной эпопеи решил добить заготовки для виски. Сделаю два захода 5кг солода и 20 л воды. В одну бочку. Солод шато виски 35 ppm 4 кг и виски лайт 6 кг.
Бродить будет с дробиной. Затирание в пивоварне. Нагрел до 69° воду. Внёс солод.
t 66° включил насос и подожду час. Посмотрим что йод покажет
Места в корзине для солода ещё есть. Добавил кило пилзнера и 4 литра воды нагретой до 67°, таймер обнулил ещё на час.
Пока затирается похвастаюсь.
Жена подарила мельницу для солода
Надо будет прикупить солод. Подставку сделаю из крышки унитаз. Лет пять назад купил в Леруа, тяжеленная. Дети чуть унитаз не расфигачили раз уронив её и она была сразу демонтирована.
И вот сейчас как раз пригодится
Заказал в июле две бочки 25 литров средний обжиг у Романа Склярова Производство и продажа дубовых бочек
На следующей неделе обещал отправить.
    size: 133.4Кб type: jpg
    size: 86.19Кб type: jpg
    size: 50.46Кб type: jpg
    size: 120.97Кб type: jpg
    size: 94.66Кб type: jpg
    size: 136.46Кб type: jpg
    size: 98.01Кб type: jpg
280 (2021-09-08 14:55:55 отредактировано Алексей30RUS)
Остывает первая партия. До промывки 16,5 brix после промывки 10 литрами стало 12,5 brix. Ph 5,7. Вышло 27-28 литров
Сбраживать буду без дробины. В дробину сахар и на спирт.
Нагрел 25 литров до 72° засыпал 6 кг солода температура после перемешивания 67°, включил насос. Таймер на 90 минут.
    size: 72.85Кб type: jpg
