61
Re: Ректификационная колонна 1500/42 на клампах, с диоптром стакана отбора
YuryKh ©:
сделать "отбойник" для флегмы
Это не сложно. Берется ножовка по металлу. делается надпил под углом, вставляется медная пластина и все пропаивается.
НО, я бы делал по другому, хотя если там пайка жестким припоем, то сделать сложнее.
Я бы делал двухрядный вертикальный дефлегматор. По сравнению с тем, что реализовано разница в высоте получится несколько сантиметров. А может и вовсе столько же.
    size: 17.84Кб type: JPG
62 (2021-09-07 13:55:46 отредактировано )
VVB ©:
потихоньку лей воду и наклоняй колонну в сторону узла отбора
Спасибо VVB за предложение. Но, боюсь, что там немного по другому происходит. В идеале, наклон уже есть и при физическом законе всемирного тяготения, флегма должна капать со стенки дефа прямо в сепаратор (вертикально, не отклоняясь). Но на фото выше, может не достаточно хорошо видно, флегма что каплями, что струйкой большей частью устремляется в царгу (при этом отклоняясь от вертикали). Я это вижу, заглядывая через диоптр вверх, до дефа (так и снимок делал).
Поэтому считаю, что только перегородка-отбойник может решить вопрос (может и не проблема, что часть флегмы сразу уходит в царгу). Поэтому и спрашиваю Гуру по данному вопросу
У меня итак двухрядный, только в наклоне, с расчетом на 3.5 кВт. Если сделать такой же, по высоте точно не влезет. Если только занижать мощность.
Спасибо Александр за идею с разрезом (надпилом)
А может, Александр, ты и прав. Попробую посчитать мощность снова, теперь знаю реальные параметры ТЭНа, может и уложусь по высоте. Тем более, что после промывки открыл деф, и видно, что работало только 50% димрота. Материалы на димрот и трубу дефа еще остались.
63
YuryKh ©:
https://alcodistillers.ru/refluxratio.html
Тут реальные ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ рабочие мощности для разных диаметров царги. При нахождении насадки в колонне 3,5 кВт приведет к захлебу.  Поэтому процентов на 25% димрот можно укоротить.
64 (2021-09-07 16:14:14 отредактировано )
Пост 54, там есть фото практического расчета моего РМ. При 50% мощности (это 2700Вт) РК работает в предзахлебе (в диоптре над царгой вижу, до сепаратора еще не доходит). Пробовал на 75% (3500Вт) - захлебнул вместе с сепаратором, ТСА отработало каплями. По калькулятору для моих размеров говорится о 1800 Вт, для меня думаю что до 2500 Вт оптимально. Насадка забита равномерно плотно (через тапочек).
Все, перегородку сделал. Посмотрим при первой работе со СС как будет работать. Всем спасибо за советы.
65
YuryKh ©:
Не забудь поделиться :)
YuryKh ©:
Не всегда нужна высокая плотность насадки, поэтому говорил с запасом по мощности.
YuryKh, возможно вертикаль самой колонны не очень... если немного затекает - это ни о чем, возврат и в африке возврат... по стенкам что-то будет стекать. Но точно не большая часть...
68 (2021-09-07 19:16:41 отредактировано kvic)
YuryKh ©:
Может я куда-то не туда смотрю, но в табличке данные как-то не бьются.
Если 100% мощность - 4048 Вт(18.4А), то 75% - 3036 Вт(15.9А), не 3586(16.3),
50% - 2024 Вт(13.0А), не 2706(12.3) и 25% - 1012 Вт(9.2А) не 1342(6.1А).
По нагреву воды на 100% мощности тютелька в тютельку.  ;)
Если начальная Т воды 25С, то
P=m*c*dT/t 16.5*4.2*35/600 = 4.042 кВт
Хотя на самом деле тут ошибки измерения и тепловые потери дают погрешность.
Скорее всего мощность больше.
Проверь измерения, а то обрежешь димрот и окажется, что где-то ошибся.
Будет обидно.
69 (2021-09-07 20:08:08 отредактировано )
Вертикаль вроде выставлял, у меня подставка с регулировкой по высоте с 4-х сторон (на фото видна). Беспокоит, что затекает как раз много (примерно 70%), видно по стенкам диоптра над царгой и диоптра стакана отбора.
kvic ©:
В таблице занесены не расчетные, а измеренные данные токовыми клещами при фиксированной нагрузке. У РМ есть дистанция, на которой 4 кнопки с фиксированной % мощностью - 25,50,75 и 100%. Между ними можно с дискретностью 2 волта прибавлять или убавлять мощность РМ.
70
YuryKh ©:
Написано "расчетная мощность тэна".
Думаю, ты упустил квадрат в расчётах.
При изменении тока в 2 раза мощность меняется в 4 раза при неизменной нагрузке.
P=I^2/R
YuryKh ©:
токовыми клещами
А они умеют TrueRMS ?
Ток ведь сильно несинусоидальный.
71 (2021-09-07 22:05:48 отредактировано YuryKh)
kvic ©:
Расчетная, только через параметр тока и напряжения-P=U*I (зная напряжение в сети и измеренный ток, рассчитывал мощность для каждой фиксированной точки РМ)
kvic ©:
Клещами измерял ток нагрузки на входе автомата, нормальная синусоида (основная мощность ТЭНа, остальными нагрузками можно пренебречь)
72
YuryKh ©:
Понял.
Значит это линейность РМа такая.
Меня смутило то, что 25% от 4048 Вт не 1012, а 1342 Вт по таблице.
YuryKh ©:
Сильно сомневаюсь, скорее клещи трурмс.
Но это уже несущественно.
73 (2021-09-08 08:35:55 отредактировано UralEk)
YuryKh ©:
Что у РМ, что у других регуляторов с фазовой регулировкой МОЩНОСТИ нет входа и нет выхода.
По существу это электронный тумблер, замыкающий и размыкающий в определенные моменты времени электрическую цепь, в которой находится нагрузка.
Поэтому форма тока до регулятора (по терминологии автора- "на входе") будет точно такой же, как и в нагрузке. От закона Кирхгофа для замкнутой цепи никуда не деться.
Вот форма напряжения "до и после" -это другое дело.
И в целом, корректнее говорить не о значении тока или напряжения на нагрузке, а о подаваемой мощности.
74 (2021-09-09 09:52:55 отредактировано YuryKh)
Всем привет. Продолжаю получать опыт работы на РК.
Заварил вставку-отбойник в деф., собрал по новой колонну (насадку не изменял), выставил по вертикали, запустил в работу. Все в порядке, теперь вся флегма идет через сепартор и на возврат при закрытом кране.
Спирта сырца за период вояния РК накопилось много, выбрал первым для получения опыта простой, сахарный СС. Залил в куб 10л СС, спиртуозностью 41%об, долил 2 л воды, получил СС 12л/33%, АС=3960мл. Из расчета: отбор голов -10% ~ 400мл, предголовья -5%~200мл, тело~3000мл.
Разогрел, довел до предзахлеба (виден в диоптре царги), выставил Tводы ~51-55*, стабилизировал колонну в течении 20 мин. Все показания термометров стабильны, открыл кран отбора со скоростью 50мл/час.
Как стабильно работает колонна, просто класс!
Поконтролировал в течении 2-х часов и пошел спать (с подъемом для проверки 2 раза). В течении 8-ми часов отобралось 400 мл. голов, поменял емкость для предголовий, отобрал еще 200мл со скоростью 50-100мл/час. Померял спиртуознось ~ 96%
Начал отбирать тело.
Возник вопрос, при данных условиях отбора тела, какую скорость желательно установить?
    size: 45.17Кб type: JPG
    size: 78.5Кб type: JPG
    size: 65.81Кб type: JPG
    size: 81.18Кб type: JPG
75
YuryKh ©:
На 42 трубе, думаю, можно 1500 мл/час.
Со снижением ближе к концу отбора.
Ну а так как спирта для такой трубы немного, то можно 1000 мл/час.
76 (2021-09-09 10:16:28 отредактировано Danil)
YuryKh ©:
Фоточку не сделал?
YuryKh ©:
какую скорость
Для начала не торопись.600-700, не более. С постепенным снижением к концу погона.
Ps. Забыл, что труба 42. Да, 1000 смело.
YuryKh ©:
Для начала можно и так, но на сахаре не видел никогда 10%, можно меньше брать.
И подголовники для ароматного сырья характерны, на сахаре там ничего интересного.
YuryKh ©:
Головы на плёночном режиме лучше отбирать. И предзахлеб без присмотра крайне опасно оставлять.
YuryKh ©:
Зависит от многих факторов, но литр/час можно смело для начала. Потом с опытом и 1500ми/час получится. А некоторые наши профи и 2 литра дерут  :-X
YuryKh ©:
На то она и Стабильная колонна!
YuryKh, с почином!  *DRINK*
78 (2021-09-09 11:01:56 отредактировано )
Фоточку не сделал?
Сделал только наружки, там просто сварной шов виден (не интересно), изнутри хотел через диоптр сделать, не видно перегородки. Торопился собирать. При разборке для промывки сфоткаю.
Теперь вся флегма "летит" на противоположную стенку дефа и в сепаратор.
Читал про это ранее, но хотелось все по фэншую сделать, следующий черед ягодных и зерновой.
На самом деле так и происходило, пока видел в диоптре царги предзахлеб, сидел у РК, регулировал мощностью (вилка всего 30 Вт), как бурление в диоптре опускалось в царгу, оставлял в работе на длительное время.
Да, 1000 смело.
Спасибо, братцы, пойду разгоню до 1000мл. (стояло на 400мл.)
с почином!
Спасибо, без вас и форума у меня бы ничего не получилось! *ALCOCLUB*
79
YuryKh ©:
Это не пленочный режим. Поймав предзахлеб, постепенно снижай мощность, пока в царге шуметь не перестанет - это и будет пленочный. Можно АККУРАТНО прислонить тса к уху и послушать, сразу все станет понятно.
80 (2021-09-09 20:36:34 отредактировано )
YuryKh ©:
Danil, вот так выглядит вставка внутри
Я, кстати, читал про шумы в колонне, но у себя такого громкого ничего не услышал. Специально ухо прикладывал к царге, когда был предзахлеб, слышно внутри, что работает, но снаружи тишина. Из ТСА звуки чуть слышны были, но работы "трактора" не обнаружил.
Надо еще поизучать предзахлебный и пленочный режимы
    size: 44.19Кб type: JPG
    size: 31.78Кб type: JPG
    size: 30.37Кб type: JPG
