21 (2021-08-12 12:26:50 отредактировано nikeloader)
Re: РК d35*1600мм. Нужен совет.
Парни подскажите, если поставить такие вот ниппеля под термометры (не нержавейка), скажется на конечном продукте?
    size: 78.47Кб type: jpg
22 (2021-08-12 12:28:06 отредактировано Аркаим)
nikeloader ©:
Конечно! В лучшую сторону, точность измерения повысится.
). Может быть какое окисление  дать или еще что-то, ведь хрен поймешь из чего он сделан из чего у него прокладка сделана
25
nikeloader, берите из 304 и тогда останется только проблема гальванопары. Но я к этому отношусь спокойно.
Прокладка должна быть только силикон.
Или фторопласт.
kvic ©:
Или фторопласт.
Фторопласт впритирку должен быть, он жмется, но тяжело.
28 (2021-09-04 18:21:38 отредактировано nikeloader)
Привет всем. Наконец то собрал все запчасти.
Парни вопрос, высота помещения позволяет сделать высоту царги 1.2м, делать ее 1.2 или оставить 1м? Есть в наличии 2 царги - 1м и 0.5м
Но также могу сделать и 1.2м, просто нужно будет клампы приварить. Вот и думаю, стоит ли заморачиваться. Есть ли смысл
    size: 304.92Кб type: jpg
29
может оставить метровую, потом к ней по обстоятельствам. а то сделаете 1,2 и все, обрезать жалко, увеличивать некуда.. :)
Это вам не Таити!
30
nikeloader ©:
Это максимум?
31 (2021-09-04 18:52:50 отредактировано )
Да, это максимум
Вот если автономку собиру, тогда в гараж уйду. Там высота позволяет метра 2-2,5
32 (2021-09-04 18:57:59 отредактировано )
Ясно. nikeloader, я бы сделал и метровую и метр двадцать, хотя бы для того, что бы не перетряхивать каждый раз насадку. В 1.2 набить по плотнее для дистиллятов по чище, а в метровую разряженную для сохранения ароматов исходника.
nikeloader ©:
Вот если автономку соберу, тогда в гараж уйду. Там высота позволяет метра 2-2,5
Тогда пока не торопись, поработай на метре, а вторую царгу сделаешь после сбора автономки.
И ещё вопрос. Гидроуровень будет? А то там на фотке под него деталек нет.
33 (2021-09-04 19:01:33 отредактировано )
Ок. Датчик температуры на высоте 2/3?
st ©:
Да, будет. Из трубки 8. При сварке согнем.
34
nikeloader ©:
Да
35
Ориентировался по этому чертежу
    size: 176.73Кб type: jpg
36
nikeloader ©:
по этому чертежу
Хороший чертёжик
37
nikeloader ©:
Да, это максимум
Спирта хорошего не получить на такой высоте. 1.5 хотя бы надо. В идеале иметь 2 царги: короткую метровую для ароматных дистиллятов и длинную для спирта. Каждый раз перетряхивать насадку быстро надоедает.
Я бы часть тройника к которой будет привариваться отвод укоротил, чтоб сама голова отбора была ближе к основной трубе, центр тяжести смещается.
nikeloader, хороший чертёж, но если сделать выводы холодильника и ТСА в бок, то можно ещё сантиметров 10 сэкономить:
В таком случае, получится царга 1.3 м и если правильно плотно набить насадку, то уже можно и спирт добывать, если такова цель преследуется. И если так, то согласен с коллегами, что лучше две царги делать, потому что менять насадку под разные задачи - то ещё веселье.. Быстро надоест, многие это проходили и я в том числе.
    size: 265Кб type: jpg
40
Привет. Вот что получилось
    size: 175.59Кб type: jpg
