621
kvic, тебе надолго трубки хватает? У меня около 10 ректификаций выдерживает и лопается.
Danil, я как-то не засекал. Часов на 200 точно хватало.
Тоже, пожалуй, перегонов 10-15.
Дальше она начинала сильно плющиться и я её превентивно менял.
Это на китайском насосе.
Сейчас переехал на отпечатанный, два перегона по 16 часов прошло, трубка пока как новая.
Это 16 часов примерно поровну головы/тело. По объему 500/7500 мл.
Трубку использую 4/2.4.
Нет желания погонять на отпечатанном насосе?
А то у меня в процессе отработки конструкции остались вполне рабочие экземпляры.
Мне их столько не надо.
Могу поделиться.
kvic ©:
Огромное  :)
Если не починю принтер, готов принять в дар  :)
Пересылку естественно оплачу.
625
Danil, Николя, пишите, куда отправить.
С заводским насосом шла трубка, на ней отработал долго. Потом покупал у разных продавцов по метру - у всех силикон жёстче, и выходит из строя трубка быстрее, 2-3 ректификации максимум.  Подскажите продавца, где трубки по 10 ректификаций выдерживают.
627
Мыхалыч, я думаю, они одинаковые все. 2х4 трубка. Если надо, могу в личку скинуть, где я брал.
Danil, скинь пожалуйста. С насосом трубка которая шла однозначно была мягче.
629
Danil, силиконом мажешь?
630
Четланин, да, смазкой силиконовой из радиомагазина.
Danil, Не могу  сказать сколько по времени отработал насос с родной трубкой, но более 40 л спирта это точно.
632
Немного изменённая база насоса.
https://drive.google.com/file/d/1vsesR3 … tJoIU_EMw/
Уменьшены отверстия под трубку, стало проще фиксировать её.
Центрирующее отверстие под двигатель теперь сквозное. Проще печатать.
Добавлено опорное кольцо большого диаметра для водила.
    size: 86.62Кб type: png
Получил от kvic, насос. Изделие супер. Китайская поделка, рядом не лежала. Видео чуть позже выложу.
Сейчас калибрую. Но вот чего то не записывает результат калибровки. Нажимаю и кручу в режиме tPAu , а ничего не записывает.
634 (2021-08-24 14:28:26 отредактировано )
От видео насоса, ну и блока управления.
https://youtu.be/kFceIQBBV2U
Калибрую вручную.
https://youtu.be/8DoRjg-eEVg
Откалибровал,  изменением значения этой строки.
#define defaultStepsFor100ml  330000    //  Количество шагов потребное для отбора 100 мл по умолчанию при шаге/4
Вот такой комплекс получился, вместе с новым блоком  TM WEB.
    size: 104.81Кб type: jpg
635
А скетч поменял?
https://drive.google.com/file/d/1f-QExs … Zyqq0Y2_o/
Да, загрузил новый. Ну в принципе откалибровал ручками, плюс минус пару миллилитров.
637
Непорядок. Должен сам записывать. На досуге буду разбираться.
Разберись, а может у меня руки кривые просто.
639
Мож не в тему, Но.
На китайской голове, что используется в "Самоваре", по окончании открываю защелку и так и оставляю. Трубка  роликами не сдавливается. Перегонов 5 прошло, после установки. Каждый почти сутки - трубка как новая. Здесь конечно такой защелки нет, но можно просто трубку выдергивать в сторону, чтобы подшипники почем зря ее не давили.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
640
Хоттабыч ©:
открываю защелку
Всегда так делаю. Если скобку не открыть, трубка спаивается  в месте сдавливания и только на выброс уже.
