kvic, тебе надолго трубки хватает? У меня около 10 ректификаций выдерживает и лопается.
Назад 1 … 30 31 32 33 34 … 53 Следующая
с 621 по 640 из 1 059
Danil, я как-то не засекал. Часов на 200 точно хватало.
Тоже, пожалуй, перегонов 10-15.
Дальше она начинала сильно плющиться и я её превентивно менял.
Это на китайском насосе.
Сейчас переехал на отпечатанный, два перегона по 16 часов прошло, трубка пока как новая.
Это 16 часов примерно поровну головы/тело. По объему 500/7500 мл.
Трубку использую 4/2.4.
Нет желания погонять на отпечатанном насосе?
А то у меня в процессе отработки конструкции остались вполне рабочие экземпляры.
Мне их столько не надо.
Могу поделиться.
Огромное
Если не починю принтер, готов принять в дар
Пересылку естественно оплачу.
Danil, Николя, пишите, куда отправить.
С заводским насосом шла трубка, на ней отработал долго. Потом покупал у разных продавцов по метру - у всех силикон жёстче, и выходит из строя трубка быстрее, 2-3 ректификации максимум. Подскажите продавца, где трубки по 10 ректификаций выдерживают.
Мыхалыч, я думаю, они одинаковые все. 2х4 трубка. Если надо, могу в личку скинуть, где я брал.
Danil, скинь пожалуйста. С насосом трубка которая шла однозначно была мягче.
Danil, силиконом мажешь?
Четланин, да, смазкой силиконовой из радиомагазина.
Danil, Не могу сказать сколько по времени отработал насос с родной трубкой, но более 40 л спирта это точно.
Немного изменённая база насоса.
https://drive.google.com/file/d/1vsesR3 … tJoIU_EMw/
Уменьшены отверстия под трубку, стало проще фиксировать её.
Центрирующее отверстие под двигатель теперь сквозное. Проще печатать.
Добавлено опорное кольцо большого диаметра для водила.
Получил от kvic, насос. Изделие супер. Китайская поделка, рядом не лежала. Видео чуть позже выложу.
Сейчас калибрую. Но вот чего то не записывает результат калибровки. Нажимаю и кручу в режиме tPAu , а ничего не записывает.
От видео насоса, ну и блока управления.
Калибрую вручную.
Откалибровал, изменением значения этой строки.
#define defaultStepsFor100ml 330000 // Количество шагов потребное для отбора 100 мл по умолчанию при шаге/4
Вот такой комплекс получился, вместе с новым блоком TM WEB.
А скетч поменял?
https://drive.google.com/file/d/1f-QExs … Zyqq0Y2_o/
Да, загрузил новый. Ну в принципе откалибровал ручками, плюс минус пару миллилитров.
Непорядок. Должен сам записывать. На досуге буду разбираться.
Разберись, а может у меня руки кривые просто.
Мож не в тему, Но.
 На китайской голове, что используется в "Самоваре", по окончании открываю защелку и так и оставляю. Трубка  роликами не сдавливается. Перегонов 5 прошло, после установки. Каждый почти сутки - трубка как новая. Здесь конечно такой защелки нет, но можно просто трубку выдергивать в сторону, чтобы подшипники почем зря ее не давили.
открываю защелку
Всегда так делаю. Если скобку не открыть, трубка спаивается в месте сдавливания и только на выброс уже.
