121 (2021-08-04 21:34:07 отредактировано )
Re: Бодега Александра
Иван, что не так? Чего ты там стреляешься?
температура пара будет подниматься также как и температура в кубе..
Но они не будут равны, состав разный.
ректификации можно провести аналогию с дистилляцией только на уровне отдельного участка в колонне ВЕП
Я это и пытаюсь сделать, вот только не думал, что с самой дистилляцией возникнут такие проблемы.
122
st ©:
В простой дистилляции температура кипящей жидкости всегда равна температуре пара в не зависимости от состава. Чем меньше концентрация этанола в кубе, тем выше температура кипения, тем выше температура пара и тем слабже СС вытекает из холодильника.  Я в шоке  *PARDON*
123
Я с этим не согласен.
Это логично
Паровая фаза обогащается ЛЛК, этанол в данном случае и есть ЛЛК, по отношению к воде, почему у тебя температура та же?
Я в шоке
Я тоже  :(
124 (2021-08-04 21:45:41 отредактировано )
st ©:
Температура кипения, точка кипения — температура, при которой происходит кипение жидкости, находящейся под постоянным давлением. Температура кипения соответствует температуре насыщенного пара над плоской поверхностью кипящей жидкости, так как сама жидкость всегда несколько перегрета относительно температуры кипения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 … 0%B8%D1%8F
В простой дистилляции паровая фаза конечно обогащается, после чего пар поднимается и теряет часть своей температуры, но в момент отрыва от поверхности его температура всегда равна температуре кипения жидкости.   *PARDON*
st ©:
Я не против, прошу все претензии предъявлять бахусу или кто там намудрил с дистилляцией  :D
https://alcodistillers.ru/images/temperatura_kipeniya.jpg
125 (2021-08-04 21:53:53 отредактировано )
Иван, там про состав ни слова... То, что ты написал справедливо для той же воды, ну или спирта 96%.
Я пока останусь при своём мнении. Мне так понятней почему возникает градиент в колонне. У меня флегма переиспаряясь на насадке производит пар с меньшей температурой кипения потому, что обогащается ЛЛК и до верха долетает совсем лёгкая фракция с наименьшей, в данный момент, температурой кипения.
Вот... Пока писал, ты график выложил. Температура кипения зависит от состава? Зависит. Ну и где я не прав?
126
st ©:
Так ты сперва определись мы про дистилляцию или ректификацию? Это совершенно два разных физических процесса.
st ©:
Ну да, так и есть... я просто не понимаю в чем конкретно загвоздка-то?   Просто надо учитывать, что во время ректификации помимо "переиспарения" (то есть тепломассообмена под гравитацией) есть еще и постоянный напор пара снизу, который кстати и удерживает флегму при полноценных режимах ректификации, вот он и создает инертность.. ранее я тут писал несколькими постами выше.
127
Что бы понять сложное, надо разобраться с простым.
И тем не менее ты сам сказал, что процесс дистилляции можно рассматривать в пределах одной тарелки.
Сам же где-то писал, что ректификация это куча маленьких дистилляций в вертикальной трубе.
В температуре. Если при испарении флегмы пар имеет ту же температуру, то градиента не будет.
128
Так же , как флегма " прижимает" пар сверху и не дает ему проходить. Далее  @=, если система не в режиме или не нашла способ взаимодействия.
129 (2021-08-04 22:13:28 отредактировано )
st ©:
Ой йО  *Facepalm*   Так ты же сам ответил на свой вопрос выше. Давай упрощенно..   Если мы условно поделим колонну на отрезки по 1 см, то в каждом из этих отрезков будет минимальное изменение температуры от более высокой к более низкой в верхней части и в каждом этом отрезке будет своя температура пара и температура кипения. Но! Но с учетом того, что у нас баланс колонны не идеальный, где с верхней части все сразу собирается в отбор, а снизу постоянно подпирает пар. То есть, процесс динамический и его нужно рассматривать только в отрезке времени на определенном участке колонны. Бодега Александра
Ну да... но часть более горячего пара все равно прорывается до дефлегматора... если бы этого не происходило, то мы бы отбирали почти идеальные фракции  с минимумом затраченной энергии *Chemist*
130
За счёт чего? Как у тебя получается изменение, если ты говоришь что флегма и пар из неё имеют одну температуру?
Ты там ещё не сильно нервничаешь? А я уже  :D
131
st ©:
За счёт чего?
За счет подаваемой энергии в куб, которая переносится вместе с более горячим паром.
st ©:
Если рассматривать какой-то отдельный отрезок колонны - да.  Если рассматривать всю длину колонны, то это конечно будет большая разница в температуре и весь процесс прекрасно объясняется теорией тепломассообмена.  Ты почему-то забываешь, что у нас постоянный подогрев снизу и перенос энергии с паром, но часть энергии в конкретном временном отрезке мы отводим в канализацию с димрота.
st ©:
Я не могу понять сути вопроса и что конкретно тебе не понятно.  *PARDON*  Теория ректификации как бы остается теорией, а практика включает себя массу моментов, особенно динамических процессов в конкретном отрезке времени самого процесса. То есть, если говорить просто - это вырванная из контекста (читай как весь процесс ректификации) часть происходящего процесса в системе. Нужно определиться, мы обсуждаем в целом процесс (читай как систему) без подробностей или пытаемся разобрать отдельные ее составляющие части..  Можно (теоретически) описать участок колонны и происходящие в ней физико-химические процессы на пару страниц. И это будет не весь процесс ректификации.
132 (2021-08-05 08:53:37 отредактировано st)
Нет... я про это помню, так же я помню, что конденсация происходит с выделением энергии. Не её ли мы отводим с димрота в канализацию?
Да мне уже давно всё понятно.  :) Просто в ролике у Алекса я не услышал внятного объяснения теоретической тарелке, хотел помочь и объяснить на примере дистилляции с дефлегмацией, а тут вон как всё вышло.
Ты посмотри что мы тут понаписали. У Алекса на воде пар горячее кипящей жидкости и это при не меняющемся составе, давлении и отсутствия иных источников энергии, у тебя одной температуры на сырце, который при испарении меняет свой состав. (Здесь я всё таки с тобой соглашусь, что температура одинаковая, но об этом потом) Зашёл человек на форум уму разуму поднабраться, а тут такое.  :(
Давай разберёмся с дистилляцией с дефлегмацией. Вот смотри... Куб, кусок вертикальной трубы и деф. В кубе испарили на дефе сконденсировали. Работает сам на себя без отбора. Давай в конкретном примере договоримся, что ни какого взаимодействия флегма/пар не происходит. Вопрос... Будет ли полученная флегма отличаться по составу от сырца? Уточню, состав не качественный, а количественный. Проще говоря изменилось соотношение компонентов. Будет ли эта флегма отличаться температурой кипения от сырца? Всё, два простых вопроса.
133
st ©:
Конденсация проходит забирая энергию у пара. Её забирает дефлегматор и выбрасывает в каналью.
st ©:
Ещё чуть-чуть и вечный двигатель изобретём  :D  ;D
st ©:
Не и не пытался всё охватить - это невозможно в коротком ролике.
st ©:
хотел помочь
С большим удовольствием выслушаю.
st ©:
Какое? Что пар и жидкость одной температуры? Бред, согласен.
st ©:
Это вообще вторая опера..
Ещё раз сформулирую свою мысль, операясь на физику. Температура - это скорость движения атомов. Агрегатное состояние вещества зависит от скорости движения атомов, так как чем быстрее они движутся, тем быстрее разрушается связь между ними и вещество переходит из одного агрегатного состояния в другое. Другими словами, молекула воды, которая быстро болтается на поверхностной плёнки жидкой воды будет иметь МЕНЬШУЮ температуру по сравнению с той, что уже оторвалась и летит! И ХОТЬ ГОЛОВУ О СТЕНУ РАЗБЕЙ, ПО ДРУГОМУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Потому что, как только она остынет, то тут же сконденсируется или присоединится к чему-то.
Вы говорите, что температура воды и пара на поверхности 100°С. Да! Но, чёрт возьми, мы не говорим о километрах здесь и о целых градусах! Это бабки на лавочке такое могут позволить. Мы говорим о точных определениях. Я не считал сколько знаков после запятой будет, мне не интересно, но они будут. То есть, не 100 и 100 на поверхности кипения, а вода будет, например, 99.9999°С, а пар будет 100.0001°С.
Это физика.
134
Это физика.
Какие ваши доказательства?  :)
135 (2021-08-05 09:27:14 отредактировано )
А я что-то не правильно написал?  :)
Всё гораздо проще, только вот эта простота пока что очень тяжело даётся.
Я думаю в процессе дойдём
Я твою позицию понял.
Это основа
Так да или нет? Определись.  :)
*Facepalm*
И вообще... Есть ещё мнения в этом вопросе. Господа винокуры...
Видишь суслика...? А он есть.  :D
136
Температура - это скорость движения атомов. Агрегатное состояние вещества зависит от скорости движения атомов, так как чем быстрее они движутся, тем быстрее разрушается связь между ними и вещество переходит из одного агрегатного состояния в другое. Другими словами, молекула воды, которая быстро болтается на поверхностной плёнки жидкой воды будет иметь МЕНЬШУЮ температуру по сравнению с той, что...
Неужели этого мало?!
st ©:
Я определённо ясно изложил. Разве нет?
137
Раз речь о флегме и градиенте, значит говорим про ректификацию. Флегма и пар имеют разный состав. Отличающийся не сильно, но отличающийся.
138
Давай для начала определимся, о какой температуре идет речь, о термодинамической или о кинетической?
Разве нет?
Я воздержусь от ответа и цитат, а то уходим от конструктивной беседы.  :)
Ты путаешь причину и следствие. Давай мы пока оставим этот момент, ты в любом случае останешься при своём мнении.
Я задал два конкретных вопроса и мне больше хочется услышать ответы на них.
140
st ©:
Которая отдается сверху прилетевшей флегме, но не вся
st ©:
Излишки энергии в конкретном отрезке времени - да. По итогу-то мы всю ее отведем, но в отдельный короткий период времени мы отводим меньше энергии чем получили снизу колонны, так как часть этой энергии тратится на тепломассообмен.
st ©:
Так он и не пытался там ничего рассказывать про нее, расскажет потом в других видосах...
st ©:
Конечно будет и температура кипения этой флегмы будет ниже чем температура кипения всей массы СС в кубе.
