Всем привет.
Ну вот и состоялся первый пуск моей новой РК. Как и говорил Иван в 99% переделаешь на правильную. Итог- 5 месяцев работы над проектом (5 месяцев приятных моментов увлеченности).
Большое спасибо всем участникам форума, без вас бы ничего не состоялось. Спасибо, что давали советы, посылали поучиться (было полезно).
  Благодаря этому форуму некоторые жизненные каноны становятся естественными и простыми, например, мне он помог бросить курить (дал пинка под зад, правильно думать заставил). Еще  раз всем спасибо!!! Будем учиться дальше…
Последний отчет был по готовности головы и царг.
Закончил с подготовкой регулятора. Пришлось после РМ-2 Pro сделать еще один с триаком на 80А и с дополнительным охлаждением, зато удобный интерфейс и шаг регулировок.
Проверил мощность потребления
Следующим этапом был TMAS. Дождался всех компонентов, собрал (с помощью электронщиков).
Классный проект. Отдельное спасибо d.styler (выразил лично).
Пока во временном боксе
Вопрос по датчикам.
Датчик по Пару показывает температуру ниже, чем на 2/3. Можно ли выполнить корректировку датчиков или просто поменять местами.
Утеплил царги.
Вопрос – надо ли утеплять голову?
Провел определение характеристик насадок. Взято 27 мочалок в трубу 1.5м, внутр.Ø39мм с уплотнением через тапок.
Таблица определения характеристик
Первый запуск сделал на воде, без утепления колонны. Течей нигде не было.
Провел первый запуск с промывкой РК. Взял оставшиеся в хозяйстве головы - 1л и спирта 96% - 1л. Залил в куб 8л воды (6.5л – не сгораемый остаток для ТЭНа).
Поэкспериментировал с захлебами. Первые признаки - в диоптре над царгой при 2700 Вт, полный захлеб – в дефлегматоре при 3500 Вт.
Выдержал РК стабильно при работе на себя в течение 1 часа. Проверил работу клапана отбора.
Проверил примерно скорость отбора по диоптру отбора при 50мл/час и 1440мл/час. Проверил крепость %об в отборе при разных скоростях (96% и ~94%)
Вернул обратно в отборе 2л спирта-голов.
РК стабильна, поддается регулировкам.
Есть еще вопрос. Посмотрел по возврату флегмы из дефлегматора, бОльшая часть возвращается по стенке сразу в царгу, минуя стакан отбора.
Возможно на фото не понятно. Есть видео, но как его загрузить, не знаю
Правильно al спрашивал о моем представлении работы РК по возврату флегмы. Предполагал, что флегма из дефлегматора будет отклоняться паром из царги в сторону сепаратора. Оказалось – наоборот (тянется к пару). Предполагаю впаять перегородку, в верхнюю часть тройника, чтобы флегма по нему попадала в стакан.
Может будут у кого другие предложения?
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: png
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
                        type: JPG
