741
Решил тоже потестировать - что за зверь такой - Кубунту...  :D
Скачал образ, залил на флешку. Загрузился с нее, выбрал проинталить на комп (не стал работать как с лайв системой). Проинсталилась, перегрузилась - сказала - убоать флешку и нажать "Enter". Сделал. Перегрузилась - появился груб. Выбрал первую опцию - пошла загрузка и появился сплаш скрин... И стоял он 3 зня и 3 ночи...  :D
Дальше него дело не пошло. Снес Кубунту нах - кто еще мне скажет что это удобная во всех частях ОС - посмеюсь... Даже проинсталиться не может нормально.
742
d.styler, пфф... Ламер!  :D  У всех работает с полоборота.
Небось сам ченить наковырял... или разметил руками неправильно.
743
*UGAR*  O:)
744 (2021-07-27 22:13:53 отредактировано )
Кстати она от убунты только кедами (KDE) отличается, а тебе убунта нра...
Alex bcn, да это он спецом на вентик кинул... не верю, что не поставил.... она сама ставится.  :D
745
ага - щассс... Простейший десктоп. Дамер не я - а тот кто дистр делал.
746
она сама ставится.
Дак конечно!
Тоже не  :D   Что-то Рудольф задумал, или не ту кнопку нажал на эмоциях  ;D
747
Реально не прошла - все было сделано по чесноку, как настоящий ламер.
748 (2021-07-27 22:20:27 отредактировано Alex bcn)
Ты же знаешь мои навыки в компах  :D  *WASSUP*
У меня сама поставилась. Мне больше нервов стояло форточку грохнуть  *Fool*
749 (2021-07-27 22:23:34 отредактировано d.styler)
Во-во - реакция налицо...  :D
Что и требовалось доказать - кубунта реально не встала - но сам факт такого тут отрицается, потомучта такого не может быть никогда.  :D
Мля! Я ж не на ноут ставил, на десктоп с 2-мя мониторами... Я хз че ей не понравилось.
А че там сложного то? Убил раздел, и делов то...
А то винда 11 не поддерживает мое железо - вот прощупываю территорию... А не тут то было!...  :D
750 (2021-07-27 22:24:38 отредактировано Alex bcn)
Ааааа!!!! Так и говори! Там же птичку нужно было поставить "мажор", иначе два дисплея не видет одновременно  *UGAR*  (шутка)
Я ж те говорю, что я чайник, но пингвина поставил, точнее он сам себя *PARDON*
751 (2021-07-27 22:25:23 отредактировано d.styler)
Там птички не было - там был красивый сплаш скрин - его только и помню...  :D
752
d.styler, Рудольф, я просто делюсь с тобой позитивным настроением  *DRINK*
Ты же знаешь, я в этом тёмный лес, но пингвина не поменяю ни на что теперь  O:)
753 (2021-07-27 22:34:59 отредактировано )
Да я понял - тоже шучу.  *DRINK*
Ладно - попробуем кубунту LTS.
754 (2021-07-27 23:01:57 отредактировано )
d.styler, ставь на одном, второй потом в настройках включишь... работает она с двумя еще в старых версиях. Просто при загрузке походу его съебло так как он не понял куда выводить  *ns12*
Кстати 11 форточка читай вся уже пингвинячья только через задний привод... то есть на эмуляции вся.
Сходил воткнул в телик hdma спросил оба моника или перключить на один... сделал оба, сделал разные комнаты... как два компа раздельных... все работает  *PARDON*
755
Да вряд ли - сплаш то стал показывать как раз на основном монике. Я к тому, что я то могу еще поковыряться, а если это просто юзверь?
756
Ну все - с меня хватит... Поставил LTS - после перезагрузки также виснет. Отсоединил 1 монитор - пошло. После загрузки пожсоединил 2-й - обнаружился. Но! Он у меня 2К - 2560x1440 - а можно выставить только 1920x1080 максимально...
Как я и говорил - линукс не является ОС для обычного пользователя. Линукс - это для любителей поскакать с бубном (когда что-то идет не так и надо исправить). Для сервера - самое милое дело, но для более менее серьезной работы (не просто лаптоп, а много мониторов, периферии и т.д) - это не то.
757 (2021-07-28 07:22:10 отредактировано )
d.styler, у линухи есть один нюанс - она не ставит без спросу проприетарное ПО, такая идеология.
И твою крутую видюху свободный линуксовый драйвер юзает на примитивном уровне. Вот и вся беда.
Самостоятельная установка ОСи - это для любителей плясок с бубном.  :D
758
JohnJohnov ©:
Так при установке же был вопрос - прользовать условно-бесплантое ПО.
JohnJohnov ©:
Так я и не спорю. Я то смогу если мне надо XOrg подкрутить - но говорить что это прям на одном уровне с виндой и маком - это уже с натяжкой. И самый прикол - еще раньше в Ubuntu я ставил родной драйвер NVidia вместо той коммунити версии что там стояла - и все - половина рюшек в гуе переставала работать как раньше.
Я ж говорю - для нотбуков разных еще куда ни шло, но для серьезного железа бу должен быть весьма подкованным в вопросе установки Линукса.
759
d.styler, после установки второй мон ставится нормально, но дрова надо ставить если какая ЭнвидиЯ
760
Этот вопрос скорее всего означает подключать или не подключать репу с проприетарщиной.
Вот безотносительно к ОСи, доложу я вам!
Я сам на линухе сижу, а по работе многократно приходилось ставить винду на сервера и десктопы. Надрюкался с "дружелюбной" виндой от 2000-ой до 10-ой по самое не хочу.
Ну и надо помнить, что убунта - она нестабильная по определению.  :)
