Re: Трёхлитровая проблема
Мотня, сахар отлично сбраживается в любой емкости и перегоняется на обычном дистилляторе. НБК это вообще мошенники придумали для развода на деньги.
с 21 по 40 из 46
взять в толк, когда зажимать отбор и сколько не зазорно выливать на примере описанных 13.3 АС)
Зазорно выливать если оборудование рабочее, но это не твой случай. Я пока ограничусь давать советы....
AlexyeT, смотрел несколько материалов по ректификации. Сложилось представление, что дядько понимает то, о чем вещает.
Он после стакана еще интересней "чешет" Шоумены от самогона 2.0 или самые смешные самогонщики
Тема какая-то странная....
Нет внятного вопроса, в итоге болтовня получилась....
Предлагаю автору или дать полный расклад по своей ректификации (отчет) пошагово со всеми подробностями, или тему в топку....
Не делю никак. То, что отбираю после подголовников - условно второй сорт, то, что в середине - условно первый. Всё
Это не правильно.
Тогда я не откажусь от пояснений
А вот тут в двух словах не объяснишь. Как минимум к прочтению Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим и верхний термометр обязателен.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих?
Здесь согласен, а то пока получается, что вся ректификация как пальцем в небо.
Благодарствую. Перечитаю на 2-3 раза. К следующим выходным приедет 30 см царга с гильзой под термометр, установлю под дефлегматор с узлом отбора (они совмещены (вложение), непосредственно под деф. не получится), проведу "учебную" ректификацию, задокументирую автоматикой в *.xlsx все температуры и АД, или просто в файл буду записывать интервально. Выложу, отпишусь. И вот по этим протоколам перегонки меня уже и запинают до состояния вероятного просветления
В ПВК комфортнее, мешалка+рубашка для охлаждения, а НБК экономит время. Раньше ставил 4 ферментера по 33 литра, выливал в 40 л куб, перегнал, слил, помыл, залил и т.д. Сейчас за 2 часа, все 120 литров браги превращаются в 27-30 литров 55-60% сырца
Мотня, покажи где у тебя ТСА? И я так понимаю, что узел отбора в царге типа - / ?
В квартирных условиях невозможно поставить непрерывную колонну. Миф. Вероятно разговор о пародии на тему "эпюрационной" колонны.
120 литров браги, допустим 12% = 14.4АС
30 литров сырца -60% = 18АС
Не сходится
Из воздуха спирт качаешь?
Чтобы не было вопросов по разбросу, лучше все четко писать, по крайней мере в ректификации....
Подскажи мощность установки в киловаттах плиз....
Это приблизительные значения, средние. Перегонял как то рожь - дак там вообще 30-35% СС был. Да и сахарная брага всегда разная - нужно быстро - 20 кг, просто нужно 25-30 кг. Иногда перегоняю до окончания брожения. Да и грибки всегда разные. То прессованный воронеж, то турбы от брагмана.
6 кВт, рабочая 2.4 кВт, тоже приблизительно, напряжение +/-20 вольт гуляет
рабочая 2.4 кВт
На всё время ректификации, начиная с голов и заканчивая телом? Или всё же как-то в процессе регулируется?
Всё время, от стартового захлёба. Вне зависимости от скорости отбора.
Мотня, а можно не скромный вопрос, сколько всё это стоило?
Колонна 50 с копейками.
50 с копейками
А я и говорю, жулики.
Мотня, давай подведём промежуточный итог. Название темы не соответствует тому, что мы тут наболтали. Ни кубовой остаток, ни удерживающая способность насадки, ни ректификация ни как не относится к твоей проблеме.
Теперь касаемо самой "трёхлитровой проблемы" (кстати вот более подходящее название для темы). На самом деле она комплексная.
Здесь и ущербность конструкции РК и отсутствие правильного алгоритма работы и отсутствие знаний.
На данный момент твоя колонна работает в лучшем случае процентов на 30 от своих возможностей.
Уверяю тебя, не ты первый, не ты последний, кто попадает с этими покупными железками. Но если Алекс прав...
самое главное, что у тебя есть, это на мой взгляд, конечно, - это желание понять.
то всё получится. Собственно он уже дал самый полезный совет...
подтяни теорию... и сделай Стабильную колонну и всего делов.
Самое интересное, что если ты разберёшься с теорией, то сам увидишь все ошибки и в колонне и в алгоритме работы на ней.
Благодарю за внимание к проблеме. Пошел в библиотеку)
УО приварен к самому дефу
А трубка связи с атмосферой? Плоский дефлегматор не новинка (кстати не оч эффективен, но это не принципиально), вижу вход-выход охлаждения, и еще две трубки, одна из которых без шланга.. ТСА должна быть сверху, не вижу ее..
Перенести в наши аппараты и все..
Переноси, у меня нет прав.
Мотня, по поводу алгоритма...
Стабильная РК из нержи с наклонным дефлегматором. Своими руками.
У Алекса в теме тоже есть хорошее описание. Это то, что помню. Только имей ввиду, что вся методика работы расписана для стабильной РК. В твоей конструкции уже не хватает как минимум 3-х важных элементов.
Благодарствую. Из общего повествования позволю себе "Вангануть", что это датчик температуры переместить выше и обзавестись датчиком в дефе. "Стабильную колонну" принял к изучению)
Мотня, короче, я так думаю, тут и насадка- говно и диаметр уж слишком большой и конечно сам узел отбора та еще гемороина... Производитель похоже когда решил выпендриться с таким дефлегматором, собрал походу и все самые неудачные идеи в кучу...
Если что-то предлагать, так самое адекватное - спихнуть и сделать новое.. правильно. Но если устраивает, тогда можно попробовать накололотить более мелкой насадки в нижнюю часть, правда не уверен... не видел как это чудо работает в целом.
Производитель в кураж вошёл. Сегодня разместил ролик как добывать на такой колонне спирт из голов. Типа вот что наше оборудование животворящее делает.
Мотня, Ещё раз кину камень в производителя. 3 дюйма - исключительно маркетинг, никаких преимуществ не даёт. А вот серьёзный минус , кроме цены и веса, - худшее фракционное разделение, нежели на диаметрах поменьше.
То есть чем больше отношение высота/диаметр, тем лучше разделение. Для 3" дюймов 150 см маловато. Лично я начинал работать на 2" колонне, потом зерно перевёл на 1,5" (тут ещё фактор меди сыграл).
И про остатки. Чтобы колонна работала, пары спирта должны заполнять весь объем колонны, соответственно отходов будет больше
Мотня, читай форум . Поможет. А НБК это не про кухню.
с 21 по 40 из 46
