Alco Distillers → Электронное оборудование → Простой стабилизированный регулятор мощности ТЭНа из китайских модулей
Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 73 Следующая
с 321 по 340 из 1 447
Доброго всем здравия!
Ссылка на скачивание скетча и библиотеки, не рабочая.
Где можно скачать?
С уважением, Владимир
Зеркало https://cloud.mail.ru/public/3gcr/jWUwWofzG
Все жду когда кнопки приедут, датчики давно прислали...
zima.61, тыц
Иван, затянулся у китайцев Новый Год
Кнопки можно любые воткнуть, лишь бы замыкали вывод ардуинки на землю.
100% - у меня стоят как для клавиатуры - мне нравятся.
JohnJohnov, на данный момент все равно нет времени, а там может и подвезут. Если что сделаю на простых микрошках..
Кот Василий, спасибо!
спасибо!
Не за что. На этом форуме всегда помогут. Несмотря на мои, иногда "глупые вопросы", всегда отвечали и направляли в нужное русло.
JohnJohnov, да пожалуйста пинка, какой скетч заливать?  SSR правда на 25 ампер и реле не хочу..
Хотелось бы еще старый экран заюзать который 2004А, а то валяется без дела...
Иван, 2004A не поддерживается, только
I2C OLED 128х64 дисплеи под управлением контроллера SSD1306 или SH1106
Лей v0,95 - она покрасивше и функционал пошире.
А ТЭН какой мощности?
который 2004А
На этом экране не хватит знако-мест для отображения, так что он не поддерживается.
Этот тоже есть
Официально 4, объективно 3.7 примерно
Я уж понял... куда бы мне его прикрутить теперь....
Понял, скачал.  Посмотри плиз, все так кастрировал?  Только по OLED не понял как подключать по пинам... там же на I2C меньше пинов?
В шапке глянь. Она обновилась, так-то.
По схеме вроде нет ошибок.
Запас по току в 30% норм в принципе, но учитывая что релюха китайская я бы взял помощнее. Релюху на хороший радиатор ставь обязательно и желательно доп.охлаждение - обдув вентиком или водяное.
Простой стабилизатор мощности ТЭНа из китайских модулей
Точно!
Глянул, скачал скетч, в нем картинка старая... я по схеме соединения OLED так и не понял.
d.styler, понял, спасибо Простой стабилизатор мощности ТЭНа из китайских модулей
Надо наверное как-то в рисунке обозначить...
Иван,
Подключение дисплея:
Скетч поддерживает I2C OLED 128х64 дисплеи под управлением контроллера SSD1306 или SH1106 (только скетч v0.9)
На схеме указано подключение универсального (I2C/SPI) дисплея с семью выводами, четырехпиновый I2C дисплей подключается аналогично:
SDA - A4
SCK - A5,
в этом случае НЕ подключается вывод сброса дисплея D2 (pin_OLED_res).
В версии скетча v0.9 вывод можно отключить программно, закомментировав строку
JohnJohnov, как Иван говорит - нужно и схему подправить, иначе многие ее сморят, а текст не читают...
Чегой-то не думал, что подключение 4-пинового вызовет затруднения.
Тупые мы - нам бы в депутаты записаться. Где записывают, не знаешь?
