Тема: Моя ректификационная колонна из медной трубы 35мм
Доброго времени суток!
Начинаю постройку своей РК. Предистория минимальна. Видимо в последнее время в России пошла волна моды на домашнее дистилляторство. Ребята из НН приезжали в командировку (не связано с алкоголем) и один из них расписывал все прелести производства домашнего алкоголя. Рассказ алкомиссионера был настолько красочным, что зацепил потаенные струны моей души и я решил пойти по его стопам. Сразу дернулся на сайт который он порекомендовал, вроде "алкоголь и водка", но возникли трудности с доставкой. Я начал изучать что предлагает местный рынок, но по сравнению с российским или украинским тут все как в болоте. Вот как-то так я и оказался на данном форуме. Интуитивно почувствовал что попал на "правильный путь".  Сначала думал про БК, но РК как я понял универсальнее, да и возможность получения спирта на дому греет душу старого фаната книг про постапокалипсис. Как-то так.
База - РК с наклонным дефлегматором. В основном пас тему "al". Тема Баха очертила вид "идеального куба". У transfi с какой резьбой в какую муфту врезать игольчатый кран. Теория - Иван. На самом деле прочел множество тем с ветки "наши аппараты" и даже делал кое какие записи в тетради. Буду стараться давать ссылки на авторов идей, где какие подчерпнул.
Пока занимаюсь только постройкой самой колонны. Электроникой (даже термометрами) пока не интересовался. Форум читаю активно с февраля, заказывать детали стал в начале мая. К пайке пока даже не приступал. Тему решил начать чтоб  было где-то фиксировать вопросы которые меня волнуют в одном месте и получать ответы по возможности.
Собирать буду на даче, если успешно пройдет испытание то использовать дома. Ограничен потолком 2,48. Пока жду детали прикинул размеры в скетчапе, заодно закрепил схему колонны в голове.
Куб рисовал с реально продаваемого, но далековато от меня и неясно по цене пока. По расчетам с сайта простейший куб высотой 420мм и дном 350 (40 литров), с врезной муфтой под аристоновский ТЭН и клампом 1,5 на крышке обойдется в районе 400 б.р. ~ 11700 р.р.
Самый дешевой подходящий куб который я могу достать видел в продаже в местном магазинчике:
305 б.р. ~ 8950
Но конструкция хлипковата, крышка на хомуте и с нагрузкой в виде насадки видимо будет сифонить. Муфту придется вваривать под ТЭН и это расходы.
Закинул еще удочку на изготовление с нуля, может чем порадуют местные умельцы.
В идеале хотел бы 30 л. Чтоб под бродильню был если что. Часто видел ссылки на использование парогенератора. Теоретически понимаю зачем он нужен, думаю как сделать куб универсальным при использовании в спарке с парогенератором или чтоб сам куб был как парогенератор. Может еще чего врезать в него на перспективу...
Голова стандартная, единственно возник вопрос по поводу объема V2 (видел такую же проблему в теме Alex62). Рисовал модели с реальных чертежей тройника и муфты, поэтому предполагаю что в муфте 35*15 которую я хотел использовать с краном на 3/8 (как в теме трансфи) объем муфты уже близок к 35 мл, а в реальности будет меньше. Объем V2 получается 29мл и в реальности будет меньше. В общем хотел бы V1=35 и V2=35 и думаю как это сделать с минимальными трудозатратами.
Первым этапом собираюсь мотать димрот из медной трубки 6*1. Искал специально такую, потому что по отзывам даже без заморозки/соли хорошо мотается. Еще, читал сообщение Вадим П (он вроде владелец автомагазина), что автотрубки для самогоноварения не подходят, нужна настоящая медь. Попалась такая (KME Sanco 6x1,0) на стройрынке.
Отожженная медная 6*1 / метр = 12,3 б.р. ~ 360 р.р. Взял 4 метра из расчета ~3м на димрот и остаток на выводы + под гидроуровень. Мотать собираюсь по методу с солью. Это самая дорогая часть и тут я видимо переплатил, в остальном обычные белорусские столичные цены.
Трубка 8*1 почти в такую же цену, взял метр под возврат
Трубка медная 35/метр = 42 б.р. ~ 1230 р.р. (взял 3м)
Колено одностороннее = 21 б.р. ~ 615 р.р.
Тройник 35*35*35 = 27 б.р. ~ 690  р.р.
Заглушка 35 = 8,6 б.р. ~ 250 р.р.
Колено двухраструбное = 17,5 б.р. ~ 510 р.р.
Муфта 35*15 не нашел в продаже в день когда был в столице, но в районе 31 б.р. ~900 р.р. будет. Какой-то логики в ценообразовании на медные фитинги не нашел. Судя по ценам есть подозрение что медь вскоре войдет в золотовалютные резервы Р.Б.
Может белорусы, кто читает тему подкинут пару идей для буратино с провинции? Где чего выгоднее у нас достать. Может подскажут адрес комунны с армянами или неалчных продаванов меди. Буду признателен.
Диоптр, клампы и кран заказал с али. Позже клампы нашел недорого в местном магазинчике.
    size: 50.7Кб type: jpg
    size: 115.83Кб type: jpg
    size: 120.18Кб type: jpg
Re: Моя ректификационная колонна из медной трубы 35мм
jebocom, ушел я от наклонного дефлегматора и уже давно. Вертикальный удобнее и правильнее, а экономия высоты при наклоне минимальная.
al, на двухрядный я пока решил не замахиваться. Начну с классики.
jebocom ©:
Закидывай удочку на предмет изготовления умельцами куба из пивной кеги (30 литров).
Выйдет наверняка дешевле.
По высоте выиграешь и металл там не фольга.
jebocom ©:
Бери два тройника. По цене практически одинаково выходит. Конструкция более адекватная получится, но с вертикальным дефлегматором.
jebocom ©:
Не бери. Из соединительной муфты и кусочка меди (от трубы) получается ничуть не хуже, но не так дорого.
Хотя за 250 рр ещё можно подумать.
jebocom ©:
Да ну нах.
Тогда уж возьми ещё одну заглушку, а к ней припаяй латунную гайку на полдюйма.
По центру гайки в заглушке просверли отверстие нужного размера.
В общем бери два тройника и три заглушки.
Этого как раз на голову достаточно.
Трубу, как понимаю ты уже приобрёл.
kvic ©:
Полностью поддерживаю!
jebocom ©:
Голова стандартная, единственно возник вопрос по поводу объема V2 (видел такую же проблему в теме Alex62). Рисовал модели с реальных чертежей тройника и муфты, поэтому предполагаю что в муфте 35*15 которую я хотел использовать с краном на 3/8 (как в теме трансфи) объем муфты уже близок к 35 мл, а в реальности будет меньше. Объем V2 получается 29мл и в реальности будет меньше. В общем хотел бы...
Так длинной вставок труб можно регулировать объём как хочешь. Но ± 5 мл роли никакой не играет, просто объём стакана и буфера должны быть в адекватном диапазоне и всё.
6 (2021-05-19 23:42:51 отредактировано )
Я приобрел все что перечислил. С заглушкой идея неплоха. Я могу вставить кусок 35 трубы между заглушкой и тройником и подобрать нужное мне соотношение объемов стакана отбора и до перелива. Подумаю над этим.
Что касается вертикального димрота, то я ограничен низким потолком. Я собираюсь использовать связку ТЭН 2квт и индукционку. Индукционку только на предварительный нагрев. По моим прикидкам нужен или наклонный деф или двухрядный. Но на двухрядный пока не замахиваюсь.
Муфта 35*15 красиво входит в тройник. Раструбной 35-ки муфты вообще не видел у нас. Тут отрезок трубы 35 нужно вставлять в тройник и встык паять муфту. Но я люблю когда красиво получается. Хотя, будет видно...
jebocom ©:
Ага, понял, но это не проблема! Муфта в тройник на сколько входит? Миллиметров на 40, нет? 35 минимум. Так вот - не обязательно её вставлять до конца - на половину, даже миллиметров 10, точно хватит. Вот и всё.
8 (2021-05-20 07:53:11 отредактировано kvic)
jebocom ©:
Эх, поторопился немного.  ;)
jebocom ©:
Если индукционка только для разогрева, то лучше предусмотреть тэн из трех модулей на клампе (да хоть и на резьбе, зависит от исполнения куба).
Для разгона можно включать два или три, для работы оставить один.
Вот высота и выигрывается.
jebocom ©:
Вертикальный деф имеет размер около 40 см уже с трубками.
Диоптр 16 см
Куб из 30 литровой кеги - 33 см до фланца клампа (у своего измерил).
Итого около 90 см.
150 см царга.
Всего 240 см.
Влезает?   :)
P.S.
Если не заморачиваться диоптром(работать вполне комфортно можно и без него), то высоты более чем достаточно.
jebocom, двухрядный димрот мотать легче, там нет петли.
Какой высоты потолок, если индукционка на полу , куб и колонна не помещаются?
Царги 150 см достаточно для качественного спирта.
jebocom ©:
Можно ставить вертикальный дефлегматор даже если куб будет большой, то не выше 50см. Лишние 20см по высоте уже все равно не так важны при высоте трубы ~1.5
На самом деле я собирался ставить муфту не более 5мм внутрь тройника. Но даже это уменьшит объем стакана отбора и буферный объем до перелива. Я выше писал что у меня дилемма вокруг этого. Хотелось бы муфту с раструбом со стороны 35 мм. Тогда бы я внутрь тройника вставил бы отрезок 35мм трубы и сверху муфту 35*15 и подогнал бы объемы стакана отбора и буфера до перелива до идеальных 35мл*35мл.
kvic ©:
Я заказал у китайцев модуль на 3кВт. С таким подуключением:
Я так понимаю что тут 3 витка с ТЭНами, которые я могу подключать по мере необходимости. Но я люблю универсальность, поэтому всеже хочу иметь возможность исользовать индукционку.
Царга 150 см + голова 40 см + мой куб 43 см уже 233. Добавить допустим под индукцию с подставкой минимум 10 см. Диоптр уже надо делать за счет царги...
А можно мотать двухрядный под 35 трубу или только под 42? Я встречал описание только под 42. Если использовать 35 трубу и двухрядный димрот на 42 как это скажется на эффективности колонны?
    size: 39.96Кб type: jpg
jebocom ©:
мой куб 43 см
Я почему-то подумал, что куб ещё не куплен.
Ибо
jebocom ©:
И начал считать куб из кеги.
Пардон.
:rolleyes:
Если не секрет, в каком городе живёшь?
Возможно есть смысл поискать куб на российских алкобарахолках.
Может попасться вполне вменяемый вариант.
Боксберри в РБ вроде как возит. И более-менее по гуманным ценам.
13 (2021-05-20 10:04:32 отредактировано )
Опыт у меня нулевой в этом деле пока, только чтение чужого опыта. Я считал что 150 см минимум и чем выше колонна, тем проще чайнику будет в итоге получить что необходимо. Максимум что я могу выжать это 160 см, к этому и стремился.
А так я в курсе что вертикальное расположение оптимальнее.
kvic, куб не куплен. Кеги б/у не встречал в продаже, надо искать.  Знаю только 1 гараж, где могут резать и сварить нержавейку более менее. Там сейчас проблемы у них, молчат.
Я просто смотрю реально что могу приобрести. Этот куб на 43 см реален и относительно недорог по нашим ценам. На него и нацелился.
14 (2021-05-20 10:19:54 отредактировано )
jebocom ©:
Не торопись, сам же писал, что он из говна и палочек.
Оно надо тебе, если он начнёт сифонить в самый неподходящий момент?
За его цену можно найти что-то более приличное.
jebocom ©:
Надо.
Вот например: https://www.kufar.by/item/124735067
Ну, мое мнение известно, хоть оно и предвзятое  :) подробности можно найти в теме про оборудование. Не спеши с кубом - кег - отличная основа  в т.ч. и для будущих работ!
Пытаюсь врубиться= Дилетант
16 (2021-05-20 10:33:52 отредактировано jebocom)
kvic ©:
Надо. Вот например: https://www.kufar.by/item/124735067
В Минске бываю у родни, езжу на поезде. До моих еб-ей привезти его недешево будет. Плюс переделка.
Поезжу по местным магазинам, может чего предложат. Но по переделке пока есть вопросы, надежные ребята пока недоступны. Я об этом писал выше.
Я чего уцепился за тот куб. Он как раз по фото сделан неплохо и при этом возможна доставка. Куб из местного магаза (за почти 9000 если в российских), вот он реально хлипкий.
поищи куб из кега на авито или похожих площадках, там встречаются очень хорошие готовые Б/Ушные варианты по хорошим ценам, я так брал, очень доволен
jebocom ©:
я с помощью просто дрели и пары ключей все сделал.
А да, еще лобзик был, но это необязательно - удобно просто.
35 мм Zero Cube Universal
19 (2021-05-20 14:37:21 отредактировано alex5sh)
jebocom ©:
Для перегонки СС индукция не нужна, достаточно ТЭНа. А вот для браги - да, она добавит возможностей. Но ведь брагу  не на колонне же перегонять будешь? Для дистиллятора пол метра восходящей трубы вполне достаточно, так что всё поместится. Рекомендую прислушаться насчёт вертикального дефлегматора.
jebocom, если транспортной из России к тебе вменяемо по цене отправить- пиши в личку, дам контакты на адекватного по цене производителя. Договоритесь... Сдек смотрю есть у вас...
