Тема: Моё первое детище.
Всем привет! Для начала немного лирики.
Значит, дело было так:
Исходя из разных причин и критериев, возникло у меня желание заиметь в собственности личный самогонный аппарат. Имея общее представление о дистилляции (батя в деревне гонит на классическом змеевике), мой выбор пал на «распрекрасный» Магарыч. Ну нагоню я самогону! – собираясь в магазин за этим чудом инженерной мысли, – подумал я. А потом я подумал ещё. И ещё. И стал читать. День. Два. Неделю. И началось просветление. Пришло осознание того, что все, что я знал до этого, это то, что испаряемая жидкость конденсируется. Но это я ещё из школы знал.
От обилия прочитанного в мозгу случился, выражаясь, нашим  языком, захлёб. После пары дней отдыха всё стало раскладываться по полочкам, и последующее чтение (в основном перечитывание) начало приносить свои плоды.
Было принято решение об отказе покупки неизвестно чего и сборке аппарата своими руками. Выбор пал на БК типа «Moonshine Guru». По ходу сборки БК и параллельного чтения, в голове обосновывалась мысль о необходимости сборки РК в среднесрочной перспективе, начинать надо с малого.
В итоге родилась следующая конструкция:
Основные ТТХ:
1.    Ø осн. трубы – 22 мм.
2.    Высота колонны – 1 м.
3.    Ø трубы холодильника – 10 мм.
4.    Высота холодильника – 65 см.
5.    Ø трубы дефлегматора – 32 мм.
6.    Высота дефлегматора – 21 см.
Некоторые пояснения:
    Холодильник исполнен из п/п труб по местным чертежам.
    В верхнее правое отверстие идеально вставляется винная пробка с вставленным в неё термометром.
    Верхнее левое отверстие закрывается медным колпачком с подмоткой ФУМ-лентой (типа предохранительного клапана – если что, отлетит)
    Кран на холодильник – обычный вентиль на ½
    Кран на деф более хитромудрый. Подсмотрел на одноидейном форуме. Забыл сфоткать. Собран из тройника ½ М-П-М, полуоборотной керамической кран-буксы и половинки перехода с м/п трубы на ВР. К сожалению, сравнивать не с чем, но по моему мнению регулировка получается достаточно плавная. Время покажет.
    Изначально отвод горячей воды был совмещён в одну трубу, но потом развёл на две разные для контроля воды из ДEФа.
Как-то так. В общих чертах.
К восприятию критики готов.
Быть добру!
Re: Моё первое детище.
Регулировка воды скорее всего будет проблематичной. Учитывая Ф22  царги производительность малая, потребуется очень точная регулировка воды. В ТТХ ни слова про подводимую мощность.
Для чего вставлена трубка перед прямоточником и из чего она?
Виноват. Куб из молочной фляги 25 л. Гнать планирую на газовой конфорке, кто-то здесь писал что это около 1,3 кВт.
Между горизонтальной частью аппарата и прямоточником силиконовая трубка Ø 8 мм, для простоты разбора конструкции в случае необходимости.
Быть добру!
Надо испытывать).
Сам жду не дождусь! Брага зреет.
Быть добру!
Difekon ©:
около 1,3 кВт
много, если с насадкой. Захлебнется. Я гоню на маленькой конфорке в полгаза Бражная колонна 22мм сообщение 12. Ватт 700 эффективная мощность.
Понятно. Значит будем гнать на медленном огне. Было бы хуже, если бы мощности не хватало. Мы за скоростью не гонимся, нам качество важней.
Быть добру!
8 (2015-11-20 13:22:46 отредактировано )
Возможно. Первый опыт покажет. Но в любом случае уже заказал себе вот такой краник.
Как-то я непростительно упустил из виду, что неправильно подвёл воду к ДЕФу. Дождусь кран и переделаю.
Заодно и сам деф укорочу до 15 см. Переборщил маленько. И для насадки место добавится. :)
Быть добру!
9 (2015-11-20 15:29:12 отредактировано Архипов)
Difekon ©:
С чего это неправильно? Ставят и так и этак, все работает.
Difekon ©:
Насчет дефа, у меня 11 см деф, нормально работает на 22 мм трубе.
А деф у вас пластиковый? Чем стыки замазывали?
Difekon, режте деф смело, у меня 13 см, можно укорачивать еще. Расход воды мизерный.
Всё, уже решено. Придёт заказанный вентиль, тогда и займусь. И деф укорочу и подводку воды поменяю. А пока СПН мотать буду.
Быть добру!
Difekon ©:
Потом не удивляйтесь ничему!!!!!
Не понял.
Быть добру!
14 (2015-11-20 22:25:23 отредактировано al)
Difekon ©:
Не понял.
Читайте про СПН тоже. Обсуждалось много раз, попали многие. Вы видимо очень много времени на Х.... провели.
Вы видимо очень много времени на *** провели.
Если Вы о вражеских сайтах, то я там не пасусь. Начинал с них, но попав сюда, надобность в них отпала.
Значит будем читать.
Быть добру!
16 (2015-11-20 23:20:04 отредактировано al)
Difekon ©:
вражеских сайтах
Не вражеские, а коммерческие.
СПН очень легко приводит к захлебу. Причем Иван Николаевич это устал уже объяснять. Кое где СПН объявили лучшей насадкой всех времен и народов и все поверили. Ну как же так, крутое название ...А тут какие то примитивные мочалки.
Первые погоны , тем более на 22 трубе ИМХО проводил бы без насадки. Насадка уменьшает производительность колонны и очень легко приводит к захлебу. Сначала поработать без насадки, чисто в пленочном режиме, освоить режимы работы колонны. Понять, как себя ведут головы, тело, хвосты. Потом пробовать с насадкой, сначала с одной мочалки начинать. А когда придет понимание переходить к СПН и т.д.
Difekon ©:
Не понял.
Забей... купи простую мочалку из нержи за 10-20 рублей... не трать время и деньги на дорогую проволоку.
Забей...
Это не тот случай)..
19 (2015-11-20 23:55:05 отредактировано )
Мочалки уже есть. Просто пока собиралась БК, в свободное от поисков комплектующих время, я уже намотал некоторое количество СПН, благо проволока была в наличии. Я просто хотел ещё накрутить, т.к. после укорочения дефа освободится немного места.
Ну хорош уже! С кем не бывает. :)
Быть добру!
Голова рукам покоя не дает, бывает :)
Difekon ©:
Можешь не верить и все перепробовать сам, а можешь просто поверить на слово. Тут люди чего только уже не перепробовали, на что только кучу времени и бабок не перетратили (я в их числе) ... никто ничего лишнего и фуфлового советовать не станет, так как никто не заинтересован что-то кому-то втюхать.  Кстати, с краником тем понежней, он довольно хрупкий - вот тебе еще совет :)
