Тема: БК "Малютка" или стоит ли "овчинка" выделки?
Поставил точки в сомнительных и ошибочных по моему мнению точках, хотя пятая ошибка не критична и вообще никакой роли не играет если не установлен термостат.
1 Зачем склянка? На мой вопрос владелцам этой бк я так и не получил ответа.
2 На вопрос с какой температурой вытекает спирт все хором отвечают холодный
3 Об этом вообще говорить не имеет смысла
4 Об этом тоже
5 ----
В итоге..  я не имею в наличие этой конструкции, но кто имеет именно по этим размерам пускай попробуют опровергнуть ниже сказанное.
Считаю для рассчитанной мощности конструкции (владельцы и на этот вопрос не могут ответить)
Дистилляция браги 12% средний выход 1 литр в час 81% Спирта сырца температурой 50С.
Дистилляция Спирта Сырца 40%, средний выход 89-90% 450мл в час Спирта Сырца температурой 50С
Желающие обсудить-велкам.
Re: БК "Малютка" или стоит ли "овчинка" выделки?
Была у меня колонна 22 мм, по крепости 92% Из 40% СС, не больше , при производительности 200- 250 мл... Правда конструкция не такая...
Moonshiner ©:
Да тут дело не в диаметре..можно и на 15мм работать, только производительность будет низкой.
Дело исключительно в происходящих внутри ...точней не происходящих внутри физических процессах.
4 (2014-08-30 12:43:09 отредактировано Moonshiner)
Ну так да...  Через стеклянный , с более- менее приличным качеством 250 мл / 6 часов
Два года назад сделал все как в рисунке.
Дистиллятор хороший с ошибками согласен.
1 Банка не требуется, в этом месте можно поставить любой переходник на меньший диаметр холодильника
2 При увеличении подачи хладагента весь смысл БК теряется
3 Подача хладагента на рисунке не правильная, автор добивался выхода холодного дистиллята нарушив процесс тепломассообмена
4 Высоты царги не достаочно для тепломассообменных процессов
Обычный дистиллятор, хорошая альтернатива для скоростной перегонки бражки приувеличивании диаметров труб. Для получения вкусного дистиллята совсем не пригоден.
1200 ватт :)
ха! Как посчитал?  У меня примерно так и было!
Сборка малютки как пиво без водки, я перешел на такую бк Альбом чертежей   все на такие давно перешли.   Чача на ней получается не хуже коньяка
Так посчитал..взял в руки калькулятор и посчитал, яж тебе в личку давал данные
сошлось :)
Автор в целом адекватный человек,никак не откажется от банки.Хотя основная конструкция претерпела значительные изменения. Единственная её функция, на мой взгляд, чисто конструктивная,изначально всё задумывалось безпаечно на фитингах. И всё, ни сухопарник, ни барботер, разве что ароматизатор. Автор же утверждает что с банкой вкус дистилята категорически оригинальный
lieta ©:
Автор в целом адекватный человек,никак не откажется от банки. Автор же утверждает что с банкой вкус дистилята категорически оригинальный
Вкус банки разве что :)
lieta ©:
Я бы не стал так категорично заявлять о задумке, изначально была попытка сделать копию а-ля  картинка ниже... ничто не мешает заменить банку теми же фитингами, тем более стоимость конкретно используемых банок с пластиковыми уплотнителями не дешевле железки :)
    size: 27.61Кб type: jpg
Ну да, чисто понтовский агрегат на мой дилетантский взгляд. Рюшечки, окошечки
lieta ©:
В случае с малютками и малышками произошла эволюционная ошибка...  Вместо понтовского агрегата в народ пошла дилентанская конструкция :)
чуть не наступил на эти грабли, задумался о роли банки , вернее заставило задуматься отсутствие данной стеклотары в эйропейских сельпо. Сегодня за 2 часа спаял медяную малую колону по  типу муншине гуру, только с навитым дефлегматором. Тот же Крепыш автора, без банки.
lieta ©:
Сегодня за 2 часа спаял медяную малую колону по  типу муншине гуру, только с навитым дефлегматором. .
Обмотку желательно пропаять по трубе для лучшей теплопередачи
Захлёба не будет? Пропаял только начало и конец
lieta ©:
Чтоб захлебнуть БКшку нужно очень постараться, насадку заколотить плотно и разогнать нагрев..  Нет, не будет захлебов в ней, это же не регулируемый узел отбора, все на выход идет. Регулируем охлаждением и подачей мощности...  Хотя... какой диаметр трубы?
16 (2014-09-14 17:26:23 отредактировано lieta)
диаметр центральной трубы 22, длина 60 см. отвод в прямоточник 15, сам прямоточник 10. У автора малютки-крепыша, при припаяном полностью дефе, флегма плевалась оченьца в банку. В качестве наполнителя что посоветуете?
lieta ©:
Прямоточник диаметры или длина в цитате?
  Посоветую любую насадку... тут большой разницы нет какая именно, высота маленькая...
диаметры, длина 60 см это царга, так сказать
Не стратьте свое время и деньги на эту малютку! Вертикальная труба обдуваемая вентилятором даст лучший результат.
Сделался медный Крепыш без банки. Про обдув поподробней пож.
