251
Re: Это вам не Таити!
Dmitriy.Filimonov ©:
Тоже брал на Барнео
Вы что - прямо с острова и заказываете???  o_O  :D
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
252
Ага есть такой остров в Москве  на Новом Арбате. :)
253
Эх вы..
Остров - это Борнео. Или Калимантан.
Место ранее настолько задрипанное, что даже Паниковский мог сойти за тамошнего губернатора..
https://www.youtube.com/watch?v=Zm7sLY1w-oM
Сейчас - курортный рай, и место паломничества любителей экстрима в джунглях.
А Барнео - интернет-пристанище кастрюль, котелков и прочей утвари на любой вкус и кошелек :D
Это вам не Таити!
254
Барнео
Это бар в котором пьянствует Нео.
Из кастрюли.
Так.. про кастрюлю.
Пришел мой котелок.
При рассмотрении оказалось, что логотип чугунолитейного завода таки есть, но не такой выпуклый, как на котелке, именуемом "профессиональным".
Сам котелок из стали 1 мм, как и было заявлено, крышка тоже 1 мм, днище толстое, померять нет возможности.
Сделано красиво, аккуратно, даже сверлить будет жалко.
Это будет пивоваренный котел, вместо эмалированной кастрюли.
Будет вкручен кран, и маленькая гильза под электронный термометр.
У Дядюшки Ляо куплено куполообразное фальшдно диаметром 305 мм,  с дырдочками 2 мм, и уже с штуцером.
Так-же куплен "солнечный" моторчик для прокачки сусла.
Все в пути.
Сусло для фильтрации будем забирать снизу, и подавать сверху, через какой-нибудь рассекатель.
Так-же в гараже раскопан старый мотор-редуктор от дворников моего Шариота (затекший менял).
Можно приспособить как мешалку. Но что-то он не внушает доверия.. сильно долго валялся..
Как вариант, то на озоне мотор-редуктор от ВАЗ-а за 960 руб. Ну это пока не столь важно.
В общем, котелок понравился.
    size: 82.63Кб type: jpg
Это вам не Таити!
256
Есть. Кастрюля на столе стоит. Большую линейку или металлическую рейку, планку кладем сверху и замеряем расстояние от нее до дна внутри кастрюли и до стола снаружи.
Нас интересует только дельта, так что можно сделать отметки и потом уже измерить расстояние между ними.
257
Ультразвуковой толщиномер
При наличии мешалки, забирать снизу и подавать сверху, через какой-нибудь рассекатель, не нужно  :D
Он пригодится для перекачки в другие емкости. С мешалкой эффективность намного выше.
259
dmytry ©:
Как я понял, снизу забирают еще и из-за того, что может быть перегрев сусла у днища, под фальшдном, и поэтому или ковшиком сливают, или насосом перемещают снизу вверх.
Мешалка же не перемешает сусло под фальшдном?
Это вам не Таити!
260 (2021-03-08 21:06:06 отредактировано )
dmytry ©:
А с подачей снизу - и мешалки не надо...
Ну в основном это делают для подачи горячего сусла вверх - при этом да, не дают суслу сильно перегреться. Но нагрев + насос - это обязательно. А при подаче снизу - как раз подают под фальш-дно. А нагреваеться за пределами бункера.
261
Это будет уже совсем другая конструкция.
У меня в голове пока так:
Система из одной емкости. Была мысль задействовать в качестве варочника 50 литров бак, но после раздумий отказался.
Из-за нагрева. В 37 литровый котел вставлять ТЭН не хочется, а в 50-ти литровом ТЭН под кламп, что-то не очень нравится.
В общем, пока мысли про один котелок на индукции.
Система фильтрации и промывки - фальшдно сферическое, забор из под него сусла, и подача наверх насосом.
Дальше два варианта - либо подача сверху через кругленький рассекатель, чтоб ямки суслом не намыть, тогда перекачка сусла в промежуточную емкость перед варкой просто через шланг.
Либо сверху врезать еще один штуцер, далее трубка с пропилами, и тогда сусло забирать через трехходовой кран тоже насосом.
В принципе оба варианта хороши, в первом случае дырявить крышку куба, во втором сам куб, и еще раззориться на трехходовой кран.
Либо сусло забирать самотеком, тогда еще один кран перед насосом.
Это все касается конечной фазы затрирания.
А в процессе самого затора и пауз - мешалка как опция. Можно и веслом ручками помахать..
Но мешалка лучше вымоет крахмал, и равномернее распределит температуру.
Если ее не опускать на самое дно.
Ну и при нагревах работа насосом.
Маленький черный раскручивающийся насос, наверное справится? Мутное сусло погонять при нагреве?
Я не сильно намудрил?
    size: 110.11Кб type: jpg
Это вам не Таити!
262
bubble-gum, ты прям художник!  *THUMBSUP*
263 (2021-03-09 01:21:55 отредактировано dmytry)
Абсолютно рабочая конструкция, если нагрев индукцией, то перегрева не будет. Насос понадобится только в начале фильтрации и для перелива в другую емкость. С мешалкой эффективность экстракции солода выше, и темп. одинакова по всему затору. Я раньше тоже насосом гонял снизу вверх, теперь только мешалка.
вот тут с подручных средств человек сделал пивоварню с мешалкой.https://youtu.be/chmjydXBwF4
264
dmytry ©:
хммм.. возможно я не догоняю..
Если будет мешалка БЕЗ фальшдна, то да, перегрева быть не может.
Но фальшдно создает зону "непромешивания", куда не заходят закрученные мешалкой потоки.
Значит, при таком способе (мешалка плюс фальшдно) насос все равно надо гонять, для отвода нагретого сусла.
Как при этом повлияет мешалка? :)
Дробина, мелкие части зерна, пролетят сквозь фальшдно, ведь фильтрующего слоя не создается из-за работы мешалки? :)
Вот и интересует меня совместная работа мешалки и насоса.
Будет ли одно другому помехой?
Мешалку все равно, наверное, сделаю, для вискарных заторов, че моторчику валяться без дела :)
Это вам не Таити!
265
bubble-gum,
У меня под фальшдном примерно 1 л обьема. Засыпаю солод при вкл мешалке и пошел по паузам. После мешаута выкл мешалку, даю постоять мин 20-30 и сливаю первые 1-2 литра с возвратом обратно в заторник. В них будем немного дробины и мучки. После этого фильтрация  в другую емкость и промывка. В твоем случае идеально сливать в 50 л кастрюлю и в ней же варить. Двух посудный варочный порядок будет. В таком случае насос нужен только для перелива с емкости в емкость и потом в бродилку.
Фух. Как то так...
266
dmytry ©:
Вообще не нужен, если поставить варочник ниже заторника, а бродильник ниже варочника. У меня так сделано. Вот мешалку тоже хочу приладить...
267 (2021-03-09 10:58:11 отредактировано dmytry)
Danil,
Верно!   *THUMBSUP*
У меня тоже до половины фильтрации самотек, потом помогаю насосом. А перелив в бродилку только насос, расстояние 4 м.
268
У меня при большом напоре насоса возникает разряжение под фальшдном и он перестает качать. Я связываю этот момент с малой толщиной щелей в дне - 0.5 мм.Т.Е. при большом напоре подтягивает дробину на фальшдно и перекрывает протекание сусла под дно. Фальшдно у меня плоское.Выход из положения-  лопатка мешалки  практически "скребет" дно.
269
Понятно, спасибо!
По мере поступления зап.частей, покажу что пришло.
Это вам не Таити!
270
bubble-gum, а скажи мне мил человек - для чего на схеме выход сусла 2 и 3-х ходовый кран? Для чего это?
271
Для чего это?
Это, если возврат сусла делать через отверстие в стенке бака, для слива сусла через насос.
Поворачивается кран, и сусло идет не в бак, а на другой выход, т.е. в промежуточную емкость.
Ну можно и откручивать насадку в стенке бака.
Это просто что первое в голову пришло :)
А так-то удешевить есть много чего.. :)
Это вам не Таити!
272
Поверь все эти приблуды лишние. Еще одно место для размножения заразы.
Лучше уделить больше внимания температуре брожения в плане ее постоянства.
273
dmytry ©:
Опасность размножения заразы начинается с момента окончания варки сусла.
До этого момента - все как на виски - разумная санитария, без фанатизма, но и не пофигизм, конечно :)
dmytry ©:
А вот это - да.
Лето в квартире - это +25-30.
Сейчас, даже в холода, когда за бортом было минус 30, дома было +27, топили вовсю..
Кондея дома нет.
В на пивных форумах народ пельтье сует в бродильники :)
Это вам не Таити!
274
А у нас с этим красота - зима и лето - одним цветом...  :D  *HORSE*
275
У нас тоже..... белым.
