281
Re: Как прошить ESP8266 NodeMcu
Николай77*DRINK*
282 (2020-08-28 01:21:17 отредактировано Dmitriy.Filimonov)
Тоже помучился и по..ся но когда выбрал время и ВНИМАТЕЛЬНО.. перечитал тему , с 12 раза поставил еспул и прошил сразу . Соратник с корабля тоже мучился с прошивкой , как и я . Сейчас батником 30 сек . Ставь еспул . Вопросы давай в личку  тема и так  ... слишком раздута. Отвечу всем Win 7 максималка . Win 10 . Чем смогу .
283 (2020-12-09 19:01:15 отредактировано Алексей30RUS)
Прошу помощи. подскажите по прошивке есп.
Питон поставился корректно только 2.7.18.
Есптул скачаз крайнюю версию 3.9.1 через командную строку установил. Но в теме по прошивке сказано что будет надпись что установка завершена. У меня же выдало вот:
Встала или нет? Простите за тупой вопрос от чайника
Система семёрка 32 бит.
    size: 267.1Кб type: jpg
    size: 257.19Кб type: jpg
284
Алексей30RUS, пайп устарел, предлагает обновить или установить, в конце команда указана.  Потом ставь esptool
285 (2020-12-09 19:58:11 отредактировано Алексей30RUS)
Новый ставил он в автомате куда-то встал и...
"pip install esptool" не является командой...
попробовал как есть прошить и вот:
Оба бинарника в папке tm-web на диске "С"
Т.е. (сори за тупые вопросы) необходимо ввести команду в " " на скрине?
Обновил и вроде есптул встала
Теперь можно прошивать? Есп
Что я делаю не так?
Ага. Тупик. Увидел сам. Не правильно прописал команду. Дожили, тупо переписать уже не могу...
    size: 195.55Кб type: jpg
    size: 209.08Кб type: jpg
    size: 279.3Кб type: jpg
    size: 303.02Кб type: jpg
286
Алексей30RUS ©:
Что я делаю не так?
write_flasf -> write_flash
287
Ура. Получилось. В АР режиме запустилась. Спасибо за помощь всем и Рудольфу за труды. Теперь за паяльник и собирать все в кучу
    size: 209.89Кб type: jpg
288 (2021-02-17 21:53:49 отредактировано Sergey69)
Пришли детальки и вот начал прошивку и установку нужных программ. При установке Питона от имени администратора у меня не было предложения куда устанавливать программу и она стала куда сама решила. При установке ESPTOOL у меня выдало такое предупреждение. Это потому, что Питон установил не в ту папку? Что теперь? Деинсталлировать  питон ?
    size: 144.77Кб type: jpg
    size: 155.22Кб type: jpg
289 (2021-02-17 22:08:00 отредактировано d.styler)
Sergey69, там же написано - что нужно обновить сам pip. Скопируй ту строку и запусти - она как раз обновит pip.
А esptool таки все равно поставилась - и можно пользоваться.
290 (2021-02-17 22:18:28 отредактировано )
Извините, мне сложновато.... Как обновить? И какую строку скопировать?
Я удалил питон и заново поставил уже в нужную папку. А теперь оно не видит папку которую я создал ранее и положил туда ESPtool. Что то я сломал....
    size: 50.36Кб type: jpg
291
Я на своём компе тоже не смог нормально установить проги, в итоге на ноуте получилось с первого раза. Видимо на моём компе система не обновлялась очень долго, ноут вроде обновлялся.
292 (2021-02-17 23:06:13 отредактировано )
Странно. А вот сейчас снова набрал команду PIP и теперь вот так все выглядит. Это правильно?
Что то получилось прошить. Прошивал для режима АР. Посмотрите, все правильно получилось?
    size: 184.02Кб type: jpg
    size: 76.92Кб type: jpg
293
Sergey69 ©:
так можно попробовать включить плату.
Плата сейчас подключенак кабелю, через который прошивал. В таком включении я должен увидеть сеть TM-WEB на своем компе?
295
Sergey69 ©:
Или на другом устройстве (телефоне) и не важно куда подключена плата - хоть к зарядке телефона.
296
Прошил первую часть для STA и все заработало, сеть вижу. На сегодня уже все. Всем спасибо.
297
Sergey69, пожалуйста
298
Sergey69 ©:
самое сложное позади.
299 (2021-02-18 21:45:44 отредактировано Sergey69)
Ну наверное еще нет. Я пошел по адресу "http://192.168.4.1/config_sta," прописал SSID, пароль перезагрузил питание и все..... TM-WEB пропал из вай фай. Что не так? В строку SSID написал название своей сети.
300
Sergey69, так если STA режим - то все так. Экран есть на есп? Вот на него и смотри при старте - там должен нарисоваться адрес на котором есп стартует...
