81 (2021-02-15 11:50:39 отредактировано Alex62)
Re: Моя РК 35*1500M c наклонным дефлегматором. Александр.
Ещё хочу поделиться одним важным моментом.
Если у вас стоит на компе Вин10, то отключайте от инета во время перегонки или проверьте и установите все обновления, которые винда решила обновить.
Вчера, после перехода на тело мой ноут ушел в перезагруз и установку обнов на 15 мин.  :o Хотя ставил винде запрет на обновления. Повезло, что это не произошло при подходе хвостов.
Jedem das Seine.
82 (2021-02-15 12:38:52 отредактировано )
Alex62 ©:
Купил вот такой Тэн и врезал в куб
Почем брал?  Я такой на 4 брал, по факту высчитали немного меньше, но надо учитывать изменение сопротивления при нагреве, а не на холодную.
Alex62 ©:
Вчера, после перехода на тело мой ноут ушел в перезагруз и установку обнов на 15 мин.   Хотя ставил винде запрет на обновления.
Вот поэтому я уже... вроде 9 лет использую только Linux   :)
Если вам нужен сайт или форум - обращайтесь в личку.
83
Почем брал?
700 р. он мне обошелся. Но вроде как был из старой партии, новая цена 750 у них.
У меня пока не было необходимости её осваивать O:)  А на домашний нужно мне опять 7 поставить и радоваться жизни :)
Jedem das Seine.
84 (2021-02-15 15:17:56 отредактировано d.styler)
st ©:
Есть мысли, почему такая разница в отображении?
Конечно - в масштабе по вертикали... Насколько я помню - в ТМ делается дофига маржин сверху и снизу - в тм вэб график сам выбирает масштаб. При этом в ТМ ВЭБ происходит именно зумирование оси если данные это позволяют - то есть 2С могут просто размазаться на всю ось. В ТМ этого нет (как и в ТМА).
85
Т.е. из-за разрешения монитора?
Jedem das Seine.
86
Alex62, Нет - выше добавил. Зумирование данных по вертикали.
87
ТМА работает безупречно. С TM-Web я понял, но ссылку давал на скрин именно ТМ и там очень даже хороший график.
Да и на главной странице с ТМ в первом посте тоже всё нормально, а тут... Информативности ноль.
Вот и задаюсь вопросом, почему одна и та же программа по разному отрисовывает.
88
st, я тоже хз, экран там показан не полностью, можно гадать что до этого там был рост Т и поэтому график не масштабировался...
89
Так лучше?
    size: 169.01Кб type: jpg
Jedem das Seine.
90
Alex62, да - но все равно странно что не меняет масштаб...
91
А из за java может такое быть?
Alex62, какая версия установлена?
92
st ©:
Сейчас не скажу, вечером нужно дома уточнить.
Нашел фотку, когда я на рабочем ноуте  паял-настраивал датчики:
    size: 168.86Кб type: jpg
Jedem das Seine.
93
Alex62 ©:
Нашел фотку
Белый и красный график нормально отрисованы, а синий нет. Видимо надо в настройках покопаться.
94
st ©:
Java 8.0.2810.9
Jedem das Seine.
95 (2021-02-17 07:36:35 отредактировано МихСаныч)
Alex62 ©:
Коллеги, подскажите, пожалуйста
На форуме у людей видел графики такого вида
на них скачки температуры происходят резко, а у меня
температура меняется более растянуто по времени, это где-то настраивается в ТМ?
Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно видеть масштаб отображения и используемые программы.
Дело в том, что датчик дискретный. Его разрешаюшая способность 0,0625 (1/16) °C.
Полагаю, что "резкие скачки" соответствуют значениям температуры на границах дискрет.
А в твоем случае график сглаживается или масштабированием, или обработкой в разных граф.библиотеках.
96
МихСаныч ©:
Так масштаб же  в ТМ нигде не меняется
МихСаныч ©:
Понятно, что ничего не понятно o_O  Что можно попробовать сделать, чтобы графики были, как у людей? 8)
а, в принципе, и так можно пока работать и потихонечку собирать нормальный комплекс управления. :)
Jedem das Seine.
97
В выходные второй раз запустил колонну.  Набрал сырца 9,5 л 35%(из сахарной браги с подкормкой пшеничным  солодом). Так как в прошлый раз продукт получился  96,6% при 20 гр. С, что меня не совсем устроило, то  в этот раз решил немного спиртуозность понизить... Убрал одну мочалку из царги, отбор повышал до 1500 л в час на первой половине продукта и  600-900 мл/ч на второй части. Колонна выходила на предзахлебный режим на 150 В по регулятору.  В итоге получил 2800 мл 95% приятно пахнущего  тела. Головы отбирал 80-100 мл/ч. Отобрал около 10%. Так как времени было достаточно, то решил отобрать изики и попробовать выбрать ЖК.   Всё прошло в штатном режиме, только Жк так я и не увидел :) . Тут у меня вопрос... Как отличить по запаху фурфурол от запаха пшеничного солода? *SCRATCH*
И ещё, может кто подскажет... Примерно после выхода хвостов в трубу уровня начал попадать воздух, как будто гейзеры. Это норм?
Вот так это выглядело.
    size: 146.24Кб type: jpg
Jedem das Seine.
98
Alex62 ©:
Иногда на чистом солоде ЖК найти сложно, так как мало их бывает, а ты говоришь на сахарном с подкормкой  :)
Для отработки действий - можно сымитировать, но найти там что-то на гране фантастики.
Alex62 ©:
Это норм?
Когда заканчивается спирт, в том числе изик, в трубе, то у насадки не хватает сил держать воду, при той же мощности, поэтому всё идёт в отбор напрямую. В этот момент падает уровень в стакане, а следовательно в уровне, с холодильника же продолжает всё стекать, вот оно типа бурлит. К тому же поверхностное натяжение жидкости меняется.
99
Значит там фурфурол пахнет хлебушком и всё утилизировать? для купажа не подойдет?
теперь ясно, а то уж я запереживал *ROSE*
Jedem das Seine.
100
Alex62 ©:
Сложно сказать что там. Для купажа сахар не пойдёт. Но если пахнет вкусно, то как минимум в следующую брагу перед перегонкой добавить можно.
