441 (2021-02-12 10:39:38 отредактировано Толян)
https://cloud.mail.ru/public/JwL8/Dh6ULxxMk
Библиотеки установил, подключение вроде все правильно (три раза проверял), общий 0 подключил, куда копать? Насос и драйвер греются сильно, рука с трудом терпит. Еще забыл сказать, пробовал три ардуинки, на всех одно и то же.
        Цицерон
442
Толян ©:
Убавь ток переменником на драйвере.
Напряжение на крутилке переменника поставь Vref = Imax/2 вольт.
Можно немного меньше.
443 (2021-02-12 10:54:03 отредактировано Толян)
а по первой части вопроса, из видео, куда копать? Или это нормально?
ток убавил
        Цицерон
444 (2021-02-12 10:59:05 отредактировано kvic)
Толян, не нормально. Попробуй припаять R1 на энкодер.
Хотя должно и без него нормально работать.
Возможно из-за просадки БП при большом токе двигателя такая фигня получается.
Ещё на неисправность кнопки похоже.
Попробуй её отключить и проводком вместо неё замыкать.
445 (2021-02-12 12:42:50 отредактировано )
R1 какой номинал? С кнопкой попробую чуть позже, бытовуха навалилась.
БП 12V, 30 A, ардуино питается от телефонной зарядки.
        Цицерон
446
Толян ©:
R1 какой номинал?
От 1 до 10 кОм, что под руку подвернётся.
Толян ©:
А земля не должна быть общей?
Рк 42 1700 3кв
448
Dimyn999, Здесь где то читал, земля общая должна быть, у меня так и сделано. Без общей земли, какие то писки происходят, землю зацепил, все выровнялось.
        Цицерон
449
Толян, вот и я так-же думаю, просто уточнил  *DRINK*
Рк 42 1700 3кв
450 (2021-02-13 14:06:14 отредактировано Крымчак)
kvic ©:
Предлагаю вариант с LCD индикатором типа 2004 на i2c шине. Таком же, как в TMAC.
Схема соединений (изменена в сравнении с исходной):
Виктор, а какие сопротивления на светодиод стоят. Как то интересно  диод подключен, с подтяжкой на ноль. Меняет яркость и моргает при работе зумера? А при молчании зумера индикатор показывает наличия 5 вольт на плате?
Уважаемые, помогите разобраться с выходами драйвера. На плате подряд идут 2А, 1А , 1В, 2В.
1-2А понимаю, это одна обмотка на двигателе, 1-2В, это вторая обмотка. По логике цифра 1 - это начало обмотки, 2 конец обмотки.
Перепутывать начало и конец обмоток  не рекомендуется , так как включение может быть как бы в "противофазе".
Как на колодке двигателя  определить где какой вывод.
У меня ( униполярный )  красный и жёлтый звонятся, далее зелёный и серый тоже звонятся.
Правильно ли по расположению на колодке слева направо причисляю :  Красный -1А, Жёлтый - 2А, Зелёный 1В, Серый - 2В. Тогда у меня совсем другое перекрестие проводов будет., не в середине, а первые два провода "перекрещиваются"...
Хочу правильно испытать униполярный движок с изолированным центральным выводом.
По рисунку из сети Видно, что на колодке провода идут через один, два начала и два конца.
    size: 43.41Кб type: jpg
    size: 30.62Кб type: jpg
451
Крымчак ©:
Левое - яркость диода без сигнализации, правый - яркость с сигнализацией.
Поставь по 470 ом.
Крымчак ©:
Совершенно верно.
Крымчак ©:
Не существенно. Просто движок будет крутиться в другую сторону.
Крымчак ©:
Тоже неважно. Даже если перепутаешь включение, максимум получишь не вращающийся движок. Или вращение не в ту сторону. Переключишь обмотки да и всё.
452 (2021-02-13 15:24:38 отредактировано Danil)
kvic ©:
Да и по сути, не важно, в какую сторону крутить.
вообщем поменял энкодер, поставил обычный без обвязки, подключил по схеме  из Узел отбора на перистальтическом насосе , моргание перестало, но энкодер регулирует только количество мл, на паузу становится через раз, на остальные телодвижения никак не реагирует. Где собака порылась?
        Цицерон
454
kvic ©:
Виктор, прекрасно. Многие вопросы сняты.
Но помоги определится.
1А и 1В = это начала разных обмоток.
Или всё же 1А , например, конец и  1В начало одной и той же обмотки?
455
Толян ©:
Характеристики зарядки можно озвучить?
Толян ©:
И здесь не понятно, по схеме или с зарядкой?
456 (2021-02-13 18:12:20 отредактировано kvic)
Крымчак ©:
Это утверждение истинно.  ;)
Толян ©:
Какая-то ерунда с кнопкой.
Проводком D10 и GND ардуины не пробовал замыкать?
Эмулятор кнопки.
Может непропай гребёнки от D10 у ардуины?
У меня подобное раз было, проклял всё, пока нашёл.
На вид пайка есть, а на деле контакта нет.
Кстати, поддерживаю вопрос Четланина по зарядке.
Был прецедент с ними.
Тоже происходило хзч, замена зарядки на более приличный БП решила все проблемы.
Где-то по ветке раньше было.
kvic ©:
Запаивать гребёнку в ардуину, та ещё проблема. Я пришёл к такому порядку: сначала облуживаю гребёнку с флюсом ТАГС, затем промываю её тщательно, и уже потом впаиваю в ардуину.
458 (2021-02-13 20:05:26 отредактировано )
подключаю с зарядкой, без зарядки непонятный писк и ничего не происходит.
сейчас попробовал без подключения 12 В, только ардуину запитал через зарядку, все работает, естественно кроме двигателя. Меню работает, переключаются режимы, никаких зависаний не увидел.
прошил три ардуины, гребенки на одной сам паял, на двух прислали с запаянными.
Четланин ©:
если по схеме, то только писк и ничего боле.
    size: 29.21Кб type: jpg
        Цицерон
459
Толян, возьми хороший блок питания на 2-3А, с него через стабилизатор запитай ардуино и драйвер.
похоже здесь я накосячил... Вопрос, по стрелке там есть соединение 5В или нет?
    size: 161.47Кб type: png
        Цицерон
