Тема: Переделка колонны Прима Тора до рабочего состояния
Всем привет. Я писал пост 1138. В итоге за 2 месяца мудоханья с аппаратом сделал 4 погона, но так и не смог получить чистый продукт. И если тогда я напортачил с нагревом и гнал на мочалках, то в последний перегон установил мощность предзахлеба и не менял её. Заменил мочалки на СПН. Темпра в колонне стабильно 78.1 была на 2\3 высоты. Крепость поднялась с 94 до 96. Но спирт вонючий. Головы отбирал покапельно пару часов. Я грешу на узел отбора. По инструкции, головы надо отбирать по жиже, а потом переключиться на пар. Я во всех перегонах так и делал. Может УО неправильно сделан ? Что можете посоветовать или как аппарат с малыми затратами до ума довести?
Люкссталь V=20, индукция 2 кВт, колонна Прима Тора, диаметр 1,5", H=1300, СПН 3,5*3,5, холодильник - Димрот 3 кВт,  отбор по жидкости и пару.
Re: Переделка колонны Прима Тора до рабочего состояния
serrin17 ©:
Так уже советовали сдать аппарат продавцу обратно.
serrin17 ©:
Оставить царгу и куб, сделать голову, как здесь делают.
Решить с нагревом.
serrin17 ©:
Я так понимаю - голова тора (или уо тора) - на клампах? Тогда просто сделать другой узел отбора (голову) и сравнить....
Или сделать самому не вариант? Здесь мало у кого есть примы - а точнее - нет ни у кого... Но я в бытность делал такой узел отбора (давно) - но разобрал в итоге. Но не скажу что продукт плохой получался - правда он у меня 2 года на щепе простоял.
И еще вариант который легко проверить - у вас в колонне нет ни одного медного элемента. Добавление меди в колонне действительно помогает получить как это выразиться - более "мягкий" на вкус спирт... Но для этого нужно иметь правильно настроенную колонну, а у вас хз что там происходит.
serrin17 ©:
Я писал пост 1138.
serrin17 ©:
Вам уже ответили. Несколько раз. С поста 1139 до поста 1144. Что непонятно?
P.S. Здесь нет адептов колонны Тора.
Здесь нет техподдержки колонн сомнительных конструкций.
Ну, аппарат сдать не вариант, я его через инет из другого города заказывал. Признаю, что лоханулся с аппаратом. На роликах в ютубе работа на нём легко велась. Да, Т-образный деф. Брал из-за низких потолков в квартире.
И конструировать я не мастер. Из готовых узлов можно ли его доделать?
serrin17, можно попросить кого-нибудь тут на форуме сделать - не бесплатно конечно... В соответствующей теме...
В моем понимании ТМО идет в царге на насадке. Что тут может не работать? Только узел отбора и деф остается.
serrin17 ©:
Правильно. Но все параметры задаются головой и подаваемой мощностью.
9 (2021-02-09 13:39:29 отредактировано d.styler)
serrin17 ©:
Это верно - но это условие в царге еще создать нужно - и потом поддерживать. И это как сказал Данил выше - подаваемая можность и возврат флегмы.
Вот мой аппарат. Как все-таки его реанимировать? Другой деф и УО?
serrin17 ©:
Вот мой аппарат
Где он?
12 (2021-02-09 13:37:50 отредактировано Danil)
serrin17, если действительно хочешь рабочую конструкцию -заводи тему, выкладывай фото. Я лично не знаю, что такое прима тора..
Темный ты человек...  :D  :D
serrin17 ©:
Я бы посоветовал попробовать самому, сошлюсь на свой опыт. Тоже казалось трудным и невозможным. В итоге свой покупной переделал, докупив кое-чего рублей на 1000, и оплатив час работы сварщика. А потом самостоятельно спаял медные голову и царгу. А потом переделал царги отдельно под зерновые и сахар. Но сначала необходимо понять принципы работы оборудования, конечно.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
15 (2021-02-09 13:43:21 отредактировано d.styler)
Valerich ©:
Воооот! Это самое главное!.. Если это понять - потом можно хоть на кочерге гнать...  :D (это фигурально если что...)
16 (2021-02-09 14:09:08 отредактировано )
Хорошо. Так и сделаю
фото прошлый раз не вставилось
    size: 140.56Кб type: jpg
    size: 135.49Кб type: jpg
    size: 122.08Кб type: jpg
    size: 123.99Кб type: jpg
17 (2021-02-09 14:24:53 отредактировано )
serrin17, там вроде кламп сверху, голову выкинуть и можно переделать...
А там еще внутри царги чтоль перемычка для сбора дистиллята... надо сносить ее
serrin17, димрот и голову - в утиль... Кто ТАКУЮ голову сварганил - я бы руки поотрывал за это... (конкретно кто это ваял)...
Димрот тут сделан неверно - это даже на ютубе поняли... Счастливчик как всегда проморгал очевидные вещи когда его "придумывал"...
А что не так в работе конкретно этого дефа? Я брал его из-за невысоких потолков. Сейчас докупил ещё царгу и до потолка осталось 10 см.
А узел отбора стаканного типа, с трубкой возврата
serrin17 ©:
Целых 10 см! У меня до потолка 4 мм. И хочу переделать деф, чтобы еще удлинить колонну *Mechanic*
